Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 109
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    я купил новое железо(AMD+чипсет AMD 780G & AMD SB700)..на нём встал только убунту и мандрива(последний поверпак)
    Поверпак мандривы ждал три месяца предыдущий не встал..Мандрива отличается хорошей поддержкой мультимедия
    качал на rutracker.org
  2. #62
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    r8tx
    Асгат, а есть какой-нибудь список динамич библиотек Форточек, которые использует n1mm? Или способ как его получить?
  3. #63
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    r8tx
    После установки начальной N1MM нужно ставить апдейт. Ставили?
    Про библиотеки лучше спрашивать в N1MM рефлекторе.
  4. #64
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    После установки FullInstaller-а при запуске появляется окошко с предложением сходить на сайт с апдейтами и пр. Все как в обычном виндоусе. После установки апдейта до 10.6.2 появляется вот только такая фигня...
    Сегодня поставил всевозможные библиотеки... начиная от ole32? заканчивая MS Visual C++ .... - ничего не изменилось...
    А тут еще вирус подхватил на машине с Форточками.... Убивает n1mm прямо во время контеста. Вчера раз семь переустанавливал...
  5. #65
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Блин так и рпидетсщ убивать вайн у себя, чтобы хоть как-то посмотреть что там у вас за проблемы
    Может dlportio нужно удалить за ненадобностью?
  6. #66
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,920
    1021
    893
    Hi everybody,
    I have just uploaded the version 1.4 of DBLog on
    http://www.qsl.net/zp4kfx/Linux/DBLog/
    NEWS:
    ---- Supports transverters: For every transverter an entry into the new
    table "transverters" of the database, allows to configure the band, the
    local oscillator and the transceiver band and mode.
    ---- Al bands up to 1mm are supported.
    ---- Uses the new "Extended protocol" with rigctld. It needs Hamlib >= 1.2.11
    ---- Statistics and summary for DXCC, WAC
    ---- WEFAX of Fldigi is supported like a special band.
    ---- Database backup
    ---- Update statistics now puts the dxcc number were missed
    * Group home page: http://groups.google.com/group/dblog-Linux-logger
    * Group email address dblog-Linux-logger@googlegroups.com
    DBLog is a logger program for Linux inspired to Logger32 and to N1MM_Logger.
    It works in harmony with fldigi and with wsjt for operating digi-modes and
    weak signal modes.
    DBLog is UTF-8 compliant and sensitive to the 'locale'.
    It stores all QSO data's and QSL pictures into the RDBM PostgreSQL.
    It uses cwdaemon to send CW code, hamlibs to control the radio and xdx
    or DBCluster to receive cluster spots.
    Can be used by other ham-radio programs as a logger-server (EME or other
    digimodes as implemnted for wsjt)
    Has a Client/Server architecture, so multi-operators stations can log at the
    same time into the same log.
    Beyond sources for GAMBAS2 ( http://gambas.sf.net ) there are available the
    installation packages for Debian, OpenSuSE, Fedora, Mandriva, Ubuntu and
    Slackware.
    It is also available an "Autotool" package.
    It is distributed under the GPL licence.
    Bug reports and comments are welcome.
    Best 73
    Pino ZP4KFX
  7. #67
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    А он, кстати, и не ставится. Во время установки выдает ошибку...
    Вчера попробовал на другой машине. Очень слабой. (Р2-300):
    Симптомы совсем другие. Logger32 встал без проблем.
    N1MM даже не запускается... Хотя может ему просто не хватает памяти РС.
  8. #68
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Попробовал я вчера спрятать свой каталог вайна и создать новый с новой инсталляцией Н1ММ, ничего не получилось. После восстановления старого каталога ранее работавшая Н1ММ работать перестала , пишет о проблемах с ActiveX. В общем резюме такое что Н1ММ под вайном работать не будет до тех пор, пока в команде разработчиков не появится кто-то, заинтересованный в работе Н1ММ под Линуксом. А чтобы полноценно все сделать там нужно очень немного, включить несколько стандартных вендовых и VB-шных библиотек в базовую инсталляцию, ну и побороть САТ.
  9. #69
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Вот это помогло, сначала нужно зарегить msscript.ocx
    Posted: Sat Aug 08, 2009 6:06 pm Post subject:
    Alright you first need to either copy it from windows or download it from somewhere a filed called Msscript.ocx, then in your terminal type "regsvr32 msscript.ocx", then with wintricks vcrun2005 then winetricks wsh56 once its done it should allow you to enter the program without that crash, if you see the crash again uninstall and reinstall it. I don't know what this program is but It doesn't crash for me with those installed.
  10. #70
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А пока наверно можно так
  11. #71
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Хм вот уж год сижу под дебиан ленни - унбунта ставиться не захотела а вот ее прародитель спокойно
  12. #72
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Не удивительно. Убунта всего лишь обстриженный и причесанный Дебиан для кухарок.
  13. #73
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Глупости
    Если считаете себя тру-линуксоидом, то только джента, и компилить, компилить, пока глаза не вылезут.
  14. #74
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Можете рассказать в чем разница?
    Ну так, вкратце, но аргументированно, с просветительской целью.
    А то большинство таких критических замечаний относится к обнаружению в Ubuntu метапакетов типа ubuntu-desktop и невозможности понять что с ними делать тру-xxxxxсоидами.
  15. #75
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Cool
    Привет, психи )))
    Добрался и я, наконец-то, до установки линукса. Не мудрствуя лукаво, выбрал Убунту по совету Асгата в одном из предыдущих постов.
    В общем, игрался я пару недель с этой ебунтой. Долго боролся с grub. Потом, как водится, всякие рюшечки-игрушки и прочая лабуда )). Работает! Офигенно работает! Кажется, что в разы быстрее, чем XP. В общем, доволен я очень, спасибо всем!
    Одно, чего мне не удалось добиться — работы планшета Wacom. Вообще. Не видит моя Ubuntu его категорически. Пока возился с ним долго, наткнулся на какую-то заплатку к ядру (!) на PPA. Сделал, как указано. Не работает! Не видит! А потом, вчера залез на один гацкий сайт какой-то, FireFox у меня как-то жалобно хрюкнув, выключился. После повторной загрузки, исправно открыв все прошлые вкладки, наотрез отказался ходить в Сеть. Притом, Сеть есть — скайп, торренты, гугль хром работает исправно. Вот и не пойму, то ли я поймал там чего, то ли это заплатка к ядру...
    Прочитал, что wacom хорошо работает в версии 10.10 (я ставил 10.04). Ну и думаю, что пока у меня в линуксе ничего серьезного нет, то и переставить всё чохом.
    К чему это я все... забыл ))) Чтоб тему поднять-оживить )
    ЗЫ. Асгат, я у Вас на скриншоте вижу The Bat! под убунту. Это как?
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Эхолинк под Linux
    от RX3F в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:10
  3. SDR для Linux - вопрос
    от UR5FCM в разделе SDR техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 17:12
  4. Linux: вопрос
    от RC3C в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 18:37
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
