17.06.2010, 21:39 #46
17.06.2010, 21:42 #47IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
17.06.2010, 21:48 #48Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
У меня USB интерфейс. Кстати если у Вас комовский интерфейс, было бы интересно поэкспериментировать, может заведется, тогда виноват линуксовый USB драйвер.
R8TX
17.06.2010, 21:51 #49IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
У меня два COM порта... Значит буду пробовать.
17.06.2010, 21:56 #50
17.06.2010, 22:40 #51Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
здесь вот уже 1.9.8 есть http://sourceforge.net/projects/xastir/
Антон, какой у тебя дистрибутив ?
18.06.2010, 14:54 #52IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Logger32 запустился без проблем....
А вот N1mm выдает:
18.06.2010, 19:09 #53
18.06.2010, 19:44 #54IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Уже читал. Спасибо.
Алгоритм был простой:
Установка Wine с сайта wineqh.
Далее по вашей инструкции про winestricks...
Установка Logger32 - запуск сразу. Пока не настраивал САТ. Возможно, что сюрпризы будут.
Установка n1mm - скриншот уже спотил...
За сим пока останавливаюсь, перехожу пока на W7, ибо AA на носу...
18.06.2010, 21:40 #55
18.06.2010, 21:49 #56Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
тут не все так просто. В вин допускается обращение к порту напрямую на низком уровне начиная с NT можно через специальную библиотеку а вот в линуксе только через ядро системы (соответствующий модуль) и если программа ломится напрямую в порт на низком уровне то вы не сможете получить достут. Это не кривизна драйвера а политика ядра системы. чтобы виндовая программа работала с портами она должна обращаться к портам стандартными средствами самой системы.У меня USB интерфейс. Кстати если у Вас комовский интерфейс, было бы интересно поэкспериментировать, может заведется, тогда виноват линуксовый USB драйвер.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
19.06.2010, 07:09 #57
19.06.2010, 07:37 #58Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
САТ под линуксом нормально работает в Logger32, TR4W, WinTest, и не работает только в N1MM. Taк что с обращениями все нормально.
Добавлено через 5 минут
"Понять" - это конструктор
Но зараза удобный, при достижении некоторого уровня просвящения
, нет проблем с безопасностью (я например через инет из-под венды платить опасаюсь), с загрузкой машины антивирусами и файрволлами, с обновлениями (приходят сразу на все, и система и софт), все проги в одном месте, очень удобно все устанавливать, ну и т.д. Проблемы с нужным софтом.
Последний раз редактировалось R8TX; 19.06.2010 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
19.06.2010, 14:52 #59Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
тогда попробуй посиком "покопать" вна этих форумах, обычно помогает
http://forum.puppyrus.org/
http://puppyrus.forum24.ru/
Добавлено через 3 часа 30 минут
На сайте http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html появилась новая, 8-я версия программы WSJT
(скачал, но пока еще не пробовал)
из описания...
Overview
WSJT8 is an experimental version of the familiar weak-signal communication program WSJT.
It offers new protocols or ―modes‖ optimized for meteor scatter, ionospheric scatter, EME,
microwaves, and QRP at HF. Like the modes in previous versions of WSJT, the new ones are
intended for making minimal QSOs, not for rag-chewing. WSJT8 modes are not compatible
with those in WSJT7. To use the new modes, transmitting and receiving stations must both
use WSJT8.
This introductory User’s Guide explains how the new experimental modes differ from the
familiar modes FSK441, JT6M, JT65, and JT4. It assumes that you are already familiar with
installing and using WSJT7. Please consider the Guide is a living document; it will be modified
and extended frequently in coming weeks. The online version can be called up with a single
keystroke from within WSJT8, so you can easily check for updates.
My working hypothesis is that the new modes in WSJT8 offer significant advantages over
those in WSJT7 — and that it will probably make sense to recommend a complete switch-over
some months from now. For that transition to happen in an orderly fashion, we’ll need a widely
held consensus that the change is for the better. If one of the new modes does not live up to
present expectations, or for another reason it’s decided that some feature of WSJT7 should be
retained, that wish can probably be accommodated.
Input from users will be important following the initial beta release of WSJT8. I need to know
what works, what doesn’t work, what should be improved, and what enhancements should be
given highest priority. All comments and suggestions will be greatly appreciated!
P.S. новая версия не совместима со старой !!!!
Вопрос знатокам: как поставить две разные версии ? (Ubuntu 10.04 LTS) Точнее как правильно поставить новую версию, что бы старая осталась работоспособна ?
Добавлено через 1 час 35 минут
вопрос с установкой двух версий решен - делать все по иструкции из Users Guide (mni tks RA3WND)
тестирую пока на 144 МгцПоследний раз редактировалось UD2F; 19.06.2010 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
20.06.2010, 21:38 #60IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
