Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 109
  1. #46
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Был бы очень признателен, если уважаемая публика поделится опытом установки n1mm под Linux и какие там есть подводные камни..
    В N1MM под линуксом не работает САТ.
  2. #47
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Асгат, а подключение через COM или USB? Или это не имеет значения?
  3. #48
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    У меня USB интерфейс. Кстати если у Вас комовский интерфейс, было бы интересно поэкспериментировать, может заведется, тогда виноват линуксовый USB драйвер.
  4. #49
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    У меня два COM порта... Значит буду пробовать.
  5. #50
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Сейчас из под Линукса пишу, не как не получается поставить xastir 1.9.5
    Но пока только пытаюсь освоить и понять эту ось...
  6. #51
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    903
    здесь вот уже 1.9.8 есть http://sourceforge.net/projects/xastir/
    Антон, какой у тебя дистрибутив ?
  7. #52
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Logger32 запустился без проблем....
    А вот N1mm выдает:
    Изображения Изображения
  8. #53
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это только кажется что без проблем
    А вот N1mm выдает:
    Почитайте на моей страничке про линукс.
  9. #54
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Уже читал. Спасибо.
    Алгоритм был простой:
    Установка Wine с сайта wineqh.
    Далее по вашей инструкции про winestricks...
    Установка Logger32 - запуск сразу. Пока не настраивал САТ. Возможно, что сюрпризы будут.
    Установка n1mm - скриншот уже спотил...
    За сим пока останавливаюсь, перехожу пока на W7, ибо AA на носу...
  10. #55
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    mfc42.dll установили?
  11. #56
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    тут не все так просто. В вин допускается обращение к порту напрямую на низком уровне начиная с NT можно через специальную библиотеку а вот в линуксе только через ядро системы (соответствующий модуль) и если программа ломится напрямую в порт на низком уровне то вы не сможете получить достут. Это не кривизна драйвера а политика ядра системы. чтобы виндовая программа работала с портами она должна обращаться к портам стандартными средствами самой системы.
  12. #57
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Валентин, приветствую!
    Пока у меня все как было - puppyrus с usb флэшки.
    Хочу для начала систему понять...
  13. #58
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    САТ под линуксом нормально работает в Logger32, TR4W, WinTest, и не работает только в N1MM. Taк что с обращениями все нормально.
    Добавлено через 5 минут
    "Понять" - это конструктор Но зараза удобный, при достижении некоторого уровня просвящения , нет проблем с безопасностью (я например через инет из-под венды платить опасаюсь), с загрузкой машины антивирусами и файрволлами, с обновлениями (приходят сразу на все, и система и софт), все проги в одном месте, очень удобно все устанавливать, ну и т.д. Проблемы с нужным софтом.
  14. #59
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    903
    тогда попробуй посиком "покопать" вна этих форумах, обычно помогает )
    http://forum.puppyrus.org/
    http://puppyrus.forum24.ru/
    Добавлено через 3 часа 30 минут
    На сайте http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html появилась новая, 8-я версия программы WSJT
    (скачал, но пока еще не пробовал)
    из описания...
    Overview
    WSJT8 is an experimental version of the familiar weak-signal communication program WSJT.
    It offers new protocols or ―modes‖ optimized for meteor scatter, ionospheric scatter, EME,
    microwaves, and QRP at HF. Like the modes in previous versions of WSJT, the new ones are
    intended for making minimal QSOs, not for rag-chewing. WSJT8 modes are not compatible
    with those in WSJT7. To use the new modes, transmitting and receiving stations must both
    use WSJT8.
    This introductory User’s Guide explains how the new experimental modes differ from the
    familiar modes FSK441, JT6M, JT65, and JT4. It assumes that you are already familiar with
    installing and using WSJT7. Please consider the Guide is a living document; it will be modified
    and extended frequently in coming weeks. The online version can be called up with a single
    keystroke from within WSJT8, so you can easily check for updates.
    My working hypothesis is that the new modes in WSJT8 offer significant advantages over
    those in WSJT7 — and that it will probably make sense to recommend a complete switch-over
    some months from now. For that transition to happen in an orderly fashion, we’ll need a widely
    held consensus that the change is for the better. If one of the new modes does not live up to
    present expectations, or for another reason it’s decided that some feature of WSJT7 should be
    retained, that wish can probably be accommodated.
    Input from users will be important following the initial beta release of WSJT8. I need to know
    what works, what doesn’t work, what should be improved, and what enhancements should be
    given highest priority. All comments and suggestions will be greatly appreciated!
    P.S. новая версия не совместима со старой !!!!
    Вопрос знатокам: как поставить две разные версии ? (Ubuntu 10.04 LTS) Точнее как правильно поставить новую версию, что бы старая осталась работоспособна ?
    Добавлено через 1 час 35 минут
    вопрос с установкой двух версий решен - делать все по иструкции из Users Guide (mni tks RA3WND)
    тестирую пока на 144 Мгц
  15. #60
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Да ставил. В понедельник попробую поставить все "галочки" в winetricks...
    Может поможет...
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Эхолинк под Linux
    от RX3F в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:10
  3. SDR для Linux - вопрос
    от UR5FCM в разделе SDR техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 17:12
  4. Linux: вопрос
    от RC3C в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 18:37
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
