По ошибке удалил файл лога связей wsjtx_log.adi в программе, но имеется сохраненный файл архива аппаратным журналом UR5EQF. Возможно ли с его помощью восстановить файл лога связей?
БЛАГОДАРЮ !
FT-850 - самодельный CAT-интерфейс - JTDX v 2.2.159 в Win XP работал как часы, поставил Win 10, настройки те же.
Тест CAT, PTT отрабатывает, включаюсь на передачу - 1-3 секунду передает, потом передача слетает.., снова в середине периода включаю TX -
та же картина. Та же тема с частотой - выбираю частоту в JTDX, cтавлю - через 1-3 сек слетает в пустое поле. Прием есть. Все настройки перебрал,
COM-порт (№1) на другие не меняется, до №250 (выборочно) пишет, что занято, вручную поменял парочку - связь с TRCVR теряется.
Есть какие-нить мысли? И да - в JTDX выбираю Yaesu FT-847UNI, нет там FT-850! (( У кого WSJT - нет ли там FT-850 в настройках?
да, безусловно. И IARU region (№1) тоже. Синхронизация времени стоит (Network блаблабла...)
Увеличил в настройках JTDX (правее модели трансивера) интервал опроса с 1 сек до 20 сек (на глазок накинул)))
и заработало )))) чудесааа ))
и частоту в окне интерфейса проги держит, не слетает ))
поставил интервал опроса 999 сек ))) больше никак ))))))))
Добрый день всем. Как раз подходящая тема. Программа JTDX v 2.2.157 . Проблема с зависанием времени декодирования. Например декодирует группу станций время 10:50.30 и так повторяет эти же декоды 2-3 минуты ( одна картинка на экране) затем 10:53.00 следующий декод. Во время щсо редко получаю RR73 и 73 , ибо пример : 10:00.30 RJ6B PZ5MA -07 и так минуты две получаю rs от станции , затем приходит декод что PZ5MA уже работает с другой станцией. Приходится заносить щсо в лог без подтверждения. Может кто знает в чем проблема? Спасибо
Привет всем.
Подскажите ответ на чайниковский вопрос: что обозначают значки после декодированного сообщения? (см. скриншот) Или подскажите ссылку на мануал, где описаны они, плз.
Вложение 336094
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1729197
Всем привет! Давно не пользовался JTDX теперь она не запускается, ошибка. В чём дело? Где скачать для виндовс 7 64 рабочую версию на русском?
[QUOTE=RN6MA;1999600]Где скачать для виндовс 7 64 рабочую версию на русском?
Вам какую версию, раннюю, среднюю или самую крутую ?)))
jtdx-2.2.160-32A-rc3-win64 Такая имеется на компе, использую. Сбросьте почту на d1ijz(@)mail.ru перешлю Вам.
25 "метров" архив, здесь не получается...
Переустановил на двух компьютерах WIN10 с https://ovgorskiy.ru/ (Разные версии).
На одном FT8 декодирует и в лог JTDX пишет связи. Но в LOGHX связи не записываются. FT4 не декодируются.
На другом компьютере нет декодирования ни FT4 ни FT8. JTDX запускаю от имени администратора. Пробовал разные версии.
Работаю через TCI.
Игорь в рассылке сообщает, что вышла триальная JTDX 2.2.160-rc5 для проверок
