Показано с 1 по 15 из 29
Тема: JTDX
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    11.10.2017
    69
    JTDX
    По ошибке удалил файл лога связей wsjtx_log.adi в программе, но имеется сохраненный файл архива аппаратным журналом UR5EQF. Возможно ли с его помощью восстановить файл лога связей?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,168
    5530
    2788
    Можно. Сохраните все связи в FT8, что в логе UR5EQF, в файле формата ADIF. Поместите этот файл на Рабочий стол. Потом откройте этот файл в "Блокноте", выделите все связи (мышкой), скопируйте и перенесите в поле журнала программы JTDX.
    R2FBQ Сказал спасибо.
    73. Сергей.
    QRPP
    11.10.2017
    69
    БЛАГОДАРЮ !
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,182
    722
    2828
    FT-850 - самодельный CAT-интерфейс - JTDX v 2.2.159 в Win XP работал как часы, поставил Win 10, настройки те же.
    Тест CAT, PTT отрабатывает, включаюсь на передачу - 1-3 секунду передает, потом передача слетает.., снова в середине периода включаю TX -
    та же картина. Та же тема с частотой - выбираю частоту в JTDX, cтавлю - через 1-3 сек слетает в пустое поле. Прием есть. Все настройки перебрал,
    COM-порт (№1) на другие не меняется, до №250 (выборочно) пишет, что занято, вручную поменял парочку - связь с TRCVR теряется.
    Есть какие-нить мысли? И да - в JTDX выбираю Yaesu FT-847UNI, нет там FT-850! (( У кого WSJT - нет ли там FT-850 в настройках?
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    А вы в настройках программы после переустановки Позывной и Локатор указали?
    Andy RC7LS 73!
    16.02.2014
    Архангельск
    1,182
    722
    2828
    да, безусловно. И IARU region (№1) тоже. Синхронизация времени стоит (Network блаблабла...)
    Увеличил в настройках JTDX (правее модели трансивера) интервал опроса с 1 сек до 20 сек (на глазок накинул)))
    и заработало )))) чудесааа ))
    и частоту в окне интерфейса проги держит, не слетает ))
    поставил интервал опроса 999 сек ))) больше никак ))))))))
    Последний раз редактировалось RZ1O; 16.12.2022 в 01:03.
    QRP Аватар для RT7B
    13.03.2017
    БРЮХОВЕЦКАЯ
    51
    49
    28
    300
    Добрый день всем. Как раз подходящая тема. Программа JTDX v 2.2.157 . Проблема с зависанием времени декодирования. Например декодирует группу станций время 10:50.30 и так повторяет эти же декоды 2-3 минуты ( одна картинка на экране) затем 10:53.00 следующий декод. Во время щсо редко получаю RR73 и 73 , ибо пример : 10:00.30 RJ6B PZ5MA -07 и так минуты две получаю rs от станции , затем приходит декод что PZ5MA уже работает с другой станцией. Приходится заносить щсо в лог без подтверждения. Может кто знает в чем проблема? Спасибо
    de RJ6B
    QRP Аватар для R1BLH
    07.06.2022
    55
    46
    9
    9
    Привет всем.
    Подскажите ответ на чайниковский вопрос: что обозначают значки после декодированного сообщения? (см. скриншот) Или подскажите ссылку на мануал, где описаны они, плз.
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Цитата Сообщение от R1BLH Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1729197
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    571
    267
    370
    Всем привет! Давно не пользовался JTDX теперь она не запускается, ошибка. В чём дело? Где скачать для виндовс 7 64 рабочую версию на русском?
    МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    RN6MA Сказал спасибо.
  12. #12
    12.09.2009
    Pavlovsk
    992
    331
    224
    [QUOTE=RN6MA;1999600]Где скачать для виндовс 7 64 рабочую версию на русском?
    Вам какую версию, раннюю, среднюю или самую крутую ?)))
    Алексей, RN3OX.
  13. #13
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    682
    jtdx-2.2.160-32A-rc3-win64 Такая имеется на компе, использую. Сбросьте почту на d1ijz(@)mail.ru перешлю Вам.
    25 "метров" архив, здесь не получается...
    Владимир KN88ua новый позывной UB6OCP ex D1IJZ, UR4IJZ
  14. #14
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    1,008
    144
    139
    Переустановил на двух компьютерах WIN10 с https://ovgorskiy.ru/ (Разные версии).
    На одном FT8 декодирует и в лог JTDX пишет связи. Но в LOGHX связи не записываются. FT4 не декодируются.
    На другом компьютере нет декодирования ни FT4 ни FT8. JTDX запускаю от имени администратора. Пробовал разные версии.
    Работаю через TCI.
    Сергей (UA3RW)
  15. #15
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,559
    1402
    2458
    Игорь в рассылке сообщает, что вышла триальная JTDX 2.2.160-rc5 для проверок
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  1. JTDX and info QRZ.COM logbook
    от ON3CQ в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Последнее сообщение: 23.01.2021, 10:03
  2. Трансивер YAESU FT-990 Rom 1.20 + JTDX
    от UA9CTB в разделе FT-990
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 19:23
