Покажите принтскрин настроек из JTDX - вкладка Лог
и принтскрин из LogHX - настройки JTDX.
Собственно с этого и надо было начинать. Нужные галочки вообще нигде не установлены!
Установите чистую Вынь10. Совет ITшника. Я уже несколько лет не устанавливаю всякие разные сборки.
Возможно, как-то зависит от Вынь10. Но я раньше не думал, что декод зависит от ОС. Возможно, предположу, что все-таки какие-то траблы с софтом, что у Вас установлено.
:r-l: :r-l: :r-l:
Ну это на любителя... Для дома, на мой взгляд проверенные облегченные сборки - самое то!
https://ovgorskiy.ru/ - в свое время считались одними из лучших сборок.
Алексей! Спасибо. Ввод связей заработал. Раньше этих настроек в логах не было. За всем не уследишь.
Ещё бы найти в чём причина не декодирования FT4?
Спасибо Алексей! SP time Syns не работал.
Приветствую всех! Что не так у меня с adif файлом? В JTDX показывает только 73 QSO. Adif скопировал из UR5EQF и вставил в папку лога JTDX. Версия UR5EQF 3.31-61 от 11.07.2017
Попробовал ваш adif в чистую JTDX загрузить. Показывает
FT8 - 7719
FT4 - 0
JT65 - 190
JT9 - 1
T10 - 0
WSPR - 0
Но если включить "Связи проведенные текущим позывным", действительно останется только 73.
Откройте свой файл Adif Master - увидите в чём причина. Либо отключить "Связи проведенные текущим позывным", либо править adif
Коллеги ! У меня стоит версия V2.2.159
Где можно обновить до 160-й версии ??
При установке версии 160
возникает проблема
Ошибка Hamlib Неверная конфигурация while текущее соединение с трансивером
Куда копать ???
