Вложений: 1
Спецы расчета фазирующих линий - помогите
Доброго дня, всем.
История вопроса:
Несколько лет назад я на CQ WW выезжал в поля и делал там 2SQ на 80 на
основе удочек спайдербим 18 метров по методу кристмена из книги ON4UN,
где переключается отрезок кабеля 71 градус.
Было две удочки 18 метров на расстоянии 21.2 метра. Настроены на 3525.
Кабель отрезан с помощью прибора АА-330.
Тогда я получил, на мой
взгляд, неплохой результат F/B и усиления. И с тех пор идея сделать
2SQ на домашней позиции в частном секторе не давала покоя.
Более того, потом, мне попалось б/у устройство фазирования COMTEK ACB-80 и в этом году я решил
попробовать сделать 2SQ в домашних условиях.
Ситуация сегодня:
С самого начала я не хотел выкладывать двор противовесами (да и нет места), поэтому я поставил два диполя с ЕН (в
прошлом году один такой диполь у меня успешно работал).
В точке питания установлен балун 25:50... А если отключить один из нижних
проводов, то можно добиться работы в SSB участке (но щас, это не
главное).
Смысл в том, что идеальной симметрии при установке мне добиться не
удалось... не все соседи разрешили зацепить оттяжки и провода, да и
между диполями получилось 19 метров, хотя надо бы 21.2. Хотя в форумах
читал, что небольшие неточности в расстояниях не критичны. Словом,
посмотрите мой файл ммана.
Я настроил оба диполя (отключая на это время другой) на 3450 (как и
требует мануал COMTEK на 100 кГц ниже). Отрезал два кабеля 90 градусов для частоты
3550 (по прибору AA-230PRO). Подключил к устройству и.... ну, вообщем как-то слабенько.
F/B если и есть, то не более 8 dB (Проверяли с соседом, который живет от меня в 1 км как раз в нужном направлении).
Первоначально минимум КСВ и резонанс вообще уполз на 3400. Вчера подворачивая нижние проводники диполей перетащил
все на 3550, но результат F/B тот же...
Возможно COMTEK неисправен, но я его раскрывал, там ломаться нечему три релюхи счелкают, два тороида есть... че еще надо...? :-)
Подозреваю, что мои 19 метров между удочками это слишком мало для внятного F/B. А не может кто-нить рассчитать длины фазирующих линий для 3.550? Я бы тогда отказался от COMTEK, а сделал переключение отрезка кабеля! Ну сделаю согласовку, если потребуется...
Я сколько не пытался понять как это делать в MMANA так и не въехал. Может кто уже освоил другие программные продукты. Посчитайте плиз...Вложение 173303
Заранее спасибо.
Тимофей
