Приветствую всех, заглянувших в эту тему! Собираю собственную коллекцию схем средневолновых хулиганских АМ передатчиков. У кого есть схемы такого народного творчества (передатчики, шарманки и т.д.) - выкладывайте. Заранее благодарен!
Станислав,было бы весьма любопытно взглянуть на Вашу коллекцию.
Не плохая есть на
http://6p3s.ru/
можете взглянуть,заодно свою выложите :)
Приветствую Вас! На сервере Краснодарских радиолюбителей недавно была тема под названием ШАРМАНКА, если есть интерес и еще не были, то вот ссылка. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...EC%E0%ED%EA%E0
Уважаемый UR5GAW ! Я только начал собирать коллекцию (есть несколько схем, но к выкладке их маловато). Спасибо за ссылку UA0ACU!
Году эдак, в 70-м я собрался на очередные летние каникулы поехать на в Украину, к бабушке, в деревню. Встал вопрос: а не «похулиганить» ли мне оттуда? Но, тащить с собой груду металла, бывшую моей аппаратурой мне показалось скучно. И я собрал примитивный передатчик с модулятором по мотивам схемы «передатчик для охоты на лис», которую увидел в «Радио».
В качестве «шасси» использовалась фанерка, с деревянными же стойками и дном. Самое тяжёлое был блок питания от МАГ-8 с кенотроном и приёмник ВЭФ-12.
Упаковав всё это в чемодан я отправился в путь. По тому времени в одиночку, для 14-летнего пацана это было уже не впервой. На поезд в Куйбышеве меня посадили родители – «Что это ты в чемодан напихал?» В Москве пересел на Днепропетровский поезд, а в Днепре встретили родственники. А через пару дней, на перекладных в Новоивановку, Никопольского района.
Тоже один, с чемоданом в одной руке, с железным сорокакратным телескопом в другой, по июньской жаре (Я ещё астрономией параллельно увлекался.) Вышел на Никопольской трассе и в ожидании автобуса в Новоивановку достал и включил приёмник, чтобы оценить обстановку в эфире. Полный кайф: станций гораздо больше, чем в Куйбышеве! Весь участок от 1400 до 1800 кгц поёт, разговаривает, свистит биениями.
В деревне из-за отсутствия шестов и из соображений «безопасности» подвесил антенну под черепичной крышей, провод заземления протянул через пол двора до водопроводной трубы и прикопал. И, всем «Салют», кто слышит – отвечайте!
Связи были не очень дальние, до 70 км и только в дневное время. Но, с Никополем, Марганцем, Запорожьем и Кривым Рогом – каждый день.
Матершинников в «хулиганском» эфире тогда просто не было, их отлавливали в первую очередь. Большинство «любителей», как мы себя называли жили в городах. «Деревенских» было почему-то мало. Или они предпочитали деревню не называть. Я тоже. Говорил: «30 км к северу от Никополя».
Передатчик показал себя хорошо, несмотря на угольный микрофон, а может и благодаря ему, все отмечали, что модуляция глубокая и разборчивая.
Познакомился в эфире и съездил в гости к «любителю» из не очень далёкого села. Потом переписывался, жаль следы потерялись.
А по ночам – украинское небо, глубокое и прозрачное. И так почти три месяца!
Ностальгия гадская!
Неужели ни укого нет схем шарманок-прабабушек трансиверов
Ну шарманка, мое ИМХО, это 6п3 к ламповому приемнику.
Делалась отдельно. С нее шло 3 одножильных проводка от телефонного кабеля.
На них в конце делались колечки прямо на ножки под выходную лампу приемника. Имели Анодное с модуляцией, накал и Гроунд.
Микрофон подключался к приемнику на линейный вход. Я использовал угольный - мое НОу-Хау в том, что я НЕ подавал питание на микрофон - микрофон запитывался ВЧ наводкой !
P.S. Где мои 15 лет ??? Ясно где - у "ВЭФ-Аккорда" .
Да, UB5G! Классическая шарманка-все с неё начинали! А у кого есть схема шарманки на трёх лампах: 6П15П- задающий, 6П3С- буферный удвоитель и выход на 6П45С или ГУ50 !?
А смысл ? Лет 25 назад я начинал легальное радиолюбительство с АМ передатчика на 10 метров. Так передатчик состоял из 2 ламп - ( эх, уже память затерлась, но вроде так )
1 лампа 6н2п или что-то похожее - двойной триод. На первой части собирался задающий на пониженой частоте, потом утроитель-усилитель и на сетку ГУ-29.
Так как усилителя-модулятора мощного небыло - модулировал в сетку Гу-29.
Так что в Вашем варианте одна лампа лишняя.
Утроение применялось для 28 мгц потому, что на прямой частоте тяжело получить высокостабильный задающий.
На низкочастотных диапазонах смысла нет умножать.
Я поня что вы имеете ввиду. Просто я считаю преимуществом буферного каскада-удвоителя в передатчике следующее: КПД выходного каскада выше при усилении мощности, чем при удвоении и усилении одновременно, при подаче модуляции на буферный каскад не требуется мощного модулятора т.к. выходной каскад работает в режиме усиления модулированых колебаний, буферный каскад ослабляет влияние антенны и др. факторов на стабильность генератора. В двухламповом передатчике, насколько я понимаю, задающий работает на частоте вдвое ниже чем частота основного сигала, а выходной каскад работает в режиме усиления-удвоения.
Вы должны понимать одно - все должно работать в линейном режиме. А выдавливать раскачку, мощу - только вредить. Главное - качество, а потом иощность.
Не советую изобретать. Копните Интернет или журнал Радио затертых годов - там найдете рабочую хорошую схему АМ передатчика. Период 70-80 год.
А как насчёт задающего и буфера на транзисторах, а выход и модулятор на лампах?
