Подскажите пожалуйста, как можно нарисовать качественную печатную плату сегодня. Я делаю по-старинке: цапон-лак и заострённые спички.:wizard:
Здравствуйте. Для рисования дорожек на плате использую маркер предназначенный для нанесения надписей на CD-DVD диски, запах от стержня маркера напоминает спирт+растворитель, главное не перетравить плату.
Здравствуйте ещё раз. Для изготовления печатных плат раньше использовал переводные трафареты, недавно их предлагали в объявлениях на QRZ.RU, сверлил дырки в плате зачищал и переводил пятачки и линии на неё. Получаетса красиво, но очень нудная работа.
Утюжно-принтерный способ: Использую более толстую глянцевую бумагу с большим колличеством рисунков и надписей на ней из разных журналов, лишбы было видно рисунок проводников на ней. Подгоняю лист под формат А-4 и пропускаю через принтер, ни чего на нём не печатая. Если бумага плохо идёт то помогаю рукой или беру лист другой толщины, тут всё зависит от принтера. На ненужную ровную поверхность, например ДСП, кладу чистый лист бумаги после на глянцевый лист с распечаткой рисунка дорожек накладываю фоль-ный текстолит зачищенный и вырезанный по размеру печатной платы, совмещая их периметры. Этот бутерброд кладу на поверхность бумагой вверх и прикрепляю её по периметру кнопками к поверхности. Плотно прижимая старый утюг к глянцевому листу равномерно и медленно вожу им по поверхности около 1 минуты при этом центр утюга должен наезжать на края платы (крутилка термовыключателя на утюге почти на максимуме температуры). После остывания текстолита кладу плату в тёплую воду и тру подушками пальцев до исчезновения бумаги. По Русскому языку у меня была тройка.
Когда мне было ~20 (эх!), и я активно занимался радиоконструированием,
я рисовал платы таким образом:
Берём отработаный стержень от шариковой ручки, вынимаем медный наконечник,
и надавив иглой изнутри, из наконечника выдавливаем шарик.
Сам стержень и наконечник при необходимости проиываем и продуваем.
Потом - вставляем наконечник обратно. На стержень с другой стороны надеваем хлорвиниловую трубку, чтоб вплотную была, и всё -- рисовалка готова.
Для рисования платы разводил обычную краску ацетоновую, до полу-густого состояния.
Потом - трубку в рот, стержень - в баночку с краской, и подсасывал краску, чтоб
заполнилась где-то половина стержня (контроль визуальный).
Потом - закрываешь языком отверстие, где подсасывал, стержень из банки,
вытираешь салфеткой. Ну а далее - просто рисуем. В зависимости от констстенции
краски, и требуемой производительности рисовалки, ртом поддерживем давление,
такое чтоб краска вытекала с нужной скоростью - то есть в трубку либо
поддуваем, либо наоборот закрываем языком и создаём разрежение.
Вот и всё. Для ручного рисования -- штука весьма удобная.
Вопрос, конечно интересный!
В современное время, дома, можно использовать как утюг, так и фоторезисты.
Я пользую и ту и ту методу. В зависимости от настроя и требований к дорожкам.
Если утюг, то оригинал печатаю на подложке от самоклеющихся обоев. Преимущество - не надо катать пальцем по бумаге и отверстия всегда чистые. Недостаток - трудно прогнать через принтер, лист приходится складывать вдвое.
Фоторезист даёт очень высокого качества дорожки, но до чего же это нудно!
Первый снимок - для утюга.
Второй - сделан с использованием POSITIV 20
Что бы не менять настройки принтера (формат журналов шире А-4) и убедитьса что бумага хорошо проходит через принтер (нехочу зря тратить тонер).
В настоящий момент использую ЛУТ (лазерно-утюжную технологию). Раньше тоже цапон-лак и стеклянные рейсфедеры (блин, не помню точно, как пишется. HI.), только кончик стеклянной трубочки на газу делаю тоньше.
Не так давно жена купила для дочери корректор с дозатором (белая такая красочка для исправления ошибок при письме). Даёт аккуратную линию. Для рисования плат или коррекции линий на них можно использовать.
Андрей.
Для лазерного утюга использую глянцевый лист от самоклеек. Ничего отрезать не нужно, он сам формата А4. Самоклейки пошли на QSL, а глянец - под утюг.. :) Тока не могу пока качественно сделать двухсторонюю плату. На 0,3мм обязательно да съедет. :( Тренироваться надо больше. Ещё одна особенность - большие участки фольги, которые не надо травить, дополнительно прохожу маркером, чтоб дырочек не было. Но это свойства принтера - экономить тонер на больших закрашенных участках. Надо просто смириться.
Здравствуйте!
Для корректировки рисунка после ЛУТ использую кузбасс- лак ( БТ-577), предпочтительней всего изготовленный из нефти ( более мягкий и не так быстро засыхает). Заливаю в одноразовый шприц , в зависимости от ширины дорожек , толщина иглы 0,3 - 0,8мм. Ширина дорожек от 0,3мм
Густота подбирается в процессе, путем добавления скипидара.
После работы шприц ложу в банку с уровнем бензином или скипидара 0,5-1см и закрываю крышкой для защиты от высыхания.
Плату подсушиваю 1-5 мин на горячей плите (150-200гр)
Сплошные поверхности после просушивания покрываю , раствором канифоли, при помощи кисточки.
Сплошной экран при 2-х сторонней плате, сначала покрываю раствором канифоли а потом скотчем. Смываю бензином.
Мелованная бумага имеет неравномерную усадку при воздействии температуры по длине и ширине, даже с одного и того же листа - наблюдал изменение размеров на 2-1,5 мм на длине до 250мм. Неоднократный прогрев бумаги до 170 гр уменьшает это, но полностью не устраняет.
Утюг имеет разброс по температуре 30 гр, и платы размером более площади утюга имеют больше отслаиваний.
Лужу легкоплавным припоем (140-180гр) на горячей мет. плите, плату покрываю акт. флюсом.Сразу после лужения промываю.
Успехов!
вопрос может не в тему, но рядом.
Кто и как фиксирует СМД детали на плате при пайке?
Мой знакомый СМД 0805 сначала припаивает все с одной стороны , а потм с другой.Использует пинцет" нормпльно закрытый"
Видел еще в радио-хобби приспособление в виде велосипедной спицы,согнутой на конце под 90 гр. и этим согнутым заостренным кончиком прижимается СМД к плате.
Сама спица закреплена на дополнительной плате, на которую ложится ПП.
Заостренный конец спички окуните в клей момент (чтобы чуть держался на конце спички).Прижимаете к детальке и можете крутить как Вам угодно.
