Всем доброго времени суток.Давно интересует вопрос как возникает эфирный шум? (шипение,а не помехи) Наверно что-то связано с атмосферой?
Это случайные электроколебания.
С атмосферой связано лишь их ничтожное количество.
Погуглите космический шум - он не может быть связан с атмосферой, но он очень распространен выше 14-15 МГц.
Помехи не считать эфирным шумом наверное неверно. Так как чтобы отделить помехи от шума эфира, надо обладать многими знаниями. Шум на S-метре вашего трансивера это шум эфира, так как вычленить где там помехи, а где остальное порой невозможно.
Можно, наверное, постараться отделить так называемый белый шум, или даже равномерный шум, от неких более выраженных помех. Но зачем это нужно?
а тепловой шум транзисторов разве туда не входит, в этот шум который мы слышим?
если вход закоротить все равно ж шумит
Вы этот шум слышите в приёмнике, который принимает эл. магнитные волны. Эл. волны возникают в атмосфере и приходят из космоса. Природа космического излучения разнообразна и до конца не изучена. Шумы атмосферы, это случайные микроразряды между заряженными частицами. (Приближённо- искрение от статики Вашей антенны.) При этом и возникают эл. магнитные волны. Молния тоже источник радиоизлучения. (Открытие радио и грозоотметчик Попова)
Верно, шумит нехило. Но это уже другая тема. Думаю, что это не относится к шуму эфира, а скорее к характеристикам самого приёмника.
Кстати, кто-нибудь может подсказать шум эфира в городе в микровольтах? Мне кажется, что больше микровольта. И зачем тогда приёмники с чувствительностью меньше микровольта...
Добавлено через 5 минут
Прошу у всех прощения. Написал совсем не подумав про микровольты... Сам уже понял абсурдность своего вопроса.
"Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Примерами белого шума являются шум близкого водопада[1] (отдаленный шум водопада — розовый, так как высокочастотные составляющие звука затухают в воздухе сильнее низкочастотных), или шум Шоттки на клеммах большого сопротивления. Название получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения."
Это из Википедии. А по последним теориям, белый шум - это последствия того самого "Большого взрыва", который создал материю, гравитацию, время, и начался со вспышки СВЕТА который начал распространяться и распространяется до сих пор во все стороны, частью этой вспышки является и вот оно, излучение в спектре радиоволн. Ученый Стив Хокинг пишет об этом. Фильм есть хороший на эту тему - http://rutube.ru/tracks/4847743.html
В моём Yaesu FT-707 на 7 МГц при отсутствии станций шум составляет 1...3 балла по S-метру. Антенна - вертикал. Полное усиление по ПЧ, без входного аттенюатора. Городские условия. А как у вас?
Пока не могу сказать, т.к. у Дегена нету S-метра. Надеюсь, на следущей неделе будет нормальный приемник, тогда...
Могу только сказать, что шумит очень сильно. Причём это однозначно помехи. Как определяю? Сижу, слушаю и вдруг появляется сильный треск. Трещит от 9 до 20 МГц :mad: Через 30-40 минут треск пропадает тоже минут на 40. И так постоянно :mad:
Добавлено через 22 минуты
Извините, что не в тему, но возник вопрос. Допустим, уровень шума S3. Вы слышите корреспондента на S9. Какой рапорт будете давать, S9? Или S9-S3=S6?
Спасибо.
Сегодня проводил на 14 Мгц QSO с корреспондентом из Киева.У него АЙК-718 и вертикал на 14 мгц + 4 противовеса. У меня К 570 + диполь. Спрашиваю его рапорт -дает 59. Интересуюсь шумом эфира -ответ : меньше 1 балла !!?? ...У меня рапорт для Киева 59, а шум эфира 7 баллов. Живу в пригороде... Усомнился, возможно ли такое?
У меня такое возможно, но только на диапазонах от 28 мгц к 144 мгц и выше.
ПиСи
Отключаю антенну у себя. Ручка Усиление по ПЧ на мах...Хотя белый шум в динамике на слух остается приличным, S -метр трансивера показывает 0 баллов.
Багодарю за ответ, но всё же не совсем понятно. А если аттенюатор включить, чтоб уровень шума упал на S-метре до нуля. Принимаем сигнал 9 баллов. Этот сигнал будет на 18 дБ мощнее, чем в предыдущем случае, когда шум 3 балла и сигнал 9 баллов. Неувязочка получается...
Добавлено через 29 минут
Кажется я догадываюсь, что в случае с аттенюатором, наверное, нужно давать рапорт 59+18 дБ. Правильно?
Но опять же, как всё зависит от самой антенны... Хорошая антенна много микровольт на антенном входе создаёт, а гвоздь - кот наплакал... :)
