Народ, кто знает, можно ли сверлить печатные платы свёрлами ВК8? Что это за свёрла? Про ВК6М свёрла я знаю.
Если в домашних условиях - думаю, разницы не заметите. Различие в том, что в сплаве ВК6 6% кобальта, а в ВК8 - 8%. Остальное карбид вольфрама. ВК8 чуть более пластичен. Еще должна быть буква после ВК8 - говорит о зернистости структуры. ВК6М - буква М говорит о том, что сплав мелкозернистый, чистота обрабатываемой пов-ти будет лучше.
Спасибо! Слышал, что ВК6М довольно хрупкие. А ВК8 получается, что менее хрупкие?
Прикупил сегодня по 5 штук ВК6М 1,0, 0,8 и 0,6. Сверлить ими пока боюсь. Сегодня купил машинку Proxxon Micromod 50/EF. Сначала надо сделать к ней питание 12В 4А, потом приспособу по типу сверлильного станка (чтобы опускать/поднимать). Только после этого можно будет пробовать эти свёрла!
Ну, правильно боитесь! В домашних условиях они у вас долго жить не будут. Малейший перекос - и сверла нет. Уханькаете их все одномоментно.
А чем вас не устраивает обычное сверло из инструментальной стали? Долго служит, не ломается. Тупится относительно быстро на стеклотекстолите, но этот вопрос легко решаем, при определенных навыках. Кстати, можно платы сверлить обломанными иглами от швейных машин. За неимением гербовой - пишем на туалетной!
Я их точить не умею. Несколько раз пробовал, криво получается.
Вчера купил Proxxon Micromot 50EF. Сегодня сделал нестабилизированное питание. Под нагрузкой 15,5 В. Почему то не регулируются обороты. Пробовал сверлить обычным 0,8. Но оно тупое, а сверлит. Только фольгу немного поднимает.
Как сделать чтобы обороты регулировались? Делать стабилизатор напряжения или тока?
гравировальная машинка по-нашему PROXXON - MICROMOT 50/EF
UA1ADF, не понятно, зачем заморачивались с этой моделью, чтоб наживать себе развлечений с
если можно было купить более мощный и функциональный, работающий сразу от 220 вольт FBS 240/E и к нему, например, удобнейший MICROMOT drill stand MB 140/S. И никакого колхоза! Купил и сразу сверли, хоть усверлись!
Владимир, да нет же ))) Я же ссылки привёл. Смотрите здесь на картинку штуковины, которую купил UA1ADF:
Вложение 116257
Полностью посмотреть параметры можно по ссылке PROXXON - MICROMOT 50/EF
У вас же в Петербурге есть отличная компания, которая уже много-много лет занимается продажами и сервисным обслуживанием инструментов Proxxon. За давностью лет я не помню точно, кажется, она называется «Парадокс», там отличный руководитель и квалифицированные сотрудники, что называется, собаку съели на этом проксоне. Всевозможные дремели и рядом не лежали с проксоном.
Штука хорошая и обороты приличные. Только вот действительно, в руках сие сложно удержать. Может приспособить "агрегат" в котоый вставляется обычная дрель . Типо как сверлильный станок получается. ТОлько вместо дрели сию штуковину вставлять.
Правда у станков сверления дыр в печатных платах, что произвлдятся на заводах, обороты шпинделей на порядок больше.
Удержать несложно. Оно довольно лёгкое, момент инерции низок, им писать можно, как карандашом. Только для наших целей, да ещё если сверлить такими хрупкими свёрлышками — действительно, если рука не набита, переломать этих свёрлышек можно мешок. У прокссона имеется куча всевозможных приспособлений, например, я приводил ссылку на одно из них: PROXXON - MB 140/S
Вложение 116258
Только я не уверен, что уже купленный агрегат окажется подходящим к этой стойке по диаметру шейки. Это стоит уточнить в месте продажи. У стойки отверстие под шейку диаметром 20 мм.
Вот про что я и писал... А по поводу "им можно писать"... Ну незнаю, при таких оборотах сложно будет. Эфект гироскопа однако...
Понятно! Так у меня подобная хреновина валяется дома! Сын когда-то, непонятно зачем, купил. Я лет десять назад приобрел в том же "Метро" небольшой настольный сверлильный станок с патроном до 13мм. Не нарадуюсь. А печатные платы удобно сверлить конструкцией сделанной из небольшого эл. двигателя постоянного тока, вольт на 27, ватт на 10, с цанговым патрончиком. Пользую движок СД-10А от самолетного рлс прицела. Такие на толчке раньше продавались. Зажимается в кулаке и вставляются обычные сверла. Сносу нет. А "победит" делается для станков-автоматов, с высокой скоростью делающих большое количество отверстий. Это для промышленности.
Были бы деньги я бы и не заморачивался, это во-первых. А во-вторых у меня совсем нет места для хранения таких станков. Квартира однокомнатная и жене не нравится когда комната превращается в мастерскую. Стараюсь мастерить когда она на работе, а к её приходу всё убрано и пропылесосино!:s9:
Следующий вопрос:
Питание сделал, а почему не регулируются обороты?
В вилке три контакта. Я так думал, что третий контакт ни к чему не подключается. Он короткий и должен служить для защиты от неправильного подключения чтобы плюс с минусом не перепутать. И он смещён.
Вот бы найти схему фирменного блока питания. Я пока не нашёл.
У фирменного без нагрузки 16 В, а под нагрузкой 12.
А у меня без нагрузки 17 В, под нагрузкой 15,5-16. Пусковой ток 1,3А, рабочий при 16 Вольтах - 0,6А.
А в руке машинка удерживается спокойно. Только меня немного беспокоит, что есть некоторые вибрации.
Нашёл на одном из сайтов по продаже этой машинки "Рекомендуем использовать стабилизированный источник питания". Пошёл искать детали...:s12:
UA1ADF, вот про заточку маленького сверла Заточка маленьких свёрл. Вишбон. - YouTube
Маленький вопрос. Понятно, что двигатель как бэ переменного тока. Регулировка изменением частоты. А вот для интереса, скольки фазный двигатель? Подобгые движки применяются например в авиомоделях. Так там движки доходят по мощи до киловата. и более. И они ТРЕХФАЗНЫЕ. Кстати, сами по себе эти двигатели не очень большие. Например, как то строил модель самолета. так двигатель 800 ватт. И размер его Д 30 мм и длина 45.
Без понятия, что там за движок. Тайна, коммерческая. Но с моим питанием патрон рукой останавливаю.
Как всё сложно. Движок от советского магнитофона + маленький цанговый патрон, выписаный в начале 90-х непомню где, служат уже третий десяток лет. А свёрла я не точу - я их выбрасываю. Сколько плат пересверлено - вспомнить всё нереально.
Если расплавили нейлоновые губки у популярных тисков в кругу ювелиров и электронщиков, то радиолюбителям можно заменить на стеклотекстолитовые. Отпиливается кусочек (параллепипед) от пластины 12 мм толщиной и расслаивается вдоль на 2 половинки.
381, BENCH TOP MOUNTING BASE | купить оптом и в розницу
А вот вопрос на засыпку, кто что подкладывал, при сверлении двустороннего стеклотекстолита. Если материал на подложке мягкий обычно противоположная сторона вся в рваных дырках была.
Я кажись винтами ко второй пластине стягивал две пластины стеклотекстолита иногда портили, поскольку попадали в уже просверленную на второй стороне дырку и рвало медь.
Я "слепил" эту «порнографию» на скорую руку ещё лет тридцать назад. Думал потом сделаю что-то поприличнее. Да так оно и осталось.
Вложение 163889
Из матричного принтера СМ-6337 получилась не плохая сверлилка.
Движок от дискового накопителя "ИЗОТ",с тахогенератором.
Небольшая примочка,для регулировки и стабилизации оборотов.
Питрон до 6мм.
Вложение 163890
Уже много лет назад попалась такая статья. Откуда - не вспомню. (Там ФИДО упоминается, может ещё оттуда...) Надеюсь, Автор не обидится за перепост...
Может кто-то не встречал ...
Удобно подсвечивать при сверлении, пайке и прочих делах, т.к. не нужен шнур питания (категорически используется только для зарядки аккумулятора).
Подойдет для короткой работы (16 часов держит аккумулятор) в палатке.
https://www.youtube.com/watch?v=ytfTywhAZxw
С недавних пор сверлю платы вот такой "машинкой". Спасибо Юре RA0CGY :) У него много лет валялась без дела в гараже, теперь у меня нашла новую жизнь. Отдраил от ржавчины, перебрал, смазал, покрасил, через переходник приладил компьютерный вентилятор для охлаждения двигателя. Люфта нет абсолютно, сделано на совесть еще в далеком 1973-м году. Планирую сделать к этому станочку защитный кожух сверху и подсветку места сверления. Купить станок с ЧПУ пока "жаба" не позволяет, да для моих задач вполне хватает и этого. Работает превосходно, сверлил платы сверлами 0,5 и 0,8 мм, нет проблем.
А фотки ниже, если кому интересно.
Кстати, не знаю марки используемого двигателя, на кожухе нет маркировки. Может кто подскажет?
