Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Сверление печатных плат
  1. #16
    QRP Аватар для UA1ADF
    23.03.2014
    ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
    35
    14
    Следующий вопрос:
    Питание сделал, а почему не регулируются обороты?
    В вилке три контакта. Я так думал, что третий контакт ни к чему не подключается. Он короткий и должен служить для защиты от неправильного подключения чтобы плюс с минусом не перепутать. И он смещён.
    Вот бы найти схему фирменного блока питания. Я пока не нашёл.
    У фирменного без нагрузки 16 В, а под нагрузкой 12.
    А у меня без нагрузки 17 В, под нагрузкой 15,5-16. Пусковой ток 1,3А, рабочий при 16 Вольтах - 0,6А.
    А в руке машинка удерживается спокойно. Только меня немного беспокоит, что есть некоторые вибрации.
    Нашёл на одном из сайтов по продаже этой машинки "Рекомендуем использовать стабилизированный источник питания". Пошёл искать детали...
  2. #17
    17.12.2005
    80
    407
    5
    UA1ADF, вот про заточку маленького сверла Заточка маленьких свёрл. Вишбон. - YouTube
  3. #18
    23.03.2014
    35
    14
    Огромное спасибо!
    Вчера всё таки нашёл... Машинка питается пульсирующим током. Отпаял конденсатор и обороты стали регулироваться. Плату просверлил.
  4. #19
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Маленький вопрос. Понятно, что двигатель как бэ переменного тока. Регулировка изменением частоты. А вот для интереса, скольки фазный двигатель? Подобгые движки применяются например в авиомоделях. Так там движки доходят по мощи до киловата. и более. И они ТРЕХФАЗНЫЕ. Кстати, сами по себе эти двигатели не очень большие. Например, как то строил модель самолета. так двигатель 800 ватт. И размер его Д 30 мм и длина 45.
  5. #20
    23.03.2014
    35
    14
    Без понятия, что там за движок. Тайна, коммерческая. Но с моим питанием патрон рукой останавливаю.
  6. #21
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Как всё сложно. Движок от советского магнитофона + маленький цанговый патрон, выписаный в начале 90-х непомню где, служат уже третий десяток лет. А свёрла я не точу - я их выбрасываю. Сколько плат пересверлено - вспомнить всё нереально.
    http://cq6l.ru ::
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если расплавили нейлоновые губки у популярных тисков в кругу ювелиров и электронщиков, то радиолюбителям можно заменить на стеклотекстолитовые. Отпиливается кусочек (параллепипед) от пластины 12 мм толщиной и расслаивается вдоль на 2 половинки.
    381, BENCH TOP MOUNTING BASE | купить оптом и в розницу
  8. #23
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    А вот вопрос на засыпку, кто что подкладывал, при сверлении двустороннего стеклотекстолита. Если материал на подложке мягкий обычно противоположная сторона вся в рваных дырках была.
    Я кажись винтами ко второй пластине стягивал две пластины стеклотекстолита иногда портили, поскольку попадали в уже просверленную на второй стороне дырку и рвало медь.
  9. #24
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Я к деревяшке саморезами притягивал. Скорость вращения двигателя(чем сверлите) желательно, конечно повыше...
    Отверстия на выходе немного не аккуратненькие получаются,но после обработки мелкой шкуркой, вполне удобоваримо.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #25
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я "слепил" эту «порнографию» на скорую руку ещё лет тридцать назад. Думал потом сделаю что-то поприличнее. Да так оно и осталось.
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Из матричного принтера СМ-6337 получилась не плохая сверлилка.
    Движок от дискового накопителя "ИЗОТ",с тахогенератором.
    Небольшая примочка,для регулировки и стабилизации оборотов.
    Питрон до 6мм.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже много лет назад попалась такая статья. Откуда - не вспомню. (Там ФИДО упоминается, может ещё оттуда...) Надеюсь, Автор не обидится за перепост...
    Вложения Вложения
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Может кто-то не встречал ...
    Удобно подсвечивать при сверлении, пайке и прочих делах, т.к. не нужен шнур питания (категорически используется только для зарядки аккумулятора).
    Подойдет для короткой работы (16 часов держит аккумулятор) в палатке.
    https://www.youtube.com/watch?v=ytfTywhAZxw
  14. #29
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    С недавних пор сверлю платы вот такой "машинкой". Спасибо Юре RA0CGY У него много лет валялась без дела в гараже, теперь у меня нашла новую жизнь. Отдраил от ржавчины, перебрал, смазал, покрасил, через переходник приладил компьютерный вентилятор для охлаждения двигателя. Люфта нет абсолютно, сделано на совесть еще в далеком 1973-м году. Планирую сделать к этому станочку защитный кожух сверху и подсветку места сверления. Купить станок с ЧПУ пока "жаба" не позволяет, да для моих задач вполне хватает и этого. Работает превосходно, сверлил платы сверлами 0,5 и 0,8 мм, нет проблем.
    А фотки ниже, если кому интересно.
    Кстати, не знаю марки используемого двигателя, на кожухе нет маркировки. Может кто подскажет?
  15. #30
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Какие мы разные и какие одинаковые...начало 80-х и по сей день.
  1. Изготовление печатных плат
    от RW4HPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2026, 00:24
  2. Требуется проектировщик печатных плат
    от Dmit в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 18:25
  3. Программа для печатных плат
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 19:17
  4. Трассировка печатных плат......
    от Ray UR4VA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 13:08
  5. Лужение печатных плат??
    от Drix в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 01:10
