28.03.2014, 19:43 #16QRP
- 23.03.2014
- ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
- 73
- 35
- 14
Следующий вопрос:
Питание сделал, а почему не регулируются обороты?
В вилке три контакта. Я так думал, что третий контакт ни к чему не подключается. Он короткий и должен служить для защиты от неправильного подключения чтобы плюс с минусом не перепутать. И он смещён.
Вот бы найти схему фирменного блока питания. Я пока не нашёл.
У фирменного без нагрузки 16 В, а под нагрузкой 12.
А у меня без нагрузки 17 В, под нагрузкой 15,5-16. Пусковой ток 1,3А, рабочий при 16 Вольтах - 0,6А.
А в руке машинка удерживается спокойно. Только меня немного беспокоит, что есть некоторые вибрации.
Нашёл на одном из сайтов по продаже этой машинки "Рекомендуем использовать стабилизированный источник питания". Пошёл искать детали...
Последний раз редактировалось UA1ADF; 28.03.2014 в 19:57.
mni 73 fm UA1ADF
29.03.2014, 11:16 #17Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
UA1ADF, вот про заточку маленького сверла Заточка маленьких свёрл. Вишбон. - YouTube
Леонид
29.03.2014, 16:07 #18
29.03.2014, 16:16 #19High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Маленький вопрос. Понятно, что двигатель как бэ переменного тока. Регулировка изменением частоты. А вот для интереса, скольки фазный двигатель? Подобгые движки применяются например в авиомоделях. Так там движки доходят по мощи до киловата. и более. И они ТРЕХФАЗНЫЕ. Кстати, сами по себе эти двигатели не очень большие. Например, как то строил модель самолета. так двигатель 800 ватт. И размер его Д 30 мм и длина 45.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
30.03.2014, 21:37 #20QRP
- 23.03.2014
- 73
- 35
- 14
Без понятия, что там за движок. Тайна, коммерческая. Но с моим питанием патрон рукой останавливаю.
Последний раз редактировалось UA1ADF; 30.03.2014 в 21:43.
mni 73 fm UA1ADF
22.04.2014, 21:30 #21Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Как всё сложно. Движок от советского магнитофона + маленький цанговый патрон, выписаный в начале 90-х непомню где, служат уже третий десяток лет. А свёрла я не точу - я их выбрасываю. Сколько плат пересверлено - вспомнить всё нереально.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.05.2016, 20:28 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Если расплавили нейлоновые губки у популярных тисков в кругу ювелиров и электронщиков, то радиолюбителям можно заменить на стеклотекстолитовые. Отпиливается кусочек (параллепипед) от пластины 12 мм толщиной и расслаивается вдоль на 2 половинки.
381, BENCH TOP MOUNTING BASE | купить оптом и в розницуВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.05.2016, 23:16 #23Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
А вот вопрос на засыпку, кто что подкладывал, при сверлении двустороннего стеклотекстолита. Если материал на подложке мягкий обычно противоположная сторона вся в рваных дырках была.
Я кажись винтами ко второй пластине стягивал две пластины стеклотекстолита иногда портили, поскольку попадали в уже просверленную на второй стороне дырку и рвало медь.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
18.05.2016, 02:18 #24Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
73. Валерий UN7JID!
18.05.2016, 03:23 #25Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
18.05.2016, 07:43 #26Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Из матричного принтера СМ-6337 получилась не плохая сверлилка.
Движок от дискового накопителя "ИЗОТ",с тахогенератором.
Небольшая примочка,для регулировки и стабилизации оборотов.
Питрон до 6мм.
18.05.2016, 08:21 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Уже много лет назад попалась такая статья. Откуда - не вспомню. (Там ФИДО упоминается, может ещё оттуда...) Надеюсь, Автор не обидится за перепост...
-73- Игорь
23.05.2016, 05:50 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Может кто-то не встречал ...
Удобно подсвечивать при сверлении, пайке и прочих делах, т.к. не нужен шнур питания (категорически используется только для зарядки аккумулятора).
Подойдет для короткой работы (16 часов держит аккумулятор) в палатке.
https://www.youtube.com/watch?v=ytfTywhAZxwВладимир
11.12.2016, 21:03 #29Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
С недавних пор сверлю платы вот такой "машинкой". Спасибо Юре RA0CGY
У него много лет валялась без дела в гараже, теперь у меня нашла новую жизнь. Отдраил от ржавчины, перебрал, смазал, покрасил, через переходник приладил компьютерный вентилятор для охлаждения двигателя. Люфта нет абсолютно, сделано на совесть еще в далеком 1973-м году. Планирую сделать к этому станочку защитный кожух сверху и подсветку места сверления. Купить станок с ЧПУ пока "жаба" не позволяет, да для моих задач вполне хватает и этого. Работает превосходно, сверлил платы сверлами 0,5 и 0,8 мм, нет проблем.
А фотки ниже, если кому интересно.
Кстати, не знаю марки используемого двигателя, на кожухе нет маркировки. Может кто подскажет?73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
11.12.2016, 21:16 #30
8Спасибо
