Вложений: 4
Выбор модуляции для микромощного маяка (АМ/SSB)
Требуется создать маяк с АМ или SSB модуляцией. Структурные схемы генераторов показаны на рисунке:
Вложение 150817
Верхняя схема (SSB)
Несущая частота fnes=1 МГц (Vpp=2), подвергается ключеванию с периодом следования Tkey = 20 ms (Vpp=1).
Нижняя схема (AM)
модулируется меандром fmod=1000 Гц (Tmod=1 ms, Vpp = 1) и подвергается ключеванию с периодом следования Tkey = 20 ms (Vpp=1).
На следующем рисунке показаны осциллограммы для SSB (красный) и AM (зеленый).
Вложение 150820
На следующем рисунке показаны спектры сигналов для SSB (красный) и AM (зеленый).
Вложение 150821
Из курса радиотехники известно, что полезная энергия АМ сигнала сосредоточена в его боковой полосе, а все остальное - потраченная зря энергия. Но при этом мы видим, что генератор несущей в случае АМ активен лишь половину времени посылки т.е. t = Tkey/2. Это значит, что можно увеличить амплитуду генератора несущей в 2 раза, чтобы по потребляемой энергии схема AM уровнялась с SSB!?
На следующем рисунке показаны спектры сигналов для SSB (красный) и AM (зеленый) в случае увеличения амплитуды АМ генератора в 2 раза. Видно что амплитуды fnes в данном случае совпадают.
Вложение 150822
Возможно простое объяснение по данным осциллограммам/спектрограммам, почему SSB лучше чем АМ? Критерий качества в этой задаче - возможность более далекого обнаружения маяка, при одинаковой потребляемой мощности.
