Не знаю как сформулировать вопрос, по этому смотрите вложения. Никогда в практике на такое не обращал внимание и в первые читаю такое. Почему уменьшится мощность? :(
38-40 мГц.
38-40 мГц.
Минимальные емкости КПК больше, это 4-15, 6-25 или 8-30пФ, т.е минимальное изменение емкости 11пф. Поэтому я думаю, что с помощью воздушного конденсатора у которого изменение емкости 7пф можно точнее настроить контур при большей индуктивности..
EW3LN-Ну, не понял, думаю нужно держать емкость, и при чем тут падение мощности при одном и тоже емкости, и разной конструкции, это воздушный или КПК. Что, КПК трудно крутить?
Я думаю, что добротность контура с воздушным КПЕ выше, за счет этого более острый резонанс..
Потому, что керамика на ВЧ худший диэлектрик, чем сухой воздух. Осталось оценить влияние эффекта на 40 МГц. 5% мы вряд ли заметим, а вот 10% падения МОЩИ га десятке, наверное, каждый оценивал легко:s10:
"... При воздействии переменного напряжения на диэлектрик в нем кроме сквозной электропроводности могут проявляться другие механизмы превращения электрической энергии в тепловую. Поэтому качество материала недостаточно характеризовать только сопротивлением изоляции.
В инженерной практике чаще всего для характеристики способности диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле используют угол диэлектрических потерь, а также тангенс этого угла..."
RV3BY, да, хорошая статья.
Это самоблуд, в детстве делал такой! Посему стабильность частоты оставляет желать лучшего, а применение КПК вообще ее испоганит и на прием и на передачу, частоты разбегутся, а постоянно крутить КПК занятие не для слабонервных!
Что-бы так долго не писать автор написал про мощу и все поняли что нужен воздушник!
Если собираешься собирать, то ставь то что считаешь нужным или что есть под рукой. Если не измерять, то уменьшение мощности заметить нечем (ни по дальности, ни по тому как жжёт пальцы).
Давно, давно, в самом начале своей пед.деятельность, собирали с пацанами, такие , ничем не отличается кроме как прибамбасами, "говорилку"
Вложение 333020
Каждому хотелось, а где тогда набраться КПЕ от Темпа (да ещё на гетинаксовом основании) - ставили и КПК (и 6-25 и 8-30, почему то 2-7 не попадались, ни в Родине-52, ни в Урожайке не было таких). Проверяли всяко, самым "надёжным была лампочка; замкнутая на виток или последовательно в антенну.
Ой, как давно это было!
Георгий, СПАСИБО что заставил вспомнить. Здоровья тебе! До встречи (тут).
и пусть. Полоса пропускания несколько СОТ килогерц. Пока играешься (а это, не более чем игрушка) далеко не уплывёт. А поболтать через улицу было можно, пока телевизоры соседи не включили.
Да нет, кокой там собрать...:s6:, прошли эти времена.
Да кокой там КПЕ, брал 8-30, шкуркой удалял олова уменьшал емкость, даже разбирал и подкладывал фотопленку два слоя, и при разборке и при сборке ломались, но 6-25 и 8-30 было много.
Но по моему он поэзией не занимался.
На кафедре электро-радио материалов был стенд, на котором наглядно показывали в боксе с конденсатором (прообраз печки СВЧ?) как плавится обычное стекло и не плавится кварцевое, как бежит ВЧ пробой по слюде. Генератор был, по моему, на ГУ35Б и частоты телевизионные. Про вакуум, тоже, интересно показывали.
Ну разве, что ..... .
а я вот пару недель назад собрал такие штуки (пояснять не буду, меньше кривотолков будет) для небольшого музея, на память.
Вложение 333032
Рассказывать буду с чего, кто и как начинал. Ещё много чего и приёмник Попова (упрощённый, но запланирован).
Юрий, на столе реставрации лежат несколько приемников, ремонт дома в родной город Сагареджо, где и лежит моя коллекция, на днях еще жду несколько единиц, ремонт радио комнат закончил, если не считать полы от ламината, времени нет, ну, как только так сразу :s6:
А еще это, часть аппаратуры на работе лежат.
КПК нормально работал и продолжает работать во многих аппаратах - и в бытовой и в военной технике, и в гетеродинах и в ЗГ (мало ли вы знаете примеров? - кучу!). Наверное конструкторы не знали как "упадёт" мощность. Автор не писал конкретно "КПК-1" или там "КПК-2", КПК и всё, но КПК ведь бывают разные. Можно и "хороший" подобрать. Странно, а Ломанович, везде рекомендовал использовать КПК из-за неимения КПЕ (как крепить КПК-1 на основание СП-1, это же от него)
Вложение 333041
Скорее всего, КПК мало подходит из-за мерцания ёмкости, которая может появляться при больших токах в контуре (в режиме передачи. Причина - отдельная тема). Так опять же, можно выбрать хороший вид КПК.
А.Колесников в Справочнике ультракоротковолновика пишет что "КПК меняют ёмкость и поэтому изменяется частота и мощность". Но мощность изменяется во многокаскадном передатчике, от расстройства контуров. Здесь же всего один контур, скакнула частота, а причём мощность?
Ладно, всё равно собирать снова не буду.
Я знаю Георгий чем ты живёшь, чем занят, восхищаюсь твоим терпением, настойчивостью. Если бы нас не разделили, ДАВНО напросился бы в гости.
Здесь дается тангенс для КПК. Всего 0.002, это немного по сравнению с воздушными КПЕ (да и вообще для ВЧ кондеров это немного) и соответсвует добротности 500. Важно какую добротность имеет катушка контура, тогда можно было бы вычислить общую добротность контура, но добротность опять же холостую, а не нагруженную. В целом влияние может некоторое быть, но не думаю, что очень большое. Точнее мог бы пказать только эксперимент. Остается поверить автору конструкции, что он такие эксперименты делал. Ну и такой кондер может даже немного нагреваться хотя при маленькой мощности это вряд ли будет заметно.
Вы таких конструкторов упомянули, которых считаю моим учителями, особенно Купрянович, после того, как мне в первые попались из золотого фонда выпуск 267 и 374, в 1965 году, от отца, которых 1972 году потерял (если помните искал я эти выпуски МРБ-267 и 374, даже нашел на севере, но прислать на юг отказали). Так вот, Купрянович, если трансиверная схема, т.е один конур, то он ставил КПЕ, а если приемо-передатчик (по разным контуром), то он в приемнике предлагал КПК, а в передатчике КПЕ, и тут же давал рекомендации для самодельного КПЕ. Ясное дело почему.
Георгий, а вот Куприянович в Радио (№12 за 1955 год стр 32) не стал писать что можно поставить КПК и что мощность уменьшиться. Думаю что там, в ЮТ, (это же не Радио) он немного попугал ребятишек. Ведь просто так строить нельзя, пока найдут КПЕ и интерес пропадёт. Это я так додумываю. Мы то строили из того что было (у меня, точнее у папы в радиоузле)
Вложение 333083
А в этом передатчике изначально предлагают ставить КПК-1, наверное изначально знают. что найти КПЕ трудно.
Вложение 333095
Это тоже из Радио (№1 1955 год). Наверное ты, Георгий понял, что я на памятку, "мощность уменьшиться", махнул рукой. Сколько нас, столько и мнений - иногда они могут и не совпадать.
P.S. Пригласи в гости. Не приеду, но буду знать? что меня где то ждут. Правда, очень-очень хочу побывать у вас.
А может автор написал что НАДО уменьшить мощность.
А редактор (цензор) откорректировал.
Типа в стране советов можно только увеличивать!:rolleyes:
Мне тоже и тем кто Р-105-Д изобрёл, тоже нравиться, А мы, строя UW3DI, выкидывали из КПЕ такие винтовые КПК, что бы не мешали сопряжению.
Те, что вы вспомнили, для поделок мало подходили - припаять на весу, как то "не красиво", крепить не за что, и без кусочка платы - хрупкие, в остальном точно хорошие, поворотов винта можно сделать много и ничего на стирается
Пока тут рассуждаем, у меня появилось желание заменить подстройку в приёмнике на такой.
Вложение 333165
У меня тут подстройка винтом, люфтит маленько и грубовата - теперь после ваших подсказок поставлю КПК - винтовой, от Р-105-ки. Вот и польза И-НЕТа. Спасибо!!!
Отец не радиолюбитель, он сельский радист. А из "старья" у него внизу на полке "WS-19" канадского производства (хотя детали помечены были made in USA), остатки от ВОВ. Не возвратили, а спрятали по глубинкам. Вот из неё у меня и был КПЕ, двойной, малюсенький, по одной подвижной и по два неподвижных полудиска в секции.
Я наверное не понял вашего замечания, ответил не про то. (я про фото, что у меня на QSL-ке), Вы же что на столе - там тесть.
Простите за словоблуд!!
Вторую попытку делать не буду, даже на грузинском языке не буду пробовать, не тот случай.За пожалуйста конечно спасибо, но оно тут явно вставлено с натягом, типа "улыбки" для Коломбо в финале к/ф "В джазе только девушки". А уходить или нет с ветки, это буду решать сам.
Воздушный и подземный, вот и все что осталось после 2011 года. Где то еще кое что имеется.
Покажите у кого что есть.
Хороший набор. Тоже в шкаПчиках, то тут, то там попадаются. Специально фото не делал. так что уже подготовлено встать на место.
Вложение 334436
А этот в работе, помогает "антенне" антенной работать
Вложение 334437
О, большой из физкабинета:) Тоже такой имею.
