23.12.2022, 15:40 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Воздушный или КПК.
Не знаю как сформулировать вопрос, по этому смотрите вложения. Никогда в практике на такое не обращал внимание и в первые читаю такое. Почему уменьшится мощность?
38-40 мГц.Последний раз редактировалось 4L1G; 23.12.2022 в 15:43.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
23.12.2022, 15:51 #2
23.12.2022, 15:54 #3
23.12.2022, 16:22 #4High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Минимальные емкости КПК больше, это 4-15, 6-25 или 8-30пФ, т.е минимальное изменение емкости 11пф. Поэтому я думаю, что с помощью воздушного конденсатора у которого изменение емкости 7пф можно точнее настроить контур при большей индуктивности..
EW3LN
23.12.2022, 16:40 #5Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
EW3LN-Ну, не понял, думаю нужно держать емкость, и при чем тут падение мощности при одном и тоже емкости, и разной конструкции, это воздушный или КПК. Что, КПК трудно крутить?
Георгий
23.12.2022, 16:47 #6High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Я думаю, что добротность контура с воздушным КПЕ выше, за счет этого более острый резонанс..
EW3LN
23.12.2022, 16:49 #7
23.12.2022, 17:00 #8Заблокирован
- 27.08.2021
- Донецк
- 152
- 125
- 114
23.12.2022, 17:01 #9Standart Power
- 01.08.2006
- 454
- 177
- 122
Потому, что керамика на ВЧ худший диэлектрик, чем сухой воздух. Осталось оценить влияние эффекта на 40 МГц. 5% мы вряд ли заметим, а вот 10% падения МОЩИ га десятке, наверное, каждый оценивал легко
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
23.12.2022, 17:35 #10Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
"... При воздействии переменного напряжения на диэлектрик в нем кроме сквозной электропроводности могут проявляться другие механизмы превращения электрической энергии в тепловую. Поэтому качество материала недостаточно характеризовать только сопротивлением изоляции.
В инженерной практике чаще всего для характеристики способности диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле используют угол диэлектрических потерь, а также тангенс этого угла..."
RV3BY, да, хорошая статья.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
23.12.2022, 17:36 #11High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Это самоблуд, в детстве делал такой! Посему стабильность частоты оставляет желать лучшего, а применение КПК вообще ее испоганит и на прием и на передачу, частоты разбегутся, а постоянно крутить КПК занятие не для слабонервных!
Что-бы так долго не писать автор написал про мощу и все поняли что нужен воздушник!73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
23.12.2022, 17:48 #12Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
Если собираешься собирать, то ставь то что считаешь нужным или что есть под рукой. Если не измерять, то уменьшение мощности заметить нечем (ни по дальности, ни по тому как жжёт пальцы).
Давно, давно, в самом начале своей пед.деятельность, собирали с пацанами, такие , ничем не отличается кроме как прибамбасами, "говорилку"
Каждому хотелось, а где тогда набраться КПЕ от Темпа (да ещё на гетинаксовом основании) - ставили и КПК (и 6-25 и 8-30, почему то 2-7 не попадались, ни в Родине-52, ни в Урожайке не было таких). Проверяли всяко, самым "надёжным была лампочка; замкнутая на виток или последовательно в антенну.
Ой, как давно это было!
Георгий, СПАСИБО что заставил вспомнить. Здоровья тебе! До встречи (тут).
и пусть. Полоса пропускания несколько СОТ килогерц. Пока играешься (а это, не более чем игрушка) далеко не уплывёт. А поболтать через улицу было можно, пока телевизоры соседи не включили.
23.12.2022, 17:54 #13
23.12.2022, 18:08 #14Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Да нет, кокой там собрать...
, прошли эти времена.
Да кокой там КПЕ, брал 8-30, шкуркой удалял олова уменьшал емкость, даже разбирал и подкладывал фотопленку два слоя, и при разборке и при сборке ломались, но 6-25 и 8-30 было много.
Но по моему он поэзией не занимался.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
23.12.2022, 19:39 #15Standart Power
- 01.08.2006
- 454
- 177
- 122
На кафедре электро-радио материалов был стенд, на котором наглядно показывали в боксе с конденсатором (прообраз печки СВЧ?) как плавится обычное стекло и не плавится кварцевое, как бежит ВЧ пробой по слюде. Генератор был, по моему, на ГУ35Б и частоты телевизионные. Про вакуум, тоже, интересно показывали.
37Спасибо
