Не знаю как сформулировать вопрос, по этому смотрите вложения. Никогда в практике на такое не обращал внимание и в первые читаю такое. Почему уменьшится мощность? :(
38-40 мГц.
38-40 мГц.
Минимальные емкости КПК больше, это 4-15, 6-25 или 8-30пФ, т.е минимальное изменение емкости 11пф. Поэтому я думаю, что с помощью воздушного конденсатора у которого изменение емкости 7пф можно точнее настроить контур при большей индуктивности..
EW3LN-Ну, не понял, думаю нужно держать емкость, и при чем тут падение мощности при одном и тоже емкости, и разной конструкции, это воздушный или КПК. Что, КПК трудно крутить?
Я думаю, что добротность контура с воздушным КПЕ выше, за счет этого более острый резонанс..
Потому, что керамика на ВЧ худший диэлектрик, чем сухой воздух. Осталось оценить влияние эффекта на 40 МГц. 5% мы вряд ли заметим, а вот 10% падения МОЩИ га десятке, наверное, каждый оценивал легко:s10:
"... При воздействии переменного напряжения на диэлектрик в нем кроме сквозной электропроводности могут проявляться другие механизмы превращения электрической энергии в тепловую. Поэтому качество материала недостаточно характеризовать только сопротивлением изоляции.
В инженерной практике чаще всего для характеристики способности диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле используют угол диэлектрических потерь, а также тангенс этого угла..."
RV3BY, да, хорошая статья.
Это самоблуд, в детстве делал такой! Посему стабильность частоты оставляет желать лучшего, а применение КПК вообще ее испоганит и на прием и на передачу, частоты разбегутся, а постоянно крутить КПК занятие не для слабонервных!
Что-бы так долго не писать автор написал про мощу и все поняли что нужен воздушник!
Если собираешься собирать, то ставь то что считаешь нужным или что есть под рукой. Если не измерять, то уменьшение мощности заметить нечем (ни по дальности, ни по тому как жжёт пальцы).
Давно, давно, в самом начале своей пед.деятельность, собирали с пацанами, такие , ничем не отличается кроме как прибамбасами, "говорилку"
Вложение 333020
Каждому хотелось, а где тогда набраться КПЕ от Темпа (да ещё на гетинаксовом основании) - ставили и КПК (и 6-25 и 8-30, почему то 2-7 не попадались, ни в Родине-52, ни в Урожайке не было таких). Проверяли всяко, самым "надёжным была лампочка; замкнутая на виток или последовательно в антенну.
Ой, как давно это было!
Георгий, СПАСИБО что заставил вспомнить. Здоровья тебе! До встречи (тут).
и пусть. Полоса пропускания несколько СОТ килогерц. Пока играешься (а это, не более чем игрушка) далеко не уплывёт. А поболтать через улицу было можно, пока телевизоры соседи не включили.
Да нет, кокой там собрать...:s6:, прошли эти времена.
Да кокой там КПЕ, брал 8-30, шкуркой удалял олова уменьшал емкость, даже разбирал и подкладывал фотопленку два слоя, и при разборке и при сборке ломались, но 6-25 и 8-30 было много.
Но по моему он поэзией не занимался.
На кафедре электро-радио материалов был стенд, на котором наглядно показывали в боксе с конденсатором (прообраз печки СВЧ?) как плавится обычное стекло и не плавится кварцевое, как бежит ВЧ пробой по слюде. Генератор был, по моему, на ГУ35Б и частоты телевизионные. Про вакуум, тоже, интересно показывали.
