Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Воздушный или КПК.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Воздушный или КПК.
    Не знаю как сформулировать вопрос, по этому смотрите вложения. Никогда в практике на такое не обращал внимание и в первые читаю такое. Почему уменьшится мощность?
    38-40 мГц.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 23.12.2022 в 15:43.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное не более чем "фигура речи".
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    "фигура речи".
    Но, Куприянович был очень знатный и опытный конструктор.
    Георгий
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Минимальные емкости КПК больше, это 4-15, 6-25 или 8-30пФ, т.е минимальное изменение емкости 11пф. Поэтому я думаю, что с помощью воздушного конденсатора у которого изменение емкости 7пф можно точнее настроить контур при большей индуктивности..
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    EW3LN-Ну, не понял, думаю нужно держать емкость, и при чем тут падение мощности при одном и тоже емкости, и разной конструкции, это воздушный или КПК. Что, КПК трудно крутить?
    Георгий
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Я думаю, что добротность контура с воздушным КПЕ выше, за счет этого более острый резонанс..
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вот вам и 221!
    Георгий
    27.08.2021
    Донецк
    152
    125
    114
    ...Почему уменьшится мощность?....
    Конденсаторы КПК и КПВМ отличаются тангенсом угла потерь....минимум в десять раз 8)
    01.08.2006
    454
    177
    122
    Потому, что керамика на ВЧ худший диэлектрик, чем сухой воздух. Осталось оценить влияние эффекта на 40 МГц. 5% мы вряд ли заметим, а вот 10% падения МОЩИ га десятке, наверное, каждый оценивал легко
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    "... При воздействии переменного напряжения на диэлектрик в нем кроме сквозной электропроводности могут проявляться другие механизмы превращения электрической энергии в тепловую. Поэтому качество материала недостаточно характеризовать только сопротивлением изоляции.
    В инженерной практике чаще всего для характеристики способности диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле используют угол диэлектрических потерь, а также тангенс этого угла..."
    RV3BY, да, хорошая статья.
    Георгий
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Это самоблуд, в детстве делал такой! Посему стабильность частоты оставляет желать лучшего, а применение КПК вообще ее испоганит и на прием и на передачу, частоты разбегутся, а постоянно крутить КПК занятие не для слабонервных!
    Что-бы так долго не писать автор написал про мощу и все поняли что нужен воздушник!
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
    Если собираешься собирать, то ставь то что считаешь нужным или что есть под рукой. Если не измерять, то уменьшение мощности заметить нечем (ни по дальности, ни по тому как жжёт пальцы).
    Давно, давно, в самом начале своей пед.деятельность, собирали с пацанами, такие , ничем не отличается кроме как прибамбасами, "говорилку"
    Каждому хотелось, а где тогда набраться КПЕ от Темпа (да ещё на гетинаксовом основании) - ставили и КПК (и 6-25 и 8-30, почему то 2-7 не попадались, ни в Родине-52, ни в Урожайке не было таких). Проверяли всяко, самым "надёжным была лампочка; замкнутая на виток или последовательно в антенну.
    Ой, как давно это было!
    Георгий, СПАСИБО что заставил вспомнить. Здоровья тебе! До встречи (тут).
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    частоты разбегутся,
    и пусть. Полоса пропускания несколько СОТ килогерц. Пока играешься (а это, не более чем игрушка) далеко не уплывёт. А поболтать через улицу было можно, пока телевизоры соседи не включили.
  13. #13
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Может это не мешало ему применять "фигуру речи"?
  14. #14
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Да нет, кокой там собрать..., прошли эти времена.
    Да кокой там КПЕ, брал 8-30, шкуркой удалял олова уменьшал емкость, даже разбирал и подкладывал фотопленку два слоя, и при разборке и при сборке ломались, но 6-25 и 8-30 было много.
    Но по моему он поэзией не занимался.
    Георгий
  15. #15
    01.08.2006
    454
    177
    122
    хорошая статья
    На кафедре электро-радио материалов был стенд, на котором наглядно показывали в боксе с конденсатором (прообраз печки СВЧ?) как плавится обычное стекло и не плавится кварцевое, как бежит ВЧ пробой по слюде. Генератор был, по моему, на ГУ35Б и частоты телевизионные. Про вакуум, тоже, интересно показывали.
  1. "Воздушные световоды"
    от RK1AT в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 00:33
  2. Лог для путешественников с КПК
    от RD3AJB в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 253
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 15:43
  3. КПК и FT-817
    от UA4CTO в разделе FT-817
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 21:49
  4. Софт на КПК или сотовый
    от RX0TX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 11:32
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 09:23
