Дорогие друзья, позволю себе запостить ссылку на максимально полный обзор трансивера Flex-6700.
Материал эксклюзивный, большего в интернете вы не найдёте, да же в Англоязычном интернете.
Мышкой КЛАЦ
Мышкой КЛАЦ
Самого главного, ЦЕНЫ, не увидел. Ткните,PSE.
Цены здесь посмотреть можно SDR КВ трансиверы
Закончен перевод на русский язык руководства пользователя программного обеспечения SmartSDR
Скачать руководство можно тут
А какой софт типа HRD посоветуете под семейство Flex 6000?
Родная оболочка уж совсем смешно смотрится с учетом аппаратных возможностей самих аппаратов.
HRD довольно удачно сделан, но в нем нет поддержки FLEX, даже в 6-ой платной версии.
Какие сторонние модуляторы/демодуляторы подходят для семейства FLEX6000?
Пока альтернативы SmartSDR™ for Windows нет.
А софт действительно.. "никакой".
Получается, что на данный момент самый реальный вариант – использовать виртуальный CAT из комплекта самих FLEX и нормальную звуковую карту, такой смешной колхоз – цифру по Ethernet в обычный аналог через внешнюю ПЭВМ.
Счастливые обладатели FLEX-ов, скажите, пожалуйста, у 6000-го семейства прошивки без подключения к Internet можно как-то обновить?
На официальном сайте смотрел, не выдает ничего из firmware для FLEX6000 даже после регистрации на сайте.
Вы не правы, DAX в версии1.0.24 работает исправно как на приём так и на передачу, уровни отрегулированы идеально.
Весь необходимый софт(включая Firmware) находится в инсталляторе SSDR, подключение к инету не требуется
разное ПО см здесь http://community.flexradio.com/flexradio/updates/recent
Вложение 112691
обновление
Сегодня уже отвечал, но почему то пост удалился, тем не менее:
To: R9MAB
- подключение к инету не требуется весь софт включая прошивки содержится в инсталляторе
- никакие звуковые карты не требуются также, отлично реализован DAX(родной виртуальный аудиокабель) который прекрасно работает через Ethernet
Вложение 112695
Всё идёт в рамках заявленного RoadMap, не беспокойтесь
To R9MAB,
позволю себе здесь ответить на Ваш вопрос в личку, возможно у других есть аналогичные вопросы:
"Да, виртуальные аудио-карты появились в SmartSDR Beta_v1.0.24 (на диске с трансивером шла версия 1.0.0, там их не было), эту версию программы я скачал в декабре. Проблема только в том, что трансивер не хочет с ней работать, пишет, что прошивка трансивера слишком старая для этой версии. А вот найти где-то отдельно прошивку самого трансивера не получилось, в т.ч. и здесь - Recent updates
Может быть, знаете, где их выкладывают и чем можно перешить сам трансивер.
У нас просто на работе с интернетом есть проблемы организационные, а дома я бы скачал прошивку."
После запуска SSDR в случае различия версий ПО на компьютере и прошивки в трансивере(ситуации могут быть разные - повышение версии или понижение) на стартовом экране SSDR появляется изображение аппарата, но не с синий лампочкой и словом Availbale, а с жёлтой и словами либо Upgrade Required или Downgrade required,при этом справа на этом же стартовом экране будет изображение аппарата с жёлтой кнопкой, на которой будет надпись в зависимости от ситуации - Update или Downgrade, в Вашем случае это должен быть Update. Давите на эту кнопку и начнётся процесс обновления прошивки, питание НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ, кнопки на аппарате НЕ ТРОГАТЬ, он будет возможно сам несколько раз перезагружаться пока не увидете начальный экран SSDR c картинкой аппарата и надписью Available - вот и всё
Если что-то пошло не так:
1. Отключаете трансивер от питания(физически) на время >30 секунд, после этого будет проинициализирован процесс "холодного" старта трансивера со всеми калибровками и тестами
2. В зависимости от ситуации повторяете Update или Downgrade
Удачи !
To R9MAB,
позволю себе здесь ответить на Ваш вопрос в личку, возможно у других есть аналогичные вопросы касательно прошивок:
Удачи !
