Показано с 1 по 15 из 16
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    СAT-интерфейс для FT-920
    Ребят, может кто подскажет схему cat-интерфейса на трансивер. Что-то
    полазил по инету, ничего не нашёл. Или ссылки какие-нибудь.
    18.10.2006
    Dnieprodzerzhinsk
    7
    на cqham.ru полно схем CAT Yaesu. Вот, обратите внимание, оригинально и работоспособно: http://www.cqham.ru/cell_cat.htm
    QRPP Аватар для UT1AW
    01.11.2006
    Есть готовый интерфейс, называется RigExpert Tiny.
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    У FT-920 встроенный порт RS232
    Просто распаиваешь два 9-пиновых разьема пин в пин. Только разьемы должны бать один мама другой папа вот и готов RS232.
    QRP Аватар для ER3OO
    30.03.2009
    Rybnitsa Transnistria Moldova
    21
    Требуется подсказка.
    Для CAT системы имеется фирменный кабель для com портов. Система работает отлично, всё управляется, но ...
    Хотя в описании САТ системы трансивера и написано ".... манипуляция и управление трансивером осуществляются по кабелю САТ системы RS232..", не смог добиться чтобы через этот же кабель работала и телеграфная манипуляция.
    Может кто подскажет в чём загвоздка и как это сделать ? Или в таком варианте это совсем не возможно и надо делать дополнительный интерфейс для телеграфа ?
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Во первых фирменные провода RS232, могут быть распаяны не пин в пин. Во вторых длина провода должна быть не более 0.5 метра. И я не понял, что значит не управляется в режиме телеграфа?
    30.03.2009
    21
    Кабель проверен - всё пин в пин и работают все функции САТ системы
    Длина чуть больше 50 см (не измерял), с одной стороны com разьём с другой стороны com и lpt разьёмы.
    Не управляется - имеется ввиду, что не передаёт телеграф с программы cwtype. Возможно не те настройки в самой cwtype (там выбрана манипуляция через omnirig).
    Пробуя различные варианты удалось получить работу PTT, но манипуляции нет всё равно.
    Не вериться, что нельзя управлять PTT и передавать телеграф через этот же интерфейс, не хочется делать ещё какие-то "примочки" для CW.
    ЗЫ - для работы используем AATest & AALog.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я себе CW не сделал, так как кабель от мышки (COM) не подошел, не все провода есть в наличии, но проблем не вижу, правда у меня Мис...
    Как заменю шнур, телеграф можно сделать, а пока через звуковую только пробовал, пищит..
    30.03.2009
    21
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    но проблем не вижу
    Так подскажи как сделать правильно, чтобы телеграф работал через тот же кабель, что и САТ ?
    У меня пока не получается Кабель com-com фирменный, распайка пин в пин. Похоже что-то с настройками cwtype или omnirig.
    Если есть правильные мысли, подскажи.
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    35
    Вот так будет работать 100 % , схемка ниже
    настройка в CwType
    подключение ключа к ПК.txt
    30.03.2009
    21
    To RZ9OJ - Большое спасибо, но интерфейс подключения ключа (компа) к трансиверу через ЛПТ порт у нас есть, мы им пользовались до этого, но сейчас достали кабель com-com и хотелось бы более ничего не цеплять между компом и аппаратом.
    Мне всё таки не верится, что САТ кабель не может быть использовать и для манипуляции CW с компа.
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    35
    ...Мне всё таки не верится, что САТ кабель не может быть использовать и для манипуляции CW с компа.
    Я так думаю, что через CAT cw работать не будет.
    30.03.2009
    21
    Будет очень жаль, если это так ...
    Будем пробовать дальше, если что получится, отпишусь здесь, иду на станцию мучить комп и трансивер
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Через САТ систему идут только управленческие сигналы трансивером,LPT порт у меня так же не задействован,CW сигнал на приём и передачу через разъём "ДАТА" ипользуется,остальное всё в настройках программы.
    QRP Аватар для UN8GV
    05.05.2011
    Almaty
    26
    Виды САТ систем
    Сигналы управления
    RS-232 levels:
    Elecraft: K2, K3,
    Icom: 7800, JRC: JST-245
    Kenwood TS-480, 570, 870, 2000,
    TenTec: all radios with DB9 or DB25 connectors
    Yaesu: FT-450, FT-847, F-920, FT-950, FT-1000MP, Mark V, Mark V Field, FT-2000, FT-9000
    IF-232 levels:
    Kenwood: TS-140, 440, 450, 680, 690, 711, 790,
    811, 850, 940, 950
    FIF-232 levels:
    Yaesu FT-100, 736, 747, 757GXII, 767, 817, 840,
    857, 890, 897, 900, 980, 990, 1000, 1000D
    CI-V levels:
    Icom: all radios except 7700 or 7800 with RS-232
    TenTec: all radios with 3.2 mm connector
    Подробнее на моем сайте
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  3. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
