15.11.2006, 13:17 #1
- 26.11.2005
- Тамбов
- 86
- 31
GP быстрого развертывания для поля
Всем привет!
1. Постановка задачи
Требуется спроектировать GP (DL2KQ) на НЧ (160, 80, 40м.) диапазоны для тестов. Разворачиваться будет на временном QTH (на время теста). Место - огороды в деревне. Установка GP, опускание и разборка должна осуществляться одним человеком. Т.е. требуется разработать легкий способ подъема прибл. 18м. мачты(GP).
Рассматривались разные варианты, но наиболее подходящим кажется способ подъема мачты при помощи "падающей стрелы". При условии, конечно, что будут растяжки на 4 стороны. Одна сторона оттяжек в 4 яруса крепится к этому рычагу("падающяя стрела") и при помощи лебедки
все это хозяйство теоретически можно поднять за 10 минут.
Может кто-либо из уважаемой публики сталкивался с таким решением?
Просьба поделиться опытом.
15.11.2006, 13:54 #2
- 23.09.2004
- 154
Я ставил мачту 18 метров в одиночку используя станок от релейки Р-411 (если склероз не врет). На установку и подъем в безветренную погоду уходило примерно 5 часов. Побегать приходится изрядно. Мачта - колени 65 мм диаметром по 1.6 метра - десять штук. Труба 40 мм 2 метра - одна. На мачте был "интервент" на 160/80 метров и два переключаемых слопера на 40м.
15.11.2006, 13:59 #3
- 11.01.2006
- 7,127
- 1754
- 641
В ракетных полках (РВСН) были "падающие" антенны для р/ст "Брелок", поспрашивайте там: мачта быстрого развёртывания уже готовая.
15.11.2006, 14:15 #4
- 26.11.2005
- Тамбов
- 86
- 31
Войск, тем более ракетных у нас нет. Так что приходится своими силами... Есть ли какая зависимость от высоты мачты и длиной этого самого рычага - "падающей стрелы"? Какой длины должен быть рычаг?
Сообщение от RA1AY
Последний раз редактировалось RX3RB; 15.11.2006 в 14:25. Причина: Automerged Doublepost
15.11.2006, 17:39 #5
- 23.09.2004
- 154
Сообщение от RX3RB
15.11.2006, 19:34 #6
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
Сообщение от RX3RB
У того же DL2KQ есть описание штыря на 160-40м высотой 13,5метров.
Я ставил по его описанию штырь высотой 8,5 метров (на 80-20м).
В тесте на 80 метров отвечают очень неплохо(сам удивляюсь).
16.11.2006, 10:19 #7
- 26.11.2005
- Тамбов
- 86
- 31
to RW4HM:
Что-то не могу попасть к DL2KQ на сайт... Ладно, позже.
Какие реле в согл. устр. Вы ставили?
16.11.2006, 11:00 #8
- 17.12.2005
- 80
- 406
RX3RB, почему-то не предлагаются телескопические мачты, поднимаемые гидравликой, для поставленной Вами задачи - оптимальное решение. Навскидку, по памяти, трубы 121х6, 102х4, 89х4,.....32х3.5 цельнотянутые (бесшовные), 18 метров при давлении 50-60 атм будут стоять и без растяжек. Есть трубы специальные, для гидравлики, с калиброванными внешним и внутренним размерами, гораздо дороже, конечно.
Решение с применением давления привлекательно, обычный пожарный рукав диаметром 50 мм и длиной 20 м весит всего 7 кг, номинальное давление - 16 атм, это 500 кг растягивающего усилия, из трёх таких рукавов можно сделать пирамидку нужной высоты, правда с герметичностью у них плохо, но есть и рукава из резины с оплёткой диаметром 32 мм на давление до 60 атм!
16.11.2006, 11:36 #9
- 26.11.2005
- Тамбов
- 86
- 31
to ЛеонидЗ:
Спасибо, конечно... Но, хочется иметь что-то легкое и быстро разворачиваемое. Приезд за 30 км на позицию с утра(начало теста, допустим, где-то около 24-00), быстрая сборка, подъем, проверка параметров и в бой! После теста такая же быстрая разборка. Ведь огород-то хоть и мамкин, но она может и запутаться в моих противовесах...
С вопросом подъема-упускания мачты в одиночку я для себя определился. Всем большое спасибо! Кое-что непонятно по теории и Чисто по конструктиву СУ... Но, это уже другая тема.
Всем 73! И чтобы ваши антенны никогда не падали!
16.11.2006, 20:06 #10
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
Сообщение от RX3RB
Сайт вроде жив
http://dl2kq.de/
25.04.2015, 19:47 #11
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1607
- 421
Если есть финансовая возможность - купите вот эту пластиковую мачту Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - telescope mast fiberglas 12 meter Spiderbeam 18m fiberglass pole MF180001
можно поднимать выдвиганием секций вверх и также складывать.
Многие экспедиции используют эту конструкцию.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
25.04.2015, 20:05 #12
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,152
- 1532
- 1116
Я вам подскажу ссылку где посмотреть мачту,а вы уж выбирайте.18м я не подымал и не использовал но до 14м подымал и довольно быстро (только руками).Применение на выездах ,на площадку наезжаю задним колесом ,фиксация идеальная, и методом падающей стрелы, легко.В вашем случае площадка фиксируется в земле ,ну например одной трубой длиной 0,5м и более и все тоже самое. Главное закрепить и подъем труда не составит.Вот и ссылка,заказывал у них и не один раз и дюраль D16 и стеклопластик:http://www.quad.ru/production/tube.php или вот:http://www.quad.ru/production/altube.php Ну вот так!
Последний раз редактировалось R6LCF; 25.04.2015 в 20:11.
25.04.2015, 20:23 #13
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
О, теме 9лет!!
Последний раз редактировалось R4AK; 25.04.2015 в 20:30.
25.04.2015, 22:06 #14
RX3RB , здр.
Где то по теме GP (DL2KQ) на НЧ (160, 80, 40м.) я выкладывал фото подъема мачты из колен по1,5м.Длину не помню. Подставка под мачту и стрелу имеют оси для вращения мачты и стрелы. Редуктор как на подъемниках МАРС от РКВАД. Продаются в магазинах.Надо все в начале приготовить и поднимай.
Кажется прямо на форуме QRZ я выкладывал в прошедшее лето.
73 !
P.S. Во!! Я и не заметил что теме 9 лет. Привет, Костя !!
Последний раз редактировалось RA4Y; 25.04.2015 в 22:21.
73 de RA4Y Valery
25.04.2015, 22:25 #15
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Валера привет!
