16.04.2007, 18:21 #1
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 152
- 24
- 15
Допустимая нагрузка на телескоп
Добрый день всем!
Недавно приобрёл телескопическую мачту на 16м. Хотел сначала повесить на неё проволочные антенны, но, как в известном мультфильме, теперь кажется, что "маловато будет!" Есть небольшой редуктор неизвестного происхождения, поэтому зародилась мысль о направленных антеннах на ВЧ. Какова допустимая нагрузка на такую мачту? Можно ли поставить "квадраты" из бамбуковых удилищ на 14-18-21-24-28МГц в виде "ежа"? Или реально только какую-нибудь лёгкую УКВ антенну? Оттяжек могу поставить 4-5 ярусов.
16.04.2007, 19:01 #2
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 79
- 487
- 14
Сообщение от ur4qtp
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
18.04.2007, 13:41 #3
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Сообщение от UR5SAJ
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
18.04.2007, 13:52 #4
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- Записей в дневнике
- 4
- 302
- 469
Привет, Бек. Отвечаю на твой вопрос: можно.
Паспорт на телескоп дома, но по памяти с небольшой ошибкой:
16м -25кг
13м -40кг
11м -70кг
Для установки яги суммарным весом 43кг на телескоп 13м исключил из схемы кинематики последнее колено, сделав на его основе узел крепления траверсы. В итоге антенна поднята на высоту телескопа (13м) без каких либо проблем, так как она стала способна по паспорту держать 70кг. В пересчёте на нагрузку - 1колено примерно 30кг. Но нужно смотреть диаметр коленьев, телескопы с диаметром последнего колена 32мм (40мм) не годятся для подъёма вращающихся антенн.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
18.04.2007, 18:20 #5
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 79
- 487
- 14
Сообщение от RN4CA
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
18.04.2007, 20:04 #6
- 11.01.2006
- Бийск
- 34
- 9
- 9
Добрый вечер всем!
Уменя на таком телескопе стоят два квадрата RQ-23
Удалил одно верхнее колено это около 1,5 м. Вертикальная нагрузка на телескоп определяется диаметром троса который вытаскивает колена. У телескопа на рисунке диаметр троса 4мм причем трос двойной.
Сейчас лень искать цифры но думаю на разрыв это будет не менее 500 кг. Поэтому определяющим фактором будет устойчивость а с этим можно бороться только увеличением количества ярусов растяжек.
На другом телескопе у меня стоит 3 эл. волновой канал на 20 м вес 20 кг. у него диаметр тросов всего 2 мм последний буран был 35 м/с ничего выстоял.
Ну и самое главное антенна не должна жестко крепиться к верхнему колену иначе свернет шпонку которая есть в телескопе.
С уважением Александр.
18.04.2007, 23:39 #7
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 4
- 302
- 469
нет времени сканить паспорт, поэтому привожу выписку из таблицы ТТХ:
ХЖ4.115.003 Сп высота 15,3м нагрузка 25кг
ХЖ4.115.003-01 высота 12,1м нагрузка 45кг
ХЖ4.115.003-02 высота 13,5м нагрузка 35кг
ХЖ4.115.025 Сп высота 10,5м нагрузка 75кг
отличаются диаметром коленьев, и если высота последнего колена 40 (32)мм, то и диаметр несущего тросика у такой мачты 2мм, поскольку он буквой U, получается как бы двойной, но на такую мачту поворотку я бы не поставил, весьма рисковано, может свернуть даже с компенсатором бокового вращения, 10метровая (диаметр верхнего колена 68мм) отличается от 12 (13) метровой (диаметр 60мм) только количеством коленьев, ну и соответственно полезной нагрузкой, диаметр тросика у них 4мм. Ставить повортку на них нужно естественно только с компенсатором бокового вращения. Нагрузочная способность повышается за счёт удаления из кинематической схемы верхнего колена, из которого собирается вертикальная стойка для траверсы. Да, и вдогонку: самая высокая мачта она имеет толщину стенок 1,5мм, уменьшенную лебёдку, весит меньше всех, ну вообщем пожиже, чтоли. Предназначена в Р-140 (161) для двух приёмных диполей.Последний раз редактировалось RN4CA; 18.04.2007 в 23:44.
Сергей (RN4CA)
19.04.2007, 22:21 #8
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 152
- 24
- 15
Понятно. Буду ставить ягу на 144МГц. А что такое компенсатор бокового вращения?
19.04.2007, 23:01 #9
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 4
- 302
- 469
Если в двух словах, мачта стоит сама по себе, а то, что на ней, само по себе, т.е. механически они не скреплены. Сила вращения или крутящий момент, возникающий от порыва ветра в траверсе, ни в коем случае не должен передаваться на телескопическую мачту. Если посмотрите http://forum.qrz.ru/thread15104-2.html на первое моё фото на второй странице, то конструкция, внутри которой смонтирован редуктор, и есть компенсатор бокового вращения.
Последний раз редактировалось RN4CA; 19.04.2007 в 23:07.
Сергей (RN4CA)
20.04.2007, 00:02 #10
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,153
- 930
- 121
Сообщение от ur4qtp
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
01.05.2007, 15:45 #11
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Здравствуйте, Всем!!!
Давно приобрел телескоп, но все не было финансов чтобы его нагрузить.
Взял его без растяжек и подпятника. Теперь озадачился его установкой на крыше. Надеюсь 6 человек хватит, чтобы поднять его вдоль глухой стены на 5-ти этажный дом. Проблема 1-я - мягкая кровля, которая и без моего телескопа совсем ненадежна - делать бетонную подушку или использовать толстую резину. 2-я что использовать как подпятник - сварить крестовину из швеллера или к диску колеса прикрепиться. 3-я за что цепляться растяжками - по периметру крыши лежат блоки 60*60*20 с монтажными петлями ( приварены они к закладным крыши или просто лежат?) или к слуховым окнам. Короче, сплошная головная боль.
Бек, как телескоп прикреплен к диску?
Ваши карточки получил и ответил.
73! Сергей
02.05.2007, 06:02 #12
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
To RZ3FW
Сергей, ответил в ветке про "будни"...
To RN4CA
Интересен Ваш армейский опыт - как делать профилактику телескопу. Предпоследний раз, когда лазил на крышу, показалось, что туговато выходят коленья. Последний раз, три дня назад, захватил с собой ЦИАТИМ и смазал по округе место входа-выхода первого снизу выдвижного колена, то есть, то место, до которого можно было добраться. Что-то нигде в инете не нашел информации о том, как "ухаживать" за этой махиной...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.05.2007, 08:09 #13
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 4
- 302
- 469
Привет, Бек
Всё техобслуживание сводиться к протяжке болтов и гаек, смазке ЦИАТИМом поверхности труб телескопа и шприцовке лебедки. Работы, связанные с заменой тросиков в случае их откровенного ржавления, весьма трудоёмки, на этот случай существует соответствующая технологическая карта. Если коротко, то телескоп в горизонтальном положении полностью выдвигается, разбирается начиная с самого верхнего колена, а собирается под нагрузкой, иначе тросик может упасть с направляющей и его закусит, и начинай сначала.Сергей (RN4CA)
03.05.2007, 08:30 #14
- 01.07.2002
- Владимир
- 8,036
- 4063
- 509
Документация:
http://www.elektropribor1.ru/amu.htm
03.05.2007, 08:52 #15
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
To RN4CA
Приветствую, Сергей!
Спасибо за информацию.
To RW3VZ
Приветствую, Андрей!
Блин, а ведь я "ходил" на этот Владимирский сайт еще сто лет назад. И файл это у меня скачан был тогда еще. Но, почему-то у меня осталась в мозгах ассоциация только с УНЖой, то бишь, с "Чинарой", потому и не ходил туда, а только по "гуглям" всяким.
Тем не менее, спасибо!
Но такую профилактику сейчас, однозначно, делать не буду. Повременим...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
