Показано с 1 по 15 из 64
Like Tree3Спасибо
Тема: IC-726: мнения об аппарате
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Кто крутил или слышал что либо об IC-726 интересуют Ваши мнения.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    24
    1,425
    18
    Нормальный старый аппарат для 'нетребовательного' или начинающего радиолюбителя. Если дешево продают - брать можно.
    Приходилось работать на нем, несколько раз принимал этот аппарат участие в выездах на природу, отказов не было...
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Спасибо.
    А как он на прием, по сравнению с аппаратами ts того же уровня. Какой у него диапазон приема на КВ, если обращали внимание? (0,03-33МГц или 0,5-30МГц).
    14.04.2004
    24
    1,425
    18
    На передачу был раскрыт, помню, товаришь еще тогда дразнил таксистов на сибишке которые работали, на 50 тоже проводили связи, правда с местными только, тогда с проходом не повезло, а хозяин отработал лет 5 на этом аппарате и был доволен, продал из-за финансовых проблем, я так понял его.
    По приему - мне показалось как и все остальные "мыльницы" его класса, т.е. нормальный, обычный прием.
    Скачайте мануал, его д.б. не трудно найти в сети, ознакомтесь с характеристиками...
    Сходите на mods.dk там по доделкам-переделкам можно оценить еще какие-то его недостатки, хотя мне кажется, если баксов до 500 предлагают - можно брать смело, только проверить его работоспособность на всех частотах и режимах, на всякий случай, чтобы кота в мешке не подсунули.
    05.06.2002
    6,079
    1369
    328
    Пол года назад мне посчастливилось ремонтировать этот аппарат ну и конечно "погонять" его пару вечеров.
    Дизайн - один к одному, как FT-840.
    На передачу сигнал со штатным микрофоном звучит "бедно" и сухо.
    На приём звучит приятней, комфортней чем FT-840, т.к. кварцевый фильтр имеет лучшие характеристики по крутизне скатов.
    Верньер - фантастика.
    Читаемость дисплея - высокая.
    Внутренний монтаж и технология отстают на порядок от FT.
    Сложно-проблемная смена частот (USB-LSB-CW) ВFO со временем растраивается и настройки под силу только специалисту.
    Реальная цена такого IC-726 - порядка 2/3 от цены FT-840.
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    725/726 - это младший братец знаменитого 765. Дизайн единой группы айкомов тех лет. Вообще-то в приемнике должен быть DDS-синтез, поэтому и лучше. Обидно огорчает отсутствие нормального полудуплекса, а то был бы хороший наследник 735-го. Не догадались,
    видимо была установка конструктору на максимально простой и дешевый аппарат. Чего и добились.
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Спасибо всем за ответы.
    Т.е. в основе своей аппарат выполнен не на smd компонентах?
    Борис, как человек ремонтировший этот аппарат, подскажите на что следует обратить особое внимание при его покупке?
    Да, и какой все же у него диапазон rx, может кто обращал на это внимание? В мануале написано 0,5-30МГц, а в некоторых обзорах встречалось 0,03-33МГц и 50МГц пошире. Возможно rx раскрывается каким-то образом до этих значений?
    14.04.2004
    24
    1,425
    18
    Прием, кажется был до 60МГц, и от 30-32 тоже было, "сортирники" тот товарищь слушал тогда (любит он такую дрянь всякую... хай)
    Несоответствие показаний шкалы на разных боковых и телеграфе было у всех трансиверов того времени. И опоры (BFO) тоже были у всех аналогичные так же, отстроить их не представляет никакой проблемы, я уже говорил как-то в ветке про TS-440 или 430, не помню уже.
    Сигнал - обычный айкомовский, "прорезной", вообще я считаю это прихотью, все эти студийные сигналы, imho КПД от них при помехах и слабом уровне сигнала проигрывает обычному сигналу на порядок.
    По раскрытию и доработкам - я уже вам говорил, www.mods.dk или в Гугле набираете ключевые слова: IC-726 mods
    Да, я тоже хотел сначала сказать, что он с FT-840 одного класса радио, но присутствие 50МГц (хотя для России пока не актуально) не позволило мне его совсем сровнять с 840м.
    К тому же у 840го, который мне приходилось слушать, на 24-28МГц был 'пердеж' на прием при перестройке валкодера если диапазон довольно тихий, но может это была уже какая-то неисправность (кондеры, например, высохли где-то по питанию в цифровых узлах)?
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Просто вещалки иногда на КВ слушаю, было бы хорошо если и на ДВ можно было заскочить
    Т.е. выходит что в зависимости от выбранной модуляции шкала будет показывать разные значения одной и тойже рабочей частоты?
    14.04.2004
    24
    1,425
    18
    В этих аппаратах в SSB шкала показывает значения частоты подавленной несущей, в телеграфе - частоту неспосредственно излучаемого сигнала.
    Допустим, вы слушаете в телеграфе (CW) станцию с биениями в ~1кГц, то перейдя в SSB вы не услышите тон, а будут 'нулевые биения', а чтобы вновь получить тон в 1кГц нужно будет изменить частоту настройки на этот 1кГц. В многих современных трансиверах этот сдвиг проиходит автоматически, и переключаясь между CW-SSB, телеграфный тон остается на месте.
    По началу этот недостаток немного раздражает тех, кто работал ранее на самоделках, где что SSB, что CW сигнал был на одной частоте и можно было хоть поочерёдно кричать в микрофон и манипулировать на ключе, ничего не переключая в трансивере.
    Последний раз редактировалось rttyman; 02.05.2007 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
    05.06.2002
    6,079
    1369
    328
    Совершенно верно. На микро деталях.
    На верньер (люфт), фон (шумы) УНЧ, соответствие USB и LSB настроек, потёртости корпуса и визуально внутренности не куроченного монтажа.
    Все FT-840 "жужжат" на приём при отключенной антенне или при мин. шумов эфира.
    Причина в проникновении выбросов импульсов схемы питания дисплея на НЧ-цепи.
    14.04.2007
    134
    На мой взгляд, такой критикуемый расклад как раз наиболее подходит для инженерно-ориентированного пользователя, или же профессионала-оператора. Раздражать это может лишь домохозяек.
    Раньше в Айкомах было еще хуже - дисплей отражал некую среднюю частоту телефонного спектра, то есть, если Ваша подавленная несущая на 14200, то на дисплее было 14201.2, или что-то вроде этого. Смысл в этом был небольшой - когда менялась боковая, то значение частоты на табло оставалось неизменным. С точки зрения домохозяйки это хорошо, но с точки зрения профи никуда не годно, так как никто в наше время не меняет боковые, работая на одной частоте, это бывает крайне редко и просто никому не нужно, так как эта мера более не обеспечивает конфиденциальность, если кто-то хочет ее сохранить.
    Гораздо лучше в современных аппаратах сделан автопереход на телеграф,
    это бывает иногда очень нужно - дозваться классного телефонного оператора, находясь в режиме SSB и быстро переключившись лишь нажатием ключа в телеграф. В этом случае все частоты BFO меняются автоматически. И это свидетельствует о продвинутости модели такого аппарата.
    14.04.2004
    24
    1,425
    18
    FlagShip все верно, ну мы с вами об одном и том же, только разными словами
    05.06.2002
    6,079
    1369
    328
    Мне представляется расхожая фраза "Позвать SSB оператора телеграфом" с некоторых пор канула в лето.
    Внимательный и активный современный оператор не мог не заметить, что в эфире сечас (даже в pail-up) никто не зовёт SSB-шника телеграфом и уж тем более осуществлять смешанное QSO зарубежные операторы уже давно не практикуют. И это правильно.
    Дело в том, что построение частотного смещения USB/LSB/CW из-за их частотного соответствия в современных импортных аппаратах не всегда позволяет слышать CW-станцию в режиме SSB (в зависимости от полосы приёма, реверса частоты приёма CW и от частоты передачи CW передатчика оператора).
    Таким образом оператор импортного аппарата работающий в SSB и всё-таки умудрившийся принять CW-позыв, для осуществления смешанного QSO должен перейти в CW режим для передачи и обратно. И это обязательно потому, что если он переведёт в режим CW свой трансивер на постоянно, то сигнал CW-станции - вообще не услышит! Если оператор импортного аппарата переведёт свой трансивер в CW и позовёт (только для вызова) SSB-оператора, то нет гарантий, что он его услышит да и принять реакцию вызываемого оператора можно только вернувшись в SSB-режим... . Более того, такими эфирными "экспериментами" занимаются только операторы на самодельной аппаратуре где, как уже отмечалось ранее, не соблюдаются частотные соотношения в модах.
    Именно по этим причинам конструкции современных трансиверов не предусматривают такое совокупление SSB и CW.
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Хм.. А почему в аппаратах не делают так чтобы SSB и CW были на одной частоте, как в самоделках?
  1. Есть мнения о магазине?
    от RD4AM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 11:55
  2. Антенна DX-B: мнения
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. Мнения о Р-105/108/109
    от EW1ADA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:17
  5. Мнения о ICOM IC-736
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:41
