07.06.2007, 12:36 #1
- 07.06.2007
IC-756 мощность не более 7 вт
Проблема такая: После грозы трансивер перестал работать на передачу, вылетела знаменитая микросхема, я поменял микросхему на 368ой, после чего передача появилась но не более 7 вт. Транзисторы драйвера целые и выходные тоже. Кто знает подскажите что делать?
07.06.2007, 12:57 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 487
- 12
Цепи смещения к 368-му добавили?
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
07.06.2007, 13:13 #3
- 07.06.2007
Всё как положено добавил 1к с базы на массу, и 4,7к с базы на +5В
04.12.2013, 23:40 #4
- 09.10.2012
- г.Донецк Россия
- 579
- 359
- 740
После замены в драйвере микросхемы на мотороловский транзистор появились жалобы на TVI.
Кто знает,что делать?Владимир UT1IM/D1WA
05.12.2013, 04:15 #5
- 16.05.2003
- Иркутск
- 66
- 2,262
- 531
- 50
Теоретически. Надо ставить транзистор с граничной частотой скажем 70-100 мгц, а не 1-2 ггц, может ваш моторолловский как раз такой по даташиту (до 1-2 ггц), чтобы он валил сигналы гармоник. Ну и второй момент, можно поиграться со смещением на транзистор, чтобы его вогнать в класс А, также будет меньше гармоник на выходе. Если нет у него отриц. обратной связи, можно ее самому организовать (поставив резистор в эмитере или цепочку резистор-конденсатор с коллектора на базу) , опять же чтобы уменьшить возможность подвозбудов на некоторых частотах. Как то так...
11.12.2013, 02:06 #6
