Показано с 1 по 15 из 45
Тема: ICOM IC-756PROIII
    Very High Power Аватар для RX3DQX
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    1,320
    415
    1088
    ICOM IC-756PROIII
    Может кто подскажет как можно в IC 756 PRO3 расширить диапазон на передачу. В заводских установках 7.000 до 7.100 MHz.
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    TX/RX Frequency Coverage After Modification:
    TX: 1.600 - 29.999, 50.000 - 54.000
    RX: 0.03.000 - 60.000
    Procedure of TX/RX Frequency Expansion:
    Remove Diodes D3751, D3752, and D3753 from the Main Board to expand the transmit frequency coverage.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    То бишь -.......
    23.09.2006
    1,320
    415
    1088
    Большое спасибо.
    23.09.2006
    1,320
    415
    1088
    Слышал в эфире, что после этой процедуры возможны неполадки или некорректная работа автоматического тюнера. Интересно узнать, кто этим вопросом занимался, и что из этого получилось?aladin:
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    Только что получил ответ от RZ3CC по эфиру.
    Проблемы с тюнером могут возникнуть при работе далеко за пределами от любительских диапазонов. При очень плохом КСВ. В этом случае появляется "подвозбуд" и вылетают какие то диоды, определяющие работу тюнера.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Тут авторитет ГГ можно было не тревожить. Посмотрите блок-схему трансивера где полосовые фильтры по поддиапазонам. За пределами поддиапазонов могут быть проблемы согласования тюнером, а за пределами вниз вообще ничего не получится.
    А вот вставление узкого руфинга на модсе не нашел. Есть только для ПРО2.
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    ICOM 756PRO-3
    КАК УЗНАТЬ ВЕРСИЮ ТРАНСИВЕРА?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    На коробке написано.
    10.06.2004
    4,083
    732
    Хм... А если "очень плохой КСВ" при работе в пределах любительского диапазона? Как насчёт "подвозбуда" и "вылета каких-то диодов"?
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ...Посмотрите блок-схему трансивера где полосовые фильтры по поддиапазонам. За пределами поддиапазонов могут быть проблемы согласования тюнером
    Очень правильное предложение!
    Вот только одно смущает... После просмотра блок-схемы появились сомнения в истинности некоторых "авторитетных" высказываний...
    15.07.2007
    RA0CS! АНДРЕЙ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! НАШЕЛ#32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    В мой или не мой адрес, но на передачу со 100 кгц трансивер работать не будет, если первый полосовик на передачу с 1,5 мггц.
    10.06.2004
    4,083
    732
    В мой или не мой адрес...
    И в Ваш - тоже.
    ... но на передачу со 100 кгц трансивер работать не будет, если первый полосовик на передачу с 1,5 мггц.
    Простите, но разве в этой ветке кто-то интересовался передачей на 100 КГц???
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Проверил, в веике этой не нашел, но где-то было ТХ: 100 - ....
    Сам при раскрытии 737 (давно) проходил это.
    Не сильно навредил высказыванием, надеюсь.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1529
    669
    Удалил диоды, что отмечены на рисунке - раскрылась только сороковка. До 7300.0
    В остальном - только любительские диапазоны. Жаль.
  1. Icom IC-756PROIII и педаль PTT
    от Foto239 в разделе IC-756
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 20:02
  2. Мощности нет в ICOM IC-756PROIII
    от UA9OG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:24
  3. Вопросы по ICOM IC-756PROIII
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 08:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 11:54
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
