Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Поворотка П-12
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    101
    Unhappy Поворотка П-12
    В ходе подготовки к установке этого устройства возникла пара вопросов:
    Зачем сильсин на самом двигателе?
    Двигатель тип МИ-32ф, но бирка на нём "110 V 8.2А" в тех справочниках
    которые доступны 220V
    В блоке сельсинов- шесть штук, какой из них использавать и можно ли остальные выбросить?
    Буду благодарен за любую совет.
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    То, что двигатель окрашен в коричневый цвет, еще не говорит о том, что это сельсин. Сельсины (настоящие) тоже могут работать как двигатели со слабым моментом. 110 вольт - это напряжение обмотки возбуждения.
    На якорь подается более низкое напряжение в зависимости от требуемой скорости и момента вращения.
    Блок сельсинов лучше вообще весь вычистить, так как лучше места хранить заначку от жены - не найти.
    22.11.2006
    35
    сельсин на двигателе - для контроля оборотов ,штатно там этой повороткой целый блок управляет , обратная связь.
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    101
    ОК.
    Тобишь два сельсина -это собственно датчики, а четыре типа БД501НАкл1
    это двигатели?
    Вывод пять выкидаем один предётся оставить, а с ним и всю корбку-обидно.
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    101
    Ещё один вопрос - на какую мощность и под какое сопротивление расчитаны токосёмники? Или ставить концевики?
    На сайте RK3AWL инфо по П-12 по сильсинам и напряжениям питания
    двигателя.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    4,943
    1787
    336
    двигателя.
    На 75 Ом, но и с 50 Ом будет работать не хуже Не выкидывайте ни в коем случае, это же большое удобство! Я П-10 эксплуатировал много лет с токосъёмниками при 1 kW в антенне. Никаких проблем. Думаю, что и больше выдержит. Советую только токосъёмник снять и рабочую поверхность тщательно отполировать на полировальном круге с пастой ГОИ или подобной. Простоит много лет без забот. Там их, кажется два. Если будете использовать один, то второй снимите и оставьте в резерв, особенно скользящие контакты с "башмаками". "Башмаки" в будущем наверняка пригодятся для замены.
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    101
    OK. Обязательно воспользуюсь советом, хотя если смотреть через люк
    поверхность поверхность токосьёмника блестит как у кота ...HI
    04.02.2015
    277
    689
    888
    Провел измерения скорости вращения антенны в зависимости от напряжений. Двигатель МИ-22Ф. Нагрузка Яга 6 ел на 14Мгц, длинна траверсы 17м. Может кому пригодится что бы не терять время.
    04.02.2015
    277
    689
    888
    Для питания подходят следующие унифицированные трансформаторы
    Трансформатор Обмотка
    ТН60-127/220-50 Якорь
    ТА196-127/220-50 Возбуждение (этот был "под рукой) можно и меньшей мощности.
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    186
    27
    36
    Коллеги! Кто-нибудь просчитывал допустимую нагрузку на П-12, вызванную рычагом маста, когда прикручивают к поворотной платформе стойку для антенны верхнего этажа? Всему же есть предел прочности.
    04.02.2015
    277
    689
    888
ID:	265967 Применил вот такой способ крепления сельсинов.
    13.10.2009
    Новороссийск
    186
    27
    36
    Я токи не замерял на своем П-12М, но в моей конфигурации получилось два режима работы редуктора, при обмотке возбуждения 125 Вольт (90 Вольт переменки со вторички трансформатора) и напряжении на якоре со стока МОСФЕТа:
    30 Вольт - оборот 360 градусов за 86 секунд;
    60 Вольт - оборот 360 градусов за 40 секунд.
    Без нагрузки.
    Во втором режиме (60 Вольт на якоре) мотор по инерции вращается еще на 4-5 градусов поворота платформы после обесточивания. Плавный стоп надо программно доработать либо не использовать этот режим на небольших поворотах антенны.
    Последний раз редактировалось UA6CN; 04.01.2021 в 13:40.
    Павел, Новороссийск (UA6CN)
    13.10.2009
    Новороссийск
    186
    27
    36
    Небольшое уточнение: 25 и 50 Вольт, а не 30 и 60.
    04.02.2015
    277
    689
    888
    напряжение коммутируются транзисторами?
    13.10.2009
    Новороссийск
    186
    27
    36
    Опытный образец я сделал на мосте из P-N-канальных МОСФЕТов и проверил его на мощных 24/48-вольтовых лампах, но авторитетные люди отговорили ставить его (большая инерция П-12 переводит мотор в режим генерации плюс ЭДС самоиндукции), заменив на релейный мост из Иековских РЭК-77. Цепи Снаббера плюс мощные ультрафасты из блоков питания полностью погасили искры, осциллографом не тыкал за ненадобностью. Доволен до ушей. Ну а плавный пуск/старт на оптопаре с УПТ на эмиттерном повторителе ВС-546 и IRFP-460 на выходе (на мое удивление, еле теплый, можно без радиатора использовать).
    Если кто-то занимался плавным пуском/стартом П-12, хотелось бы обратить внимание на то, что при больших скоростях вращения, в отличие от пуска, программное замедление не оказывает особого влияния на остановку, поскольку инерция такова, что разогнанный тяжелый якорь мотора не особо ощущает плавный сброс напряжения. Даже если одним разом полностью обесточить якорь, поворотная платформа без нагрузки поворачивается на 10 градусов. Поэтому, плавную остановку можно реализовать только сбросом на 3/4 или наполовину напряжения за 20 градусов до финальной точки окружности, а за 10 градусов полностью обесточить. Либо вообще не заморачиваться плавной остановкой, реализуемой естественным путем.
  1. Поворотка YAESU G-1000SDX
    от RD3PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:41
  2. Поворотка Yeasu 800
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:52
  3. поворотка П8 - нужна помощь
    от RN3FZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 16:28
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
