22.02.2008, 14:05 #1
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 258
- 112
Ремонт редуктора G-800SDX
Уважаемые коллеги!
Внезапно, при очередном вращении антенны вышел из строя пульт управления редуктора
Yaesu G-800SDX (однозначно пульт, т.к.при подключении аналогичного пульта,антенна вращается без проблем).Подсветка работает,все остальное ни гу-гу.Где-то на наших сайтах мне встречалось обсуждение ремонта аналогичных пультов, но что-то не смог этого найти.Прошу откликнуться знающих об этой проблеме.Можно в приват: ua0fo@bgtelecom.ru
С уважением Сергей de UA0FO.73! Сергей de UA0FO
22.02.2008, 14:30 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
А какая у Вас проблема?
Не крутится или не работает индикация? В пульте всего 2 узла.
Проверьте напряжения идущие на двигатель, т.к. если он не работает (нет напряжения на двигателе), то и индикация стоит на месте.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.02.2008, 01:11 #3
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 258
- 112
Владимир, спасибо за ответ.
Сам пульт я еще не вскрывал,соответственно о напряжениях ничего сказать не могу.
При включении загорается подсветка, а что там внутри вопрос.....
Сейчас хочу сравнить напряжения на выходном разъеме с действующим пультом, а пока предварительно, изучаю этот вопрос через Интернет.Недавно где-то встречал описание таких проблем и полемику среди радиолюбителей на этот счет.Там речь шла о статике и выходе из строя диодов и их замены на отечественные,хотел найти это описание, но что-то никак.Пульт и редуктор работали безотказно около 10 лет и вот такой финал Hi Hi !!!
Ну что, будем думать.Еще раз спасибо и 73!
23.02.2008, 18:49 #4
- 06.01.2004
Кто подскажет: в чем отличие повороток DXA и SDX.Есть HR-2700SDX.Какой интерфейс и программы использовать?
73. Юрий
24.02.2008, 00:59 #5
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 258
- 112
Насколько я помню SDX это старая маркировка редукторов, а DXA-новая.У меня есть и тот и другой, разницы никакой.Насчет интерфейса-их много.Можно глянуть на сайте RQUAD, там есть такие предложения.А программы-это зависит от того, какие Вы используете и есть ли там управление антеннами.Не в каждой имеется такая функция.
Успехов!
24.02.2008, 08:53 #6
- 06.01.2004
Сергей, я с фирмы RQUAD и начал.Там мне объяснили что интерфейсы RotorCard SDX и Rotor Card DXA разные вещи.У них в наличии только DXA, а SDX они не заказывают, т.к нет на них спроса.Где посмотреть распиновку разъема?
73. Юрий
24.02.2008, 10:20 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.02.2008 в 10:26.
