Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 187
Тема: Самодельный ветрогенератор
    18.08.2006
    Москва (RM)
    2,407
    1397
    308
    Используя опыт наших заклятых друзей из-за океана, можно легко построить в домашних условиях, и даже на коленках, хороший источник тока. Ясно, что он пригодится скорее всего в обесточенных бомжами деревнях, поселках, ну и, конечно, в радиоэкспедициях. Энергия вырабатывается круглосуточно и более-менее стабильно, разборный ветрогенератор не тяжелее аккумулятора. Ещё эффективней гидрогенератор, так как поток воды стабилен и обладает большей мощностью на единицу площади крыльчатки.
    Я экспериментировал с трёхфазными двигателями от факса (~24в) и от привода дисковода. Но наиболее высокий КПД имеют двигатели для радиоуправляемых авиамоделей- легкие и мощные. Например у меня на биплане с размахом крыла 1 метр стоит двигатель мощностью 200 ватт (8в х 25А=200w) весом 100гр. Если установить парочку в ветряке и раскрутить, то получим хотя бы ватт 50 при 16в х.х. для подзарядки аккумулятора. Согласитесь, минимум 3А постоянной халявы- это недурно. Особое внимание следует уделить пропеллеру. Ну, а механика не должна рассыпаться при эксплуатации, как это вы увидите из фильма. Между генератором с выпрямленным напряжением и аккумулятором ставим последовательно мощный диод и лампочку для ограничения тока заряда. Нагрузка снимается с аккумулятора. Как видите, всё просто.
    Из предлагаемых ссылок всё понятно. Осталось собрать макет, чтобы убедиться самому. Я ведь тоже сначала не поверил такой простоте.
    здесь двигатели и магазины моделей и аксессуаров к ним:
    http://pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/
    самодельный ветрогенератор
    http://www.youtube.com/watch?v=OE_VIxixH8M&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=aHB4zxWd3Ls&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=cykp2JGZv28&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=fLKavEd3WgA&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=O0_l8__W400&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=9UPe6A_UVPc&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=rLa_NY5U1nk&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=m6vgWP5U5Ew&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=k-0p8C7VWFs&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=ynIM864X03Y&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=hdPqKq6eoDw&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=Cjm1xsU6VYU&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=WaVyIYotTdI&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=CqEccgR0q-o&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=Q3_Vzl5YVpI&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=q9flSPAdOLk&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=lGyilUy1tNI&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=dl6m4emdeBI&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=7TspdI4Sd1o&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=7q8SwHNHrYA&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=BZ94gyPflyo&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=7WCVjoMZNp8&NR=1
    Здесь сравнение различных типов ветроколеса для понимания процесса http://www.electroveter.ru/VEU/93
    Если у кого-то уже есть опыт- поделитесь pse...
    Александр
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    1,053
    123
    32
    Доброе! Буквально несколько дней назад тоже начал подумывать собрать генератор, правда маломощный. Тоже было собрался открыть подобную тему, но Вы меня опередили
    Мне надо для зарядки 6В гелевого акк-ра, т.е. с током в пределах 0,2...1А, поэтому остановился на варианте с шаговым двигателем от старых дисководов 5"25 http://ru0au.qrz.ru/generator/2009-01-28-021.jpg
    У этих двигателей 4 обмотки, соединенные звездой.
    Но или дисководы такие попались, или еще что, но уж сильно маленький ток выдавали эти двигатели, когда я пробовал крутить их дрелью порядка 60 мА в сумме со всех обмоток максимум, при напряжении порядка 6В переменки (напряжение на холостом ходу и ток КЗ).
    Позже товарищ презентовал какой-то шаговый двигатель немного большего размера. Там две обмотки, каждая выдает примерно 150 мА и 6 В переменки на холостом ходу. Это меня уже устраивает. Буду думать что с ним можно сделать. Фотку позже.
    Вот несколько ссылок по теории и практике, что мне удалось найти.
    http://www.rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html
    http://www.mobipower.ru/modules.php?...article&sid=70
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=46283
    http://www.powerinfo.ru/wind-generator.php
    http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=46283
    http://www.thebackshed.com/Windmill/assemblyMini1.asp
    http://www.instructables.com/id/Chis...ind-Generator/
    Сейчас основная проблема для меня - как сделать лопасти. По ряду факторов (не технических, а скорее организационных), меня устроит генератор с вертикальной осью вращения, вроде как на рис.6.1. и 6.2. по этой ссылке http://www.powerinfo.ru/wind-generator.php
    Но я так и не смог найти нормального рисунка/схемы, где можно было бы детально понять, как делать эти "лопасти". Про размер разговор пока не веду, главное понять геометрию, размер буду подбирать эксперементально.
    Если кто подскажет - буду благодарен.
    Standart Power Аватар для RA9JG
    23.12.2005
    Irkutsk
    108
    91
    391
    Я консультировался по пропеллерам в аэроклубе. Сказали, что однозначно нужно изготавливать по лекалам самолетных-вертолетных лопастей с нужным масштабирование, даже если гнуть из плоского дюраля. Иначе кпд будет почти нулевый. И желательно не менее 4-х шт. лопастей, а лучше 5-6.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    1,053
    123
    32
    Ясно, спасибо. В общем, логично, так и предполагалось. Но меня интересуют чертежи ротора Савониуса и Дарье. Если я правильно понял, как они называются
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Интересная тема . Давно этот вопрос муссируется , но ...
    О шаговых двигателях . Есть в копировальных аппаратах большой производительности шаговики размером с пол-литровую банку и током ампер 5 . Сейчас идет период списания-разборки аналоговых аппаратов " возрастом " 5-10 лет . И подобные движки " нормальным " людям обычно не нужны . Я такое отдал одному из наших , так он станок с ЧПУ сделал . Молодец !
    Теперь посмотрим , что там ещё осталось .
    А подобные вещи найти - в любом городе есть официальные представительства того же XEROX или MINOLTA . Поговорить с технарями - найдут всё !!!
    Да ! О вертикальном пропеллере . Если взять вентилятор "улитку" и заглянуть внутрь - там как раз есть крыльчатка нужного внешнего вида . У нас в городе лет 20 назад пытались на одном заводе такой ветряк сделать , но до конца так и не сделали . Там был похожий пропеллер .
    И , кажется у Кусто на одном из кораблей похожий парус ...
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    По количеству лопастей Вам сказали верно .
    А вот чего Вам не сказали , что расчет винта не обратим .
    То есть методика расчета другая . И профиля будут другие .
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,338
    1786
    6466
    Может это поможет немного..
    Вложения Вложения
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    615
    1981
    У нас в Одесской области в с. Беляевка один мастеровой парень построил довольно большой ветроэлектрогегератор. Размах лопастей более 4,5 метра и количество их было 16 шт.
    Генераторы (2 шт.) использовались от пассажирских жд. вагонов. Сооружение было просто сказка...
    Почему было?..
    А потому, что через некоторое время пришли компетентные товарисчи" из налоговой инспекции и в популярной форме объяснили, что энергия ветра, солнца, воды, недр и т.д. являются природными ресурсами государства. А по сему нужно платиь налог государству. И не важно, что ты не продаешь эту энергию, а используешь для себя. Насчитали налог такой, что 1 КВт/час оказался дороже обычного тарифа чуть ли не в трое.
    Пошел наш "Кулибин" по инстанциям искать правду. После всего оказалось, что он чуть ли не совершил уголовное преступление, постоив ветряк без проекта утвержденного во всех мыслимых и немыслимых инстанциях, а главное без лицензии.
    Результат.
    Разобрал свое детище.
    Это не шутка, а горькая правда. Очень печально.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так и дышать запретят без оплаты..
    Думал и себе в огороде поставить, для освещения и т.д.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4704
    3243
    В правильном государстве налоговая политика должна стимулировать развитие альтернативных источников энергии. Интересно, а как там на западе и на востоке?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В дополнение..
    Не так давно по ТВ был сюжет про ветряк промышленный, где то на Украине.
    У него стояло 20 аккумуляторов 200А, и весь дом был полностью электрифицирован. Даже проскочила фраза что ему хватить энергии на три дня если ветра не будет..Купили его за 20000 у.е.
    Так меня уже берут сомнение, если еще нужно кому то платить, то это уж точно дурдом. Выбросить такие бабки и еще платить за ветер..
    Может самоделки незяяя...
    Добавлено через 8 минут
    Есть такой, US0YW http://www.megura.net/
    У него стоят ветряки промышленные, про оплату не говорил ничего.
    Может к нему налоговая не может взобраться..
    11.03.2005
    879
    25
    Круто...Налог на ветер-офигеть...
    Ссылка по теме http://evgenb.mylivepage.ru/
    08.12.2008
    23
    27
    Ветрогенератор
    [QUOTE=RU3ACE-home;.
    Ссылка по теме
    По этой ссылке: в 50-60г в нашей деревне чуть-ли не каждом дворе стояли такие ветряки и качали воду из колодцев с глубины 10-15м.И крутили при слабом ветре. Выпускались промышленостью для населения.Эти образцы испытаны временем и есть смысл использовать для выработки электроэнергии.Если у правителей не будет претензий.
    [size="1"]Добавлено через 2 минуты[/size]
    [QUOTE=RU3ACE-home;]Круто...Налог на ветер-офигеть.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Если люди в России обеспечат себя энергией , они разорят газпром ,
    роснефть и рао еэс , в которых у верхов львиная доля и свои люди.
    Поэтому власти этого не допустят .
    В Германии электросчетчики работают в две стороны - на потребление и на
    генерацию . Причем если ты поставляешь в сеть (через синхронный инвентор)
    "'экологическое (ветряное)" электричество , то за киловат платят больше
    (чтоб стимулировать развитие ), чем за потребленный из классических источников .
    Выходцы из России придумали гениальную комбинацию .
    Сначала они мотором несколько минут раскручивали здоровенный маховик ,
    потребляя дешевое неэкологическое электричество , а затем используя энергию
    маховика генерировали и выдавали в сеть "'экологичное" электричество ,
    получая прибыль на разнице в цене .
    18.08.2006
    Москва (RM)
    2,407
    1397
    308
    Русских победить нельзя!
    У кого-то ещё есть сомнения?
  1. Самодельный инкубатор
    от Alexandra в разделе Бытовая техника
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:27
  2. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  3. Самодельный программатор для Z86
    от stepper в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 02:22
  4. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  5. Самодельный УМ для MOTOROLA GP-300
    от UA9M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:32
