Показано с 1 по 15 из 42
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Вопрос Поворотка Kenpro KR-400RC (G-450X) трабл.
    Всем привет, Господа коллеги.
    Решил поставить что-нибудь вращающееся на УКВ. Возможно в будущем поставлю на КВ. Для начала попробую на УКВ, так сказать для тренировки соседей к крутящейся антенне на крыше.
    Приобрёл поворотку сабжевую, б/у. Разобрал, почистил, смазал смазкой типа "шруз", ликвиполи (держит низкие температуры), собрал. До переборки барахлила: Во время вращения в одну и ту же сторону стрелка на контроллере иногда начинала вращаться в противоположную сторону какое-то время, потом ускоренно начинала догонять ротатор... Проблему победил.
    На ебае полистал про поворотку, буржуины говорят что идентичная g-450, только чистая Японка. Изготавливалась фирмой езу для внутр. рынка. (Оно и видно, столько лет в работе а шестерни в идеале)
    Столкнулся с другой проблемой. Показания на контроллере не совпадают с поворотом ротатора. Кручу на 90гр, показывает 100, кручу на 180 показывает почти 200, кручу на 270 показывает 300, кручу на 360, показывает под 400
    Подскажите пожалуйста у кого аналоговая поворотка типа kenpro 400, 600 или езу 450 и.т.д. Куда начинать копать?
    В контроллере есть ещё 2 переменника, но не пойму что за что они отвечают. Переменники не на задней панели а на самой плате. На задней панели есть переменник с меткой для калибровки, но на погрешность он не влияет
    Может найдётся кто перебирал контроллер? Или поделитесь ссылкой как эту проблему устранить.
    Владельцы 450-ой, (клеммы под болтики) посмотрите схему, она идентичка g-450?
    Спасибо заранее!
ID:	18123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Сравните со схемой 450С, у которой выведено 2 резистора на заднюю панель и один подстраивает линейность. Сейчас нет у меня этой поворотки, но с этим сталкивался.http://ok1amf.sweb.cz/HamShack/rotor/g450.pdf
    Заблокирован
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я думаю что здесь поработала статика. У нас такая же беда с 450-й. После сильной грозы появились аналогичные симптомы.Лечится заменой каких-то кондеров на плате контроллера (по сведениям из форумов).Честно говоря мы не смогли найти каких именно- все очень микроскопическое.Кто-то из форумчан это проделывал, может отзовется ?
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Хм, по спецификации параметры немного отличаются. Вертикальная нагрузка у езу 100 у это 200кг. Ну бог с ней...
    Нет ли фото внутренностей 450 поворотки? Я её в глаза не видел, а вот кенпро разобрал. Ничего там микроскопичного вроде нет...
    Спасибо за описание, но схемы там нет Линейность скорее всего надо подстраивать но вот каким из переменников, не совсем ясно
    Схему 450 хотелось бы посмотреть. Более того, в 450С есть индикация overlap, в моей поворотке этого нет. На 450Х (именно Х буржуины говорят аналогичная) схемы и описания не нашёл.
    Я "в поворотках 3-тий день", просвятите что это за оверлап, я так понял перехлёст? Вероятно кабеля? Для чего он нужен этот индикатор, не понятно? Показывает момент, когда ротатор делает более 360гр. или что?
    Не думаю что лечится заменой кондёров, хотя кто её знает... Форум копал, меняли кондёры кажется на 800 езу, но она уже совсем другая судя по схеме.
    Думаю прольёт свет схема на 450-ю, старенькую поворотку с индексом Х. В крайнем случае хотя бы просто схему глянуть.
    Заблокирован
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    После 15.00 выложу-сейчас на другом setupe.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Спасибо. Буду ждать.
    Нашёл у буржуёвин описалово как поворотку разбирать...
    http://www.dl3lar.de/KRx00.html
    Странно он её разбирал. Метки ставил, потенциометр тестером выставлял в положении 180гр.
    В описании сказано что настраивать при 0гр. Метки на шестерне и горшке заводские есть... Потенциометр до 0гр отводишь, и +"ещё чуть-чуть". Потом корректируешь резистором сзади на контроллере. У меня получилось
    Дольше шарики искал по комнате. (hi-hi)
    Наверное боялся за ограничитель, не мог разобраться с "ПРАВО-ЛЕВО"...
    (Для тех, кому может в будущем пригодится, инфа)
    Кто езу-400, 450, 600 половинил, поглядите по ссылке пожалуйста, есть отличия?
    Ещё вопрос к владельцам повоторок такого типа (или может другие тоже подходят)
    Где можно купить запчасти для поворотки, тот же резистор в ротаторе, пластиковую шестерёнку привода потенциометра (по ссылке на фото белая)?
    Заблокирован
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Кто езу-400, 450, 600 половинил, поглядите по ссылке, есть отличия?
    Да ,по-моему, все одинаково. Я выкладывал здесь фотки когда разбирали, покопайтесь в темах про поворотки-найдете. А шарики-это да
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Мой процессор в голове был перегружен для отслеживания 100 шариков, рассыпающихся в разные стороны
    Нет ли онформации по поводу запчастей, где в России можно купить детали? Привык иметь зап.части к девайсам на всякий случай...
    Добавлено через 50 минут
    RZ3DZF
    Кстати, судя по всему Вы половинили поворотку...
    Подскажите как Вы её собирали потом? На шестерне есть метка, со стороны ограничителя тоже есть метка. Резистор как выставляли, по омметру при начальном отклонении 0+градусов стрелки контроллера или "на глаз" до положения упёртости в крайнее положение + ещё чуть-чуть?
    Если не сложно опишите процесс. Задумался я, а правильно ли я её собрал...
    З.Ы. не могу найти тему про поворотки с фотками
    Как она наз-ся, примерно?
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 27.02.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Роман
    Заблокирован
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вот фото внутренностей пульта управления G450A:
ID:	18140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18142   Нажмите на изображение для увеличения.
    Заблокирован
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вам сюда:http://forum.qrz.ru/thread16817.html
    Добавлено через 4 минуты
    Давно дело было... По моему как Вы пишите, точно так и собирали. Только без тестера.Пардон за фото, только учусь
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Василий, спасибо за ссылку. Судя по фото (по сслыке) ротатор отличается от моей поворотки.
    Контроллер тоже отличается. Попозже выложу фотки моего контроллера, для сравнения.
    Мой проще гораздо, на первый взгляд.
    Может у кого найдётся схема...
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Unhappy
    Некоторые резюки подгорели
    надо ревизировать по-полной.
ID:	18158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,779
    944
    845
    В архиве и схема контролера и кинематика...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip kr400.zip (1.05 Мб, Просмотров: 362)
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    RU2FM
    Спасибо, схема у меня такая есть, есть и полное описание со схемами и кинематикой.
    Буду разбираться. Хотелось бы всё-таки увидеть схему от 450Х(А) поворотки.
    Подгорел резистор.
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Победил. Градус крутит чётко. УРА!!!
    Всем спасибо.
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  3. Поворотка Yeasu 800
    от UA3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:52
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
