Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power Аватар для UR8IN
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Оптимальная скорость вращения антенны
    Есть выбор между двумя редукторами МЭО. Посоветуйте, какой выбрать, если один дает полный оборот за 100 сек, а другой - 240 сек. И какие существуют оптимальные скорости вращения? Интересно, на импортных исполнительных механизмах какие скорости используются?
    Заблокирован
    06.08.2009
    Оптимальным считается один оборот примерно за 60 сек., хотя более высокая скорость никому не мешала. Однако если скорость выше- возможна деформация антенны (хотя не понятно, о какой антенне и на какой диапазон Вы пишете). Более низкая скорость не даст Вам оперативно работать в эфире, т.е. пока Вы развернете антенну интересующий Вас корреспондент уже уйдет с частоты.
    Так что лучше 100 сек, чем 240 ! А дальше смотрите по вашим исходным параметрам !
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Все зависит от антенны, если Вы планируете 3 эл. скажем на 40м, то 100 с/об будет многовато. Поэтому уточните, что Вы хотите.
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    14
    Если выбирать, то 100 сек. Затем при помощи цепной передачи от классики на шестернях увеличить скорость поворота. Поворот будет мягким и плохо не скажется на антенне. Сейчас такую как раз делаю.
    Василий .rv3art, 73
ID:	25016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25017   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.11.2004
    KO93BX
    429
    101
    По фоткам видно что вы используете заднюю полуось от Жигуля , цепь и шестерню .А вот цепь выдержит ,не порвется при сильном ветре ,когда будет болтаться антенна и шестерня на МЭО держится только на шпонке ,может выскочить вверх,я бы сверху поставил еще болт ,чтоб шестерня не перемещалась в верх.И какое у вас соотношение шестеренок.Я использую МЭО6,3 крутится за 100 сек. Антенна XL222 и стрела на 2 м.Пока вот стоит второй год.Конечно медленно немного крутится ,но пока устраивает.А вообще эту поворотку я использовал с 82 года и всегда стояли двоешные антенны и квадраты на 10 м и 15 м.
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    14
    Шестерня на МЭО от шестерки -привод распредвала(Растачивается с 16мм до 18мм, шпонка делается в чугуне легко, Шайба, болт и резьба на валу уже выполнена.) Шестерня на полуоси от Газели( полуось отрезается болгаркой и на станке растачивается под диаметр промежуточной шестерни Газели). Обратите внимание на малой шестерне надо снять бронзовую втулку. К полуоси шестерню просто приварил. Все детали изношены и подарены мне автомобилистами бесплатно.
    Соотношение зубьев шестерен 38 на 17. Увеличивает скорость поворота в два раза.
    На эту тему очень много материала на Краснодарском сайте. В поиске наберите МЭО.
    Удачи , 73! Василий rv3art.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    В любом случае не плохо сделать плавный старт -стоп.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Чем быстрее - тем удобнее. Критичны моменты старта-остановки, так как инерционность системы разная, материал бума и элементов тоже - соответственно при резком рывке и слабом материале их погнуть/поломать может.
  1. Elecraft K3/100: оптимальная комплектация
    от RW3AH в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:37
  2. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  3. Скорость света в воздухе
    от RQ3P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 19:00
  4. Скорость вращения по азимуту
    от Арзамас-16 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:15
  5. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
