Результаты опроса: Можно ли использовать редуктор AR-300-XL .для поворота двойного квадрата 10 и 15 м ?
Голосовавшие
2. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Можно
    1 50.00%
  • Нельзя
    0 0%
  • Нужно механически снять непосредственную нагрузку
    1 50.00%
  • Только для антенн меньших размеров
    0 0%
Показано с 1 по 12 из 12
    Alex/YL2MK
    Вопрос Антенный редуктор AR-300-XL
    Всем привет господа-коллеги!
    Поделитесь информацией по поводу использования редуктора
    AR-300-XL.Меня интересует его практическое применение при вращении двойных квадратов на 10 и 15 метров.Есть такое сомнение,что ему может не хватить механической мощности и возможно нужно будет как то его укреплять.
    Заранее благодарен,всем кто отзовётся!
    73! Alex
    yl2mk@navigator.lv
    RK3AFH
    2 года вращает 4ele yagi на 10-ку на даче, до этого- ту же ант на крыше 16-этажного дома.Без особых проблем(после первой установки пришлось устранять перекос-добиваться соосности вращаемой мачты относительно той, что в опорном подшипнике т.к. антенна стопорилась где-то при прохождении 90 градусов).С квадратами не пробовал.Успехов! Андрей
    RK3AFH
    Добрый день, Александр!
    Так случилось, что я временно SWL- недавно перевез FT-920 с дачи домой т.к. на даче сейчас бываю редко. А дома (новая 25-этажка) до тепла ничего ставить не буду т.к. надо делать что-то серьезное, просто LW не даст ни мне ни окружающим ничего хорошего. Есть еще RA3AO 50W на даче у родителей, но туда я точно не проберусь пока снег не сойдет. Так что пока только на E-MAIL в рабочие дни т.к. компьютер на работе.
    Теперь по делу. Вместе с AR-300-XL купил опорный подшипник, тоже китайский.(В "Бермосе", есть такая московская контора).На Митинском радиорынке купил 2 телевизионные мачты, 2-х и 3-х коленчатые (колена примерно по 2 м). Мачты стальные, колена входят одно в другое, крепеж на болтах. При установке на крыше 16-этажки использовал штатную телевизионную мачту,ту, что у лифтовой будки. Общая высота мачты получилась где-то 10 м. Все делал один, в безветренный день.(Жена обзвонилась по мобильнику hi-hi). Для подъема-опускания использовал лебедку (тип не помню, досталась от деда, он работал на авиационном радиоцентре). После первой установки и проверки (жена дома крутила, а я на крыше смотрел) выяснилось, что антенна стопорится при прохождении где-то 90 градусов. Опустил, все проверил-ничего не мешает. Поднял обратно. Растянул (2 уровня растяжек). Покрутил.Все то же самое. Покурил-подумал и начал поочередно осла***** растяжки. В конце концов растянул так что все вращалось на 360 градусов. Возможно, надо было уменшить длину мачты от редуктора до точки крепления антенны (и, соответственно 2-й мачты от редуктора до опорного подшипника), но я побоялся - все-таки общая высота подвеса над землей получилась около 60 м. Сама антенна-массу сейчас не помню- 4 элемента волновой канал, дюралевая, перестроенная СБ-шная производства Sirio. Отработала полтора года на ура (50W при среднем прохожении, скажем LU,CE 59+15дб), выдержала ветра до 30 м/сек без последствий. Сейчас стоит на даче на 10-м мачте-конечно высота маловата, что заметно в работе.
    Вот и все, пожалуй. Всяческих успехов. Андрей. mailto:kroma@finmark.ru
    Alex/YL2MK
    Привет Андрей!
    Спасибо за подробное письмо!
    Кстати сколько стоит такой подшипник в Москве и антенна на 27 мгц? Я знаю,у нас торгуют такими волновыми каналами но только на 3 элемента.Она у вас легко перестроилась на 28 мгц? И какая частота резонанса у вас вышла?Вам там пришлось отпиливать наверно концы вибратором?Это кстати неплохая идея поставить на 10-ку волновой канал,если у меня будут проблемы с двойным квадратом(всё таки хотелось бы задействовать два диапазона хотя бы на поворотке),но это как будет получатся.И я чествно говоря сомневаюсь на счет высоты мачты в 10 метров.У меня самого стоят стальные склады труб от бывших когда то советских коммунальных антенн (в своё время подобрал,когда у нас танули кабель под кабельное телевидение),так вот стоит 11.5 метра под INV.VEE
    поднимали "снизу"втроём-так довольно тяжёлая оказалась и я понял,что вытянуть ещё 2-3 склада просто не удасться,слишком тяжелая,да и стрёмно это не дай бог грохнется-шуму будет!У меня стоит 2 яруса оттяжек.От 6 метров-4шт тросом 2.5мм четыре штуки и от 8 метром просто капроновая верёвка (за которую и поднимали) 3 шт толщиной 6-7 мм,ну и верхушка растянута самой антенной на четыре стороны (80 и 40 метров) полотно из провода 3мм в изоляции ПВХ.Вот так вот Андрей.Летом буду это чудо опускать т.к. не доволен работай.Для местных связей работает просто отлично,но на трассах более 3000-4000 км.очень плохо,особенно на 80-ке!На этой мачте поставлю двойную дельту на 40 метров с переключением,стороны дельты по 12 метров и горизонтальная почти 19 метров(не равносторонняя),но работает очень славно,только нужно поставить наверху распорку 4-х метровую,что бы вершины разнести.Заодно на саму макушку мачты надо будет поставить ролик,что бы всегда было можно,как по флагштоку поднять любую антенну на верх и конечно всю конструкцию хорошенько растянуть в три яруса тросом 3мм,что бы стояла мёртво!Вот такие вот планы на лето.Только вот не знаю,что предстоит сделать с ант.на 80-ку.Хотелось бы подвесить дельту между домами,но есть ряд трудностей с этим делом в нашей округе,в противном случае поставлю просто отдельный INVTOR на туже мачту. Сейчас из антенн у меня есть ещё на мачте 8 метров вертикально поднятая дельта на 20-ку (одна рамка).Работает очень даже не плохо.Во всяком случае лучше,чем Вертикал четверть волны.
    73! Александр
    RK3AFH
    По ценам -врать не буду, прошло несколько лет , не помню, да и могли измениться. Посмотрел на сайте www.bermos.ru-ничего не нашел. Но там есть e-mail и телефоны.
    Резонанс ставил где-то 28300. КСВ 1,1. НА 28000 1,3. На 28600 1,35. На 29700 не помню. Для получения нужной резонансной частоты на каждом элементе(трубки телескопические) сделал осевые пропилы по 10мм и затянул хомутами.
    Про свои планы-пока не определился. Я на 5 этаже 25-этажки. С двух сторон, на расстоянии метров 80, по одному такому же дому. Вот и думаю о светлом будущем. Прблемы общеизвестны: потери, ветровая нагрузка, помехозащищенность, да и финансы не безграничны(жена, 2 дочки 3 и 6 лет, дача, кляча, Турция и т.д.).Успехов! Андрей
    Alex/YL2MK
    Да Андрей,проблемы есть всегда и зачастую их не меньше становится,а больше почему то-Hi ! У нас тоже их не мало и есть такие,которых в России пока нет и в этом конечно можно позавидовать Вам (я имею национальный вопрос ввиду) !Последнее время работая в эфире на разных диапазонах хотелось бы отметить,что слишком много стало попадаться русскоговорящих станций с других стран и большинство это люди уехавшие с бывшего СССР.У нас тоже,даже если взять только один Радиоклуб,то много людей работает уже из России и других мест.Коллективных станций почти не осталось и самое прискорбное-нет притока молодёжи в радиолюбительство.Да и СиБишная связь (по сравнению с Россией) практически исчисляется менее100 !!! Зато мобильные (сотовые) телефоны есть у каждого второго человека.Дикая проблема с трудоустройством (с более менее нормальной зарплатой).В городе почти нет промышленности и так далее и пр. Конечно на этом фоне занятие нашим хобби,дело не простое и многие просто побросали и сводят концы с концами.На этом фоне наша "держава" стемится в ЕВросоюз и НАТО,за которое и без того нищему населению придётся платить,а вот что это принесёт народу хорошего,пока ни кто ответить не может.Поживём -увидим.
    RK3AFH
    Да Александр, все относительно.Пример:мой родной брат- 2-й пилот ТУ-154 в Аэрофлоте, з/п( при среднем налете) около 1000USD в месяц. Мой родной дядька-командир ТУ-134 в Бишкеке(Киргизия), з/п 100USD в месяц, никакого налета, часто вынужденный отпуск без содержания. В какой-нибудь DELTA airlines за ту же работу пилот получает около 6000USD в месяц. Что называется, почувствуйте разницу. В прочем, лично мне-грех жаловаться. В чем-то сам дураком не оказался, где-то просто повезло, не без этого.
    Что касается национального вопроса, то я и сам, к своему стыду, иногода чувствую себя националистом(вспомните захват заложников в Москве) хотя почти никогда не позволяю этому выходить наружу. Я в 1985-88 гг служил срочную в Чечено-Ингушской АССР-так это тогда называлось, так что определенный опыт общения имею.
    А когода 3 года назад улетал из Бишкека в Москву шмонали так( в том числе и мою мать-нашли наркокурьера, придурки), что я со злорадством и нетерпением ждал прилета в Шереметьево и, в общем получил удовлетворение. Хотя у меня много друзей и знакомых самых разных национальностей. В любом народе есть подонки, это понятно. И все же интересно, возможно ли в принципе определить их процентное содержание в отдельно взятом народе. И все же имеют ли под собой основание анекдоты про национальный характер: про чукчей, хохлов, евреев и т.д.? И где граница терпимости, которая, безусловно, необходима ? Все, закругляюсь. Пока!
    Alex/YL2MK
    В любом случае большое спасибо за отзыв на мой вопрос по редуктору.Приятно было пообщатся с вами ! Мою фотографию можно посмотреть на поисковой системе позывных QRZ.RU набрав мой позывной-YL2MK.Там будет виден кусочек моего ШЕКА в новом доме в который я переехал 2 года назад (раньше жил в центре города-старый дом).Крыша плоская.10 жилых этажей,сам живу на 4-м.Ну а шек сделал по обоюдному договору со своей супругой в бывшем туалете (в квартире их два было).Конечно очень тесно,но зато отдельно!Площадь 1.5 на 1.5м выбрал по максимуму (за счет встроинных столов и полок).Все фидера на 50 ом (6 шт) пропущены в шахте воздуховода до технологического этажа.Там стоит коробка с разъёмами,для дальнейшей подстыковки к антенным кабелям и
    протянут ещё кабель 220 вольт (вкл.в квартире) для удобства.
    Всё это,как и антенны пришлось сделать в прошлом году за три летних месяца,в основном после работы.Вот так ,когда очень хочеться,то что нибудь обязательно получится.
    73! Александр
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    2:Alex: По этой ссылке http://www.briz.ru/download/ch08c.pdf можно посмотреть на использование этого редуктора с довольно громоздкой антенной, её весовые характеристики и парусность приведены там же. Стоимость поворотки в Москве от 65 до 85 $$, прайсы контор вылазают после набивания названия повороточки в яндексе. Проходя мимо театра кукол в Риге, можно отметить тот факт, что я когда-то там работал. Удачи! 73!
    Alex/YL2MK
    Уважаемый RX3DPK/A спасибо за ссылку,но я уже листал сайт компании "БРИЗ" и видел конечно это фото.Должен сказать,что это конечно всё хорошо,только неизвестно как долго всё так может проработать.Фотография сделана в рекламных целях прежде всего.Может сама антенна CZ-56 и не плохая,спорить не берусь.Гораздо интересней услышать мнение людей которые реально работают на антеннах которые крутит такой поворотник,его "выносливость" вызывает сомнение.
    73! Alex
    yl2mk@navigator.lv
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Alex, я интересовался тоже, как себя ведёт сия поворотка, с CZ56 она эксплуатировалась вроде года полтора, потом убрали в связи с заменой антенны на большую. Но, вроде, выдержала такое испытание. Взгляд во внутрь этого изделия сильно настораживает относительно электрической и механической надёжности, а ценность всей внутренней начинки приблизительно равна стоимости валяющимся на помойках старым электрофонам, там такой же движок. Квадраты RQ-23 на неё ставить уже нельзя, а вот на 10-15 должна потянуть. Может, кто откликнется с подобным опытом. Хотя, думается мне, кто рискнул купить поворотку за 85$, а не делать из армейских или задвижек, вряд ли появляется в интернете. Надо в эфире поспрашивать.
  1. Редуктор П10
    от RK9UE в разделе Антенная механика
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 18:07
  2. Редуктор
    от Phantom в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:11
  3. Самолётный редуктор
    от UA3LEO в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 07:20
  4. Редуктор 12П
    от ER2NB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:27
  5. Редуктор G-450 ?
    от UA0JQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2004, 01:14
