19.04.2010, 11:35 #1Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
Помеха через 250 кгц - что это?
Здравствуйте!
Есть помеха повторяющаяся через каждые 240-250 кгц.
Ширина ее несколько кгц.
Может медленно дрейфовать по частоте в диапазоне где то +-100 кгц
Подскажите, пожалуйста что это может быть?
Какое устройство может так гадить?
(пытался сам вычислить, но не приходит на ум силовое устройство с частотой коммутации 250 кгц)
19.04.2010, 11:44 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Это инопланетяне...
А подробнее можно - где, чем, что и сколько точно ширина в кГц?
19.04.2010, 11:45 #3Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Несущая, или промодулированная?
19.04.2010, 11:56 #4Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Компьютер выключите - проверьте (тема уже обсуждалась не раз), а еще телевизоры дают такое, особенно дешевые (Gold Star - если сохранились где-то, LG и т.п.).
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.04.2010, 12:00 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 6,069
- 1376
- 332
19.04.2010, 12:03 #6Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
19.04.2010, 12:05 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Помеха появилась дома вместе с новым блоком питания?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.04.2010, 13:20 #8Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
Насколько она простирается точно не скажу.
Слышна на 3,5 и дальше через каждые 240- 250 кгц.
На 7 мгц так же слышна
Частоты выше и ниже не проверял. Хотя на 14 мгц ее уже не слышно.
Ширина помехи около 3-5 кгц (с момента как услышал, до места когда слышать перестал). Т.е. уровень помехи в диапазоне 3-5 кгц сперва плавно возрастает, потом плавно спадает.
На слух помеха представляет из себя четкий (без белого шума) 50 гц? треск.
Нет это не моя помеха. Мой новый БП ни при чем. Проверял. В сеть он фонит слабо, и по другому. Да и помеха была до него.
Помеха появилась когда появился малолетний сосед этажом ниже.
Насчет БП вообще. А разве есть БП с такой высокой частотой преобразования?Последний раз редактировалось alexis69; 19.04.2010 в 13:33. Причина: правка/уточнение
19.04.2010, 13:34 #9
Знакомое дело. Импульсники, на то и импульсники, что помеха частит, где-то в секунду раз, а то, на что жалуется топикстартер - это, скорее всего, помеха от квартирных блоков беспроводного интернета. Как только в дом завели оптико-волоконный тырнет, так она(помеха) и появилась. У меня она через 70 кгц. От 1.8 до 28. Сильнее всего идёт на 14 мгц., до 9 баллов. Что делать - ума не приложу...-
Давид (4L6FU)
19.04.2010, 13:44 #10Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
19.04.2010, 14:03 #11Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 293
- 733
помеха
Нечто подобное повилось с декабря. Рычащая помеха сплошная и через 210-212 кГц высокой интенсивности. Диапазоны ДВ и СВ -сплошное рычание с диким уровнем что на трансивер что на магнитную антенну Глобал трэвела от Этона. Не выключается ни на минуту.На КВ тоже самое 160 -уровень +20 дБ на 80 -чуть лучше. На 40 -еще кое-как можно работать. Помеха плавно вянет и на 15и 10 метрах практически исчезает. Что самое смешное что скрежет этот совпадает с помехами по первой программе центрального телевидения в виде горизонтальных чирков по экрану и звуку на двух телевизорах (при этом цифровая панель звук этого чирканья давит почти в ноль--само телевидение по Акадо уже давно и ничего не было). Локализация такова-на улице этого нет -но при приближении к стене эдания помеха растет на глазах.Особенно сильна в отсеке 4-х квартир по месту жительства в соседнем такомже отсеке уровень падает по мере удаления от меня... Лампы дневного света и фонарное освещение не влияет.... Удручает непрерывность этой помехи т.е. абсолютная невыключаемость -хотьбы на неск. минут выключилась----так нет!!!!
Последний раз редактировалось RV3ABR; 19.04.2010 в 14:15.
19.04.2010, 14:15 #12Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
И еще интересное наблюдение.
Когда я занес частоты с максимумом помехи (а максимум я определял на слух) в exel, то увидел что период повторения колеблется от 240 до 260 кгц.
Когда построил график отклонения – увидел, что он имеет вид затухающего колебательного процесса.
Чем ниже частота, тем выше величина разброса в соседних замерах.
Чем выше частота, тем разброс в соседних замерах меньше.
И затухание отклонения не линейное, а явно описывается какой то квадратичной функцией
у меня есть небольшая корреляция с человеческой жизнедеятельностью. Рано утром - большой шанс услышать чистый эфир.
19.04.2010, 14:39 #13Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,103
- 330
- 179
Может быть ещё такой вариант. Есть такие импульсные зарядки для мобильных телефонов, которые брызжят в сеть и в провод подключения со страшной силой. Многие, и мой сын со снохой в том числе, вобще не вынимают зарядку из розетки. Получается постоянно включенный генератор помех, да ещё и с антенной, в виде балтающегося провода.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
19.04.2010, 14:49 #14
19.04.2010, 15:05 #15Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
Последний раз редактировалось alexis69; 19.04.2010 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
