27.04.2010, 22:13 #1
Выбор высоты мачты
Проектировал многоэлементную направленную антенну в MMANE, все закончил, оптимизировал по параметрам, а потом задумался вот над чем. В проекте высота мачты над реальной землей была выбрана 15 метров. Это почти предельная высота имеющегося армейского телескопа. Было решено снизить высоту до 12 метров. Пересчитать и оптимизировать антенну по КСВ несложно, а вот по F/B потери на 20-ке около 6-8 дБ и без ухудшения КСВ не удается улучшить.
В связи с этим вопрос к тем, кому приходилось эксплуатировать подобные антенны на мачтах разной высоты - какой критерий максимальной высоты для той же двадцатки можно считать разумным?UN7RX
27.04.2010, 22:30 #2
- 01.07.2009
- Terra
- 1,743
- 2492
- 1184
высота антенны
Из Ротхаммеля.
27.04.2010, 22:39 #3
Блин, по вашему у меня нет Ротхаммеля и прочих подобных таблиц? К тому MMANA и без них наглядно показывает углы.
Меня интересует исключительно реальный, субъективный опыт, в том числе изменение связной обстановки. Ведь немало народу пробовало разные мачты.UN7RX
28.04.2010, 09:31 #4
- 11.11.2009
- Львов
- 49
- 253
- 8
Какая у вас антенна конкретно? Это все из раздела теории У меня КТ34а на мачте 16м телескопа Излучение вперед/назад и КСВ приемлемы Описание можно найти на Кубанском сайте Такой трайбендер просит не меньше 10 м высоты
Paul
28.04.2010, 10:01 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
Обычно на крышу ставлю так - мин 8 метров мачта. Ниже 7 метров уже нет диаграммы.
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.04.2010, 12:38 #6
28.04.2010, 12:59 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
28.04.2010, 13:18 #8
28.04.2010, 14:02 #9
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
28.04.2010, 14:13 #10
28.04.2010, 14:17 #11
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
28.04.2010, 15:25 #12
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
У меня антенна (траповый трайбендер) живет на мачте 8 метров, выше просто не могу задрать - слишком малые углы оттяжек, да и мачта хилая.
Нехватка высоты конечно чувствуется, прежде всего по ухудшению F/B на 20-ке.
Вероятно и угол излучения так же великоват - QSO через Long Path идут с трудом, хотя явно чувствуется, что я спокойно на 1-1.5 балла "перекрикиваю" владельцев штырей из Европы, т.е. в пайлапах практически в первых рядах, после "киловаттчиков" F/B на таких QSO около 1-1.5 балла, вперед - вбок около 4 баллов.
На Short Path все выглядит еще более приятно, в частности по США, Японии, Дальнему востоку антенна стреляет очень даже вполне. F/B на таких трассах около 2 баллов, может чуть больше. Вперед/Вбок достигает 7-8 баллов (станция идущая 58, боком слышно лишь присутствие ниже уровня шума).
На ближние расстояния (Италия,Франция,Германия)- диаграммы практически нет вообще - вперед/вбок 2 балла отсилы. Однако зовут они очень активно и менее 59+10Db не даеют.
Средние расстояния, как то Африка, Португалия, Исладния итп - диаграмма уже хорошо чувствуется F/B те же 2 - 3 балла, отвечают ооочень хорошо. В пайлапах на первых позициях. Рапорта BIG SIGNAL итп.
На 15 и 10 антенна прекрасно работает и на такой высоте - там диаграмма даже мешает своей остротой, чуть не попал и не слышишь (или не слышат).
Вперед/назад не менее 4 баллов, вбок - так станцию идущую 59 + можно не заметить.... Замучался крутить антенной. Причем диаграмма отлично чувствуется на любых расстояниях (но там мертвая зона как раз до Испании)
Вот такой вот практический "обмер" диаграммы. Как видим низкая высота подвеса очевидно вредит лишь VK/ZL через LP - с этим можно смириться, тем более что судя по тому , как они отвечают с усилением у антенны на этих дистанциях все нормально, плох лишь F/B.
PS: Надо отметить, что у трайбендера на 20 м так же не хватает длинны бума для эффективной работы. Не только высоты подвеса.
PPS: Везде в "замерах" используется мощность 100ВтПоследний раз редактировалось UT2UU; 28.04.2010 в 15:30.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
28.04.2010, 15:32 #13
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
28.04.2010, 15:37 #14
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
28.04.2010, 15:49 #15
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
