Показано с 1 по 15 из 42
Like Tree1Спасибо
Тема: G-800
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    G-800
    Пара вопросов по этой поворотке: как будет влиять на G-800 недостаточная центровка трубы, которая держит траверсу яги? Ведь в полевых условиях достаточно трудно провести центровку трубы. И как долго прослужит эта поворотка если труба будет немного "бить"?
    26.01.2008
    625
    177
    167
    Здравствуйте! G800 по нашим зарплатам, где я живу, стоит довольно прилично и ,на мой взгляд, можно разориться и на опорный подшипник ,зато все вопросы сами собой отпадут.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    опорный подшипник имеется, но самодельный. Сделан с небольшим люфтом потому-как опять-же--по миллиметрам центровку не с делаешь.---А у нас на Курилах это то-же ДЕНЬГИ.
    26.01.2008
    625
    177
    167
    Добрый день следующий! У меня тоже самодельный на унже. Старался конечно совместить- насколько возможно, саму поворотку закрепил на площадке через 2 слоя транспортерной ленты, чтобы уж не совсем намертво, вот уже три года QUAD-43 крутятся,понимаю ,что это не так много , но крутятся очень много, крутим вдвоем с сыном - тоже р.любитель. Ну вот ,пожалуй и всё из моего опыта. Кстати есть и фабричный подшипник,но самодельный-спасибо UA4WBC , понравился больше.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, прежде чем вешать яги ,покрутите просто одну мачту, по звуку вращения станет ясно насколько она правильно отцентрована- проверено.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято! Ну у меня самодельный-потому как времени нету.Соорудил кронштейны под поворотку и подшипник, всё это на телескопе-пока так будет, к осени подготовлю унжу, переставлю.Чуть позже скину фото кронштейнов.---Сначала то-же хотел через резину поворотку ставить, потом посчитал что должна жёстко сидеть. На унже конечно-же то же через резину.
    26.01.2008
    625
    177
    167
    Добрый вечер теперь! У меня верхняя секция унжи немного доработана. Может она сразу такая должна быть , но у меня все секции одинаковые. Верх срезал болгаркой, одну боковую перемычку тоже вырезал, внутри заварил площадку под поворотку, сверху опорный подшипник. G-800 срокойно помещается на площадку внутри секции, вся антенна в подвешеном состоянии, поворотка только крутит. До минус 25 крутили- вроде ничего, ниже- все же и кабель жалко и поворотку. Фотография есть,но мелкая ,не думал , что может пригодиться. Посмотреть можно на QRZ.RU набрав RD4WM, это мой сын.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    ОК! Александр-это правильная мысль. Я стараюсь то-же разгрузить поворотку. Но у меня она сейчас временно на телескопе будет размещаться,будем надеяться пока готовлю унжу-не сломает.
    Добавлено через 8 минут
    Добавлено через 35 минут
    скинул ссылку-почему-то не вижу ее. Александр-в моём кабинете в альбоме G-800 есть фото моих кронштейнов, правда труба на фото не подошла-пришлось другую использовать. А так всё то-же.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Всем привет! Таки поставил я свою ЯГИ. Пришлось повозиться с телескопом, после неудачных попыток его поднять разобрал и выяснилось что трос,который мотала лебёдка на противоположном конце просто закреплён на нижней трубе телескопа. Получалось я тянул только трос. На будущее-проверять как говорится надо перед подъёмом.Стоит антенна, винтихляется только немного-небольшой люфт осевой у телескопа. Пока терпимо. Правда когда ложил на землю телескоп для разборки-хрястнул поворотное об землю-думал всё, хана ему. Ничего, крутит.
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    800 поворотка достаточно надежная. Год- все ок. У меня без опорного подшипника крутит ягу МК4 и плюс над ней две по 10 эл на двойку. Особой центровки нет.
    В пятницу буря завалила антенну. Час работы - восстановил,все на месте и работает.
    не ожидал что МК4 имет такую прочность. А все от троса 4мм - разорвало. заменил на 5мм
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято! Одна надежда что до осени у нас не будет сильных циклонов-боюсь за поворотку всё-таки. Говорят зубья махом слететь могут при сильном ветре.
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    за поворотку бояться не нужно.
    Винты позажимать правильно- я еще их посадил на какую-то гадость типа такая жидкость против самоокручиваня, в автомаге покупал.
    --вот вам "катаклизьм"
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    а поворотке хоть бы что. И никакие зубья не слетели.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Добро! Буду рад встретить на 20-ке.
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    а вот так сегодня
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да, красиво. Вам-бы наши ветра.
