Показано с 1 по 7 из 7
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Выберем диоды для смесителя
    Как грамотно из кучи диодов отобрать 4 шт для смесителя?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3472
    209
    Re: Выберем диоды для смесителя
    Автор оригинала Gen
    Общий ответ - надо сравнивать прямые ветви вольт-амперных характеристик.
    Детально. Я для таких целей использовал генератор стабильного тока (полевой транзистор, резисторовы, переключатель). Минимум надо два значения тока - 0,1 и 1 мА. Измеряется падение напряжения на диодах при фиксированных токах и отбираются те, что ближе к друг другу. Можно снимать еще и промежуточную точку - 0,3 мА, но на мой взгляд это уже перебор
    05.06.2002
    6,079
    1369
    327
    Предлагаю отбор осуществить следующим образом.
    Собирается эл. цепь из последовательно соединённого резистора величиной около 4,7 кОм и проверяемого диода.Эта цепочка подключается к источнику тока, в прямом включении, напряжением 9 -12В.С помощью цифрового мультиметра замеряется падение напряжения (с точностью до десятых вольта) на испытуемом диоде.Из всей кучи выбираете диоды с ближайшим значением напряжения!
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Автор оригинала UN7CI
    Интересно!
    При прямом включении через диод течет ток и напряжение на диоде равно практически напряжению падения на p-n переходе. Отсюда десятые вольта при одном и том же значении тока всегда получаются одинаковы и речь по моему может идти только о сотых или даже тысячных долях вольта. Или я не прав?
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    29
    Диоды различных типов имеют различные ВАХ.
    Диоды одного типа имеют оличающиеся, но близкие ВАХ.
    ВАХ диода - суть зависимость напрядения на переходе от протекающего прямого тока. Снимите характеристику хотя бы в двух точках I1 и I2 ( где I2=10*I1, но в пределах рабочих токов) и все увидите сами.
    73! удачи
    05.06.2002
    6,079
    1369
    327
    Для Gen!
    Попробуйте отбраковать кучу диодов по обратному сопротивлению перехода и Вам станет весело!
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Снять с тр-ра 20...30В, через резистор подкл. два диода встречно- параллельно, далее через фильтр НЧ измеряем постоянное напряжение на этих диодах. При одинаковых диодах напряжение будет равно 0.
  1. Диоды Fa1111c
    от Dr.IMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 08:05
  2. Подбор деталей для смесителя.
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 17:09
  3. ДинамиЧеский Диаппазон СмесителЯ.
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 06:33
  4. Подбор диодов для смесителя
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:11
  5. Что за диоды 2А519А...
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 23:45
