Показано с 1 по 15 из 26
    08.07.2010
    10
    Помощь с осветительной лампой.
    Добрый день! Не знаю куда обратиться, поэтому пишу сюда. У меня такая проблема, в проекторе есть металлогалогенная лампа, мне нужно ее убрать, но чтобы прибор работал, (электроника проверяет наличие лампы). Чем бы сыметировать лампу? тестер выдает ее сопротивление 30 МОм, ее мощность 180 Вт. Что посоветуете?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Топтыжка Посмотреть сообщение
    30 МОм,
    30мом чтото очен много.А сколько у нее выводов?
    08.07.2010
    10
    Два вывода. Еще вроде как, эти лампы работают на переменном напряжении с частотой порядка 300Гц. Лампа Osram.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    А если попробовать резистор на 30 мОм?
    08.07.2010
    10
    Я боюсь, что на 300Гц может взорвать, там же получается напряжение большое очень нужно, чтоб поджечь лампу, порядка кВ.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А каким способом
    ? Если там фотоэлемент, то закоротить его.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Частота не имеет значения.
    Допустим там при включении 10000 вольт.
    На резисторе в 30 мОм будет выделяться около 3,3 ватта.
    Поставьте с запасом - ватт на пять.
    Конечно же, устанавливать необходимо в выключенном состоянии.
    08.07.2010
    10
    Фотоэлемента там нет, как пишут, что там стоит пуско-регулирующее устройство, оно уменьшает мощность лампы перед выключением, под электроникой я это имел ввиду.
    Просто сопротивление ставить как-то слишком легко)))) прямо-таки терзают смутные сомнения, хотя Ваши расчеты внушают некоторую уверенность.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вообще то, насколько я знаю, галогеновая лампа должна иметь спираль накаливания. Тем более, как Вы пишете - 180 ваттная. Может быть я и ошибаюсь...Может быть Вы неверно замерили сопротивление? Не 30 Мом а 30 Ом?
    Согласен с этим - внутреннее сопротивление холодной и горячей лампы меняется в разы. Введите название Вашего прибора в поисковик, может быть он что то подскажет.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Как нужно чтобы он как работал без лампы?
    Просто для проверки?
    08.07.2010
    10
    Вместо света этой лампы будет заводиться лазер. Нужно по максимуму сохранить блоки работоспособными (прибор-проектор обычный). сопротивление померил правильно, 30 МОм. В поиск информации в интернете ничего не дал. Лампа Osram 180 Вт, расстояние между электродами 0.8.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Вам всё равно придётся его разбирать.
    Если электроника контролирует ток потребляемый в цепи ПРА,
    то можно его (ПРА) отключить и лазер запитать отсюда.
    08.07.2010
    10
    к лазеру идет отдельный источник питания от сети 220. лазер и электроника разнесены в пространстве.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Увы, Топотыжка, по "Гиперболоидам инженера Гарина" я не специалист.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Свет от лазера будет заводиться в проэктор,
    значит они друг от друга не очень далеко.
    Какая потребляемая мощность лазера?
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. RCA — AR-88 помогите с лампой.
    от RA0CFR в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 21:29
  3. помощь
    от владо в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:56
  4. Помощь!
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:39
  5. Проблемы с лампой ГУ-33
    от Maxuha в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 14:10
