Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Белый шум
    Без позывного Аватар для hamradioru
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    Белый шум
    Есть проблема, нужно решение.
    9-ти этажный дом, на нем установлен: GP на 20м, InvV на 80-10, вертикальная дельта на 15м. С крыши вниз на 5-тиэтажку виндом питаемый кабелем на 80-10. Проблема с приёмом на всё то что стоит на крыше. На передачу работают прекрасно. "Белый шум" на всех диапазонах. InvV на 40м шум 9 баллов постоянно, на 20м 7-8 баллов, 15м 7-8 баллов, 10м 6-8 баллов. GP на 20м 7 баллов минимум. Дельта на 15м 8 баллов постоянно. На виндоме на всех бэндах стрелка на нуле, слышит хорошо но... направление и поляризация не всегда совпадает с корреспонденом. На крыше за последние 10 лет(в которые я проживал на другом QTH) проложено много кабелей(интернет, телефонный кабель с АТС, кабельное ТВ). Что-то даёт этот шум. Подозрение на ADSL-интернет, т.к. мой дом весь телефонизирован по "воздушке". Ваши мысли господа? Как это можно побороть??? Помехи от компа исключаем, проверял без него и от аккумулятора.
    Заблокирован
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Такое явление присутствует часто если рядом передающие антенны сотовой связи,их нет по близости ?Если нет значит по кабелям идет цифра что и является помехой!
    23.09.2007
    662
    369
    440
    Все правильно вы думаете, такая проблема и у меня была.
    Пришлось с интернетчиками решать вопрос по замене импульсных Б.П.
    и замене их на трансформаторные, а также замене свич.
    И на каждый кабель к абонентам вешать кольца 1000-2000НМ.
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    325
    196
    126
    Приветствую!
    И они так быстро согласились или пришлось "иголки под ногти загонять"?
    И за чей счет производилась замена?
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    Равномерный, "белый" шум на всех диапазонах импульсные источники питания действительно могут давать, но мощность такой широкополосной помехи очень мала и прослушиваться может только при гальванической связи с трансивером, либо буквально в двух метрах в квартире или от монитора компа, что легко проверить.
    Источником такого широкополосного фона может быть также многоискровой генератор, коим является бытовой ионизатор.
    Также светильник-колба с высоковольтным преобразователем формирования художественного разряда-короны.
    Из-за слабого контакта в разводке (скрутках) фазных стояков в электрошкафах по этажам подъезда.
    Из-за слабого контакта вставок силового электрощита дома (мне пришлось столкнуться с этим).
    И, наконец, коронный разряд в изоляторах недалеко (30-100м) проходящей высоковольтной линии.
    Таким образом физический генератор "белого" шума на расстоянии - это токовая электрическая дуга из-за некачественного электрического контакта, либо коронный электрический разряд (горение).
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    Цитата Сообщение от RW9JQ Посмотреть сообщение
    рядом передающие антенны сотовой связи...
    они далеко, больше 500м.
    Добавлено через 41 минуту
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    коронный электрический разряд (горение)...
    3 года слушаю ЭТО , пора бы уже сгореть.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    ОДНОЗНАЧНО, пришлось на своей крыше ругаться с охранниками, которые там разместили ретрансятор с дохлым импульсником. Но то ли еще будет- в "энергосбережении" применяются лампочки шумящие поболее, чем блоки питания...да ещё вкаждую квартиру поставят по десяточку таких , так что прямая дорога по вечерам и ночам- в лес или за пределы городской черты.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    6,122
    3237
    1905
    Какое расстояние считается безопасным?У меня мощная вышка метрах в 400-500-х,а помеха(с начала года)круглосуточная.В режиме SSB выглядит как белый шум,в АМ-как промодулированная цифровая.Когда дом отключают,не исчезает.Очень широкополосная.Наиболее ярко и мощно присутствует на 28 мс,практически сплошняком.Ужас!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Гармоник вниз не может быть в принципе.Если штото шумит то ищите гдето ниже.
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    У меня директор принёс на прошлой неделе переговорное устройство по сети 220, между домом и баней. - Шумит так что ничего не разобрать!
    Включили на работе - тишина. Нормально идёт сигнал.
    - А может это из-за того что я лампочки энергосберегающие дома и в бане поставил? -спросил директор.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В тысячный раз задан подобный вопрос, и такой же ответ. Бесполезно. У Вас еще хорошо. У меня на 7 Мгц стрелка S метра редко опускается ниже 59 +20DB. Проблема больших городов с обилием китайской техники. "В деревню к тетке, в глушь, в Саратов" - как писАл Грибоедов. Это единственный выход.
    Рассказывали наши ребята с коллективки (позиция за городской чертой). Когда направляли Яги на город, пресловутый шум многократно возрастал. Так о чем тут говорить?
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    Мне прям сразу легче стало что у кого-то хуже чем у меня. Как русскому хорошо когда другому хуже!!!
    Видимо действительно придётся смириться. ADSL, энергосберегающие лампы, интернет в розетке... наша беда.
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    Не надо всё упрощать до фактора цивилизации.
    Проблема помехи у автора - локальная.
    Перемещаясь с Дегеном можно нащупать зону активности помехи.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Пройденный этап. На месте уничтоженного соседского китайского зарядника или энергосберегайки этой же фирмы завтра появится аналогичная, и возможно в другом месте. Лыко-мочало... Начинай сначала.
    За примером далеко ходить не надо - у моего сына зарядник для сотового. Как включит в розетку - хоть святых выноси. Можно выключать трансивер. И по TV сетка ползет. Хорошо хоть после моей просьбы отключает.
    05.06.2002
    6,069
    1376
    332
    С такими настроениями можно вообще "забить" на радио в городе.
    Однако люди работают и из центра Москвы, на подходе трансивер TS-590, не закончена идея траспондера-транслятора приёма частот из-за города, цифровые подавители шумов и антенные шумподавители-компенсаторы, SDR интернет-приёмник...
    Всё это, включая просто общение в Интернет, не дадут погибнуть "городскому радиолюбительству".
