Показано с 1 по 15 из 21
    12.12.2010
    33
    Помогите разобраться со схемой
    прога написана на имитацию светофора.....все по схеме сделал.....кварц припаял к 15,16 ножке...в качестве кварцевого резонатора используется резонатор на 32768 Гц, используемый в часах. плюс подключаю к 5 ножке, на схеме ее нет....она изображена на рисунке ниже,в итоге все 6 диодов просто горят...помогите пожалуйста
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,253
    16682
    1833
    Я могу и ошибится, но кажется этот ПИК работает с кварцем 4 мГц
    12.12.2010
    33
    думаете стоит всего кварц заменить ?
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    Я думаю - нужно полную схему выложить для начала. Если прошивка рабочая 100%, т.е. у кого-то работала, то тут неработать просто нечему.
    Схему полную давайте.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Там еще 2 емкости должно быть... Причем эти емкости как раз расчитаны на кварц 4 мгц (можно от 1 до 10мгц попробовать...). Но кварц на 32кгц точно не подходит.
    12.12.2010
    33
    так это и есть полная схема....
    Добавлено через 1 минуту
    нашел на сайте.....все нужные приборы купил.....а тут вот такой облом...не работает
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Даташиты надо читать. Если ПИК запрограммирован для работы в LP mode для работы с кварцем 32 кГц, то от ножек кварца на землю должны быть конденсаторы 68-100 pF.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,507
    1514
    3233
    Кварц на 32.768 кГц используйте в корпусе ,,лодочка,.. Кварцы в миниатюрном корпусе в виде цилиндра часто плохо запускаются или совсем не хотят работать- брак.
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    Тогда давайте ссылку на сайт.
    Я .. это.. осмелюсь спросить - а PIC-контроллер вы прошивали?
    12.12.2010
    33
    микроконтроллер прошивал...ссылка на сайт cxem.net/mc/mc22.php
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    5 нога это минус, 14 плюс!
    Схема далеко не полная, на вывод 4 и + 5 вольт повесить резистор 100к, и конденсатор 0,1мкф на минус для сброса контроллера, от выводов кварца(15-16) ноги по 100 пикофарад на землю.
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    И посмотрите 22 страницу даташита - как делать обвес кварцевого резонатора.
    Оказывается, работает этот ПИК от часового кварца.
    12.12.2010
    33
    это конденсаторы такие по 100 пикофарат ?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Да,с маркировкой 101.
    При прошивке нужно правильно указать осциллятор XT , сторожевой таймер, и POWER UP TIMER
    12.12.2010
    33
    При прошивке нужно правильно указать осциллятор XT , сторожевой таймер, и POWER UP TIMER это при прошивке параметры указать надо ?
  1. Помогите разобраться со схемой спидометра
    от Артурик в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 08:06
  2. Помогите разобраться со схемой радиомикрофона!
    от Stylend в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 19:34
  3. Помогите со схемой L-K -COM
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:13
  4. Помогите со схемой
    от Omega в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 15:54
