10.03.2011, 18:58 #1Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1490
Монитор SAMSUNG 214 Т
Коллеги, прошу помощи,совета в ремонте монитора SAMSUNG 214 Т .После мерцания при включении , погас .Причина выявлена : неисправна подсветка монитора . Схему найти не удалось . Первый раз решил отремонтировать своими руками . Способ есть . Но как проверить лампы ? Как определить контакты лампы ?
Заранее благодарен откликнувшимся .Виктор 73 !
11.03.2011, 17:54 #2Silent Key
- 07.02.2011
- 73
- 15
- 16
Если в общем виде, то там применяются типа лампы дневного света. Лампа выглядит в виде трубочки диаметром около 3,5 мм и длиной по ширине экрана. Торцы трубки запаяны и из них точат штыревые выводы. Для питания имеется импульсный преобразователь напряжения, дающий около киловольта. Сколько конкретно – зависит от длины лампы, чем длиннее, тем больше должен давать преобразователь. Преобразователи обычно выполнены на отдельной платке и поставляются как запасные части.Конструкция платы может предусматривать сразу и установку лампы на нее. Поэтому посмотрите марку лампы подсветки, по марке найдете напряжение питания и можно попробовать запитать от исправного источника. Может быть неисправность и в преобразователе. Лампы и преобразователи, как правило, стандартизированы, и одни и те же узлы могут применяться в разной аппаратуре, например в сканере, копире и монике может стоять одинаковая комбинация лампа/преобразователь.Маркировку преобразователя можно посмотреть прямо на его плате.
Николай (RX9FN)
11.03.2011, 20:00 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Не факт что сгорела именно лампа!!!!Приносили в ремонт очень много мониторов именно Самсунг.Не спешите сразу курочить лампы!Тут нужна сноровка-тренировка!
Для начала посмотрите ВСЕ электролиты.Дохнут на раз два три(вздуваются крышки).Далее посмотрите микросхемы(или транзисторы) инвертера(к.з./обрыв).Находятся рядом с импульсными трансформаторами.
Посмотрите предохранитель(на плате обозначен -~-).Стоит в середине платы(не в районе 220!).
Ещё вопрос!Насколько понял изображение есть и монитор в дежурный режим не уходит?Только темно?
11.03.2011, 20:44 #4QRPP
- 11.03.2011
Я недавно ремонтировал LG с такой неисправностью. Пара ламп подсветки в верхней части монитора были разбиты. Я определил по появлению запаха "озона". Но бывает и плохая пайка ламп. Когда высыхают электролиты в блоке питания монитор вообще не включается. А раз картинка проскакивает значит блок питания цел.
11.03.2011, 21:26 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Есть отличия ламп подсветки ЖК-матрицы TFT PVA (которая в этом мониторе) от мониторов, которые не на PVA матрице?
Аналогичная проблема на мониторе Samsung SyncMaster 940T. Отработал более 5 лет. Изображение (рабочий стол, меню монитора..) чуть-чуть, где-то (очень слабо и при боковом свете) там на тёмном фоне видно, от входа монитора не зависит. Визуальный осмотр содержимого не дал результата. До самой матрицы практически дополз разбирая его. Лампа быть должна внизу её?73! Павел ru3dnn.ru
12.03.2011, 01:00 #6Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
12.03.2011, 01:43 #7Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1490
С электролитами все нормально . При приближении монитора к яркому свету , просматривается изображение рабочего стола . Вывод: не работает подсветка монитора . Лампы в вверху и в низу .Количество не определил , так как не смог разобрать .
При наличии схемы , разборка не потребуется .Виктор 73 !
12.03.2011, 08:22 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Какие проблемы?Интернет ЗАВАЛЕН схемами!Пользуйтесь поисковиком хоть иногда!
http://monitor.net.ru/forum/service-manual-38-15.htmlПоследний раз редактировалось RV3MP; 12.03.2011 в 08:35.
12.03.2011, 10:03 #9Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1490
12.03.2011, 10:15 #10Low Power
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 16
- 30
Виктор,привозите мне,я Вам сделаю . Заодно ЧАЮ попьем...
А если серьезно ,то действительно - замена электролитов в БП и поиск нагнувшейся лампы. Я ,например,поочередно подключаю заведомо исправную лампу к каждому из каналов.Процентов на 90 во всех мониторах они взаимозаменяемы - лишь бы по длине подошли. Есть еще способы заставить работать без одной лампыUA3GHM
12.03.2011, 12:37 #11Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1490
12.03.2011, 14:24 #12Low Power
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 16
- 30
Вот нарыл - может пригодится
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/30/UA3GHM
12.03.2011, 15:55 #13Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1490
12.03.2011, 23:14 #14Low Power
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 16
- 30
<Будут вопросы - пишите,помогу
UA3GHM
13.03.2011, 14:44 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,826
- 8292
- 3091
Виктор LLD уточните пожалуйста модель монитора.Что именно на задней крышке нарисовано(есть несколько вариантов комплектации таких моников).Желательно и циферки с платы!Схему выложу!
Последний раз редактировалось RV3MP; 13.03.2011 в 14:48.
