Показано с 1 по 15 из 17
    11.03.2004
    360
    Борьба с наводками от антенн
    Считаю, что основным источником наводок на ТВ, ПК, телефоны, звуковую технику являются наводки от антенн. Значительно реже и легко устранимыми являются наводки в сеть от передатчика и гармоники сигнала.
    Также излучает кабель при асимметрии, повышенном КСВ. Через оплетку токи поступают на корпуса аппаратуры и оттуда в сеть.
    Как я считаю, бороться можно только фильтрами ВЧ на всех отводящих и подвадящих кабелях и проводах. У меня это несколько витков на феррите от ТВС или отклоняющих систем ТВ.
    Есть так же проблема наводок на кабельное ТВ с инетом, кабели которого проходят в 7-10м от антенны.
    Тот кабель не намотаешь на кольцо.
    Нужны ферритовые защелки на кабель 10мм, думаю штук 20-30.
    Где купить по нормальной цене ?
    Также прошу подсказать сколько защелок на кабель можно считать достаточным ?
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    Извините, позже увидел, что тема обсуждается на другой ветке.
    Но опции по удалению нет.
    23.09.2007
    662
    369
    440
    Вам сюда:
    http://www.kosmodrom.com.ua/table.ph...-klipsa&page=0
    Если будете заказывать, сообщите мне в по e-mail. буду в доле с вами.
    Сам уже звонил туда и заказ собрался делать.
    В Донецке тоже можно купить, но под заказ и дороже.
    UT7QF продает по 15гр. за штуку.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,022
    2615
    1524
    Посмотрите здесь:
    www.ferrite.ru
    Я заказывал.
    У них было тогда ограничение не менее 1000 руб заказ.
    Но защелки похоже самые дешевые.
    10.08.2009
    533
    141
    210
    Пути устранения помех TV есть разные.
    У меня в микрорайон приходит оптика от
    трех компаний, а затем разводится кабелем РК
    на усилители и затем по квартирам.
    Буквально перед RDXC c RX4WX пошли искать
    от меня помеху вооружившись переносным анализатором
    Помеха шла от моей новой Дельты на 160 и 80 метров,
    хотя все было согласовано идеально и ксв близок к 1,0.
    В соседнем подьезде у ихнего усилителя было задрано
    усиление. Выставили как надо добавили к ним колечки
    на 2000НМ. Все стало FB! С моим киловаттом никаких
    помех. Правда в RDXC я всеравно работал на 5 ватт(QRP)
    Но это уже моя прихоть.
    11.03.2004
    360
    Спасибо за сведения друзья.
    20 лет киловаттом работал из 9-этажки, помех не было.
    Сейчас в частном секторе есть.
    Но суть в том, что кабельное телевидение от 9-этажки идет на два частных дома, сначала к соседу где стоит усилитель ТВ, потом ко мне.
    Вначале от 20 вт была помеха по этому связывающему нас кабелю. Поставил большое кольцо от отклоняющей системы ТВ, вроде стало нормально. Но позже оказалось, что на отдельных диапазонах есть помеха на колонки ПК. Дал ему кольца, поставил пока на сеть, помогло но не на 100%.
    Начал разбираться и пришел к выводу, что идет наводка на общий наш кабель и затем на усилитель ТВ.
    Кабель натянут, не намотаешь. Пока думаю как-то приспособить квадратики из феррита от ТВС-на 0,5м хватит. Но видимо лучше защелки, вот ищу.
    Должно помочь, но конечно усилитель ТВ усугубляет проблему.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Требуеться совет по выбору "бочонка" на кабель. Разница по типовому значению импеданса. CF-65S и CF-65SL какой лучше для кабеля RG-213 на антенну 80м.диапазона
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    А Вы обратите внимание на параметр С в таблице...
    11.03.2004
    360
    Да, www.ferrite.com.ua продает в любых количествах, на любые кабели "защелки" и прочее, считаю, по нормальным ценам (UT7QF пролетает).
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Нормальная контора, с ними можно работать.
    Они помоему на последнем хамфесте в Фигуровке были
    аська 193635454 - Артем
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Спасибо , но вопрос не в размере С. Я прекрасно понимаю ,что RG-213 имеет диаметр 10мм. Но и для этого размера там есть два вида "бочонков" с разными параметрами импеданса, 155ом и 125 ом на частоте 50 МГц. Так какой покупать?
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    665
    278
    359
    меня, то же, это интересует.
    Я хотел бы немного перевернуть тему, "Помехи от TV и пр. радиолюбительскому приему" в связи с этим, есть 3 вопроса:
    1. Кабель идет с крыши вдоль стены. За стеной, наверняка, есть компьютеры, моб. телефоны, разная техника дающая импульсные помехи. Можно ли с помощью этих "бочонков" закрепленных на кабеле, оградить себя от помех?
    2. И сколько их надо на метр длины кабеля?
    3. И не будут ли они (бочонки) ослаблять полезный сигнал?
    Заранее прошу простить, за, может быть, глупые вопросы, поскольку не понимаю физику процесса.
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    "Физика" довольро проста. Эти "бочонки" являются аналогом того ферритового кольца,с намотанным на нем кабелем (5-7 витков), который ,обычно, помещают перед антенной. Функции этого фильтра - не допускать "затекания" токов асимметрии (синфазных токов) по облетке кабеля обратно к передатчику.Если антенна симметричная (Диполь и т.п.), то при питании несимметричной линией (коаксиальный кабель) необходимо делать симметрирование. Ставить симметрирующий трансформатор 1:1. Тогда, при 100% правильном симметрировании, токов асимметрии не будет. В книге Гончаренко есть формула расчета необходимой длинны "ферритовой колбасы" из этих "бочонков". А если "на глаз", то около антенны 5-6 штук. Если не хватит, то около ТХ и по длинне кабеля еще несколько штук.
    По поводу наводок на антенный кабель- если он излучает , значит и принимает. Вот из этого и надо исходить.
    Эти "бочонки" также неплохо бы повесить на сетевые шнуры питания всей апаратуры, применяемой на радиостанции, и на все сигнальные "шнурки", соединяющие апаратуру между собой.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Это понятно... сетевой фильтр и т.д. А вот когда от антенны наводится именно на воздушные линии электропередач , вот тут ПРОБЛЕМА. Колец не навешаешь.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я бы посмотрел на помехи с другой стороны Работали как-то с коллективки на 100вт (1,8мГц) и качали УМ транзистором в В режиме. ГИЕ нас прикрыло.Перевели транзистор в режим А и все пришло в норму.
    Работал на ГУ-74 , около 300,- 400 вт в Ант. качал в сетку .КП904. питание (40в) застабилизировал -+0,5В ( прием передача) режим А.
    Никаких жалоб в 9-Этажке, на своем ТВ нигде ничего и не дрогнет при работе телеграфом.
    Ну и еще знакомый проводил опыты - при при малейшем появлении сеточного тока ( 2шт ГУ-72) синхронизация ТВ во всем доме срывается. (14 этажей, Днепропетровск)
    Как-то лисоловом на 28 мГц обнаружили помеху идущую по сети от коллективной радиостанции. Устранили установкой проходных конденсаторов по сети .
    Мое предложение такое - раскачивайте УМ режимом А
    Желаю успехов. С уважением. Виктор.
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    176
    Скорее всего не допускать
  1. Борьба со стеклопакетом...
    от Radiolubitel в разделе Антенномания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 01:12
  2. Борьба с радиотелефонами
    от RA0CFR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:58
  3. QSL-борьба продолжается
    от UA9KZ в разделе QSL
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:02
  4. Борьба с аккумуляторами
    от RA1QFV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 10:13
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
