20.04.2011, 11:42 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,859
- 608
- 106
ПР-1М
есть в наличии этот редуктор,но одна неприятность-слишком быстро крутится:1 оборот за 40сек,прошу подсказать как это исправить несложно,хотя бы растянуть на минуту
Алексей (RA3POY)
30.04.2011, 06:47 #2
- 21.11.2009
- г.Курган
- 740
- 345
- 488
Я ставил вместо родного двигателя что на 220 вольт обычный двигатель от стеклоочистителей автомобиля. Он несколько мощнее и требует всего 12 вольт питания. Обороты редуктора были что с родным что с этим движком примерно 1 об в минуту. Вращал лет 17 ягe с тремя элементами на 15 на буме 4,5 метра.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
30.04.2011, 07:57 #3
У двигателей постоянного тока с последовательным питанием обмоток, есть еще одно важное для данного случая преимущество, у них более мягкая характеристика. Поэтому они трогаясь с места,будут меньше "корежить" антенну. Да и обороты менять проще. Но зато будут шуметь при работе в приеме.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.05.2011, 09:43 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,859
- 608
- 106
поподобнее пожалуйста какие механические переделки при этом нужны
Алексей (RA3POY)
03.05.2011, 10:03 #5
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Что делать-Поискать другой ПР-1М.
Переделывать на другой привод? Похоже на хлестаковщину, Вы уж простите меня за грубость!
На любом рынке можно прикупить МэО- исполнительный механизм, от народного хозяйства. Размеров целая гамма!
ПР-1М крайне слаб, диаметр выходного вала 10 мм, не спасёт от поломки даже опорный подшипник.
В любом аэропорту есть УР-10, т.е. редуктор-мотор привода закрылок(или других механизмов самолёта). Есть ещё более старая версия: УР -7.
Но это уже ретро, хотя более мощный вариант.
Заморачиваться с ПР-1М можно для 144, да и то лишь маленькие антенны!
03.05.2011, 10:08 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,859
- 608
- 106
ну нет у нас аэропорта,а МЭО у меня тоже есть червячный,правда и вес у него нехилый,а пр1 я хотел применить на 433 для двух 4метровых стрел из стеклопластика
Алексей (RA3POY)
03.05.2011, 10:14 #7
04.05.2011, 09:29 #8
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 253
- 185
21.05.2011, 19:38 #9
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Про ПР-1М
Это хороший редуктор (ПР-1М), но без переделок лучше не использовать. Вторичный вал следует переточить (если есть возможность). Я делал два варианта.
В первом варианте - диаметр вала 13 мм. В родной крышке отверстие под вал рассверливается до13 мм. Почему до 13? В силуминовой крышке запрессован бронзовый подшипник диаметром 14 мм.
Во втором варианте диаметр вала 20 мм - для надёжности. Сделал свою крышку с шарикоподшипником №204 в буксовом узле. Оба редуктора отлично отработали много лет до одной ужасной бури, которая повалила мачты. Сейчас занимаюсь их восстановлением.
Если у вас суровый климат и зимой температура опускается до -30 -40, то следует убрать из редуктора всю смазку, а в горизонтальных перегородках просверлить дренажные отверстия.
Удачи!Андрей (UA9UCT)
21.05.2011, 20:36 #10
- 23.04.2011
- 39
- 10
- 268
Уважаемый Андрей!Заинтересовала ваша переделка вторичного вала ПР-1м.Подскажите пожалуйста используется ли родной двигатель,ведь он очень слабый и какую антенну Вы им крутили. Заранее спасибо UA9CBQ Виталий.
UA9CBQ
22.05.2011, 18:18 #11
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
Добрый день, Виталий!
ПРками у нас в г.Осинники издревле радиолюбители вращали свои антенны. Накопился изрядный опыт их использования. Лично я ПРками приводил в движение "двойные квадраты" на 15-метровый диапазон (у этой ПРки вал был 20-миллиметровым), "двойные квадраты" на 20-метровый диапазон (вал 13 мм), и "волновой канал" 3 элемента на 20-метровый диапазон (вал 13 мм).
Двигатель у редуктора слабый на первый взгляд - всего 50 ватт. Но при частоте вращения его вала 1450 об/мин вторичный вал вращается в разных вариантах от 40 до 120 секунд. Возьмём для простоты 1500 об/мин и 1 об/мин. Разделим первое на второе и получим коэффициент замедления. Это 1500! Согласитесь - совсем не мало.
Всю последнюю неделю я готовлю комплект частей поворотного устройства и фотографирую их для своего брата RX9ULS. Пытаюсь сделать фоторуководство одного из вариантов повороток. Фотографии сопровождаю кратким текстом. Есть ещё эскизы этого варианта, сделанные от руки. Если хотите, могу выслать фото и эскизы и Вам на Вашу почту. Кстати, мне осталось заказать выточить тот самый, вторичный вал. Как раз по теме нашего разговора.
Удачи!
Мой почтовый адрес: andrey9uct@mail.ruАндрей (UA9UCT)
23.05.2011, 02:35 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,859
- 608
- 106
Да мне нужно скорость прибрать как-то,мож какая схема есть для этого мотора,вал 13мм будет крутить лёгкие стеклопл 2 стрелы по 4м на 433,умощнять рессверловкой и слесаркой не буду потому как даже в в Туле с массой разнопрофильных заводов оборонки сейчас это нереально,по старой памяти собираюсь пойти к карифеям техникума где меня учили в конце 80х
Алексей (RA3POY)
23.05.2011, 03:43 #13
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 253
- 185
23.05.2011, 09:31 #14
- 04.07.2009
- г.Осинники
- 16
- 27
По мере изготовления частей буду докладывать уважаемому сообществу о результатах, и где-то можно будет публиковать фотографии и эскизы.
В мой почтовый адрес вкралась ошибка. На самом деле он выглядит так: andrey9uct@mail.ru
24.05.2011, 22:01 #15
- 23.04.2011
- 39
- 10
- 268
Уважаемый Андрей!Большое спасибо за обстоятельный ответ.Буду пробовать,тем более,что у меня этих редукторов несколько штук.Всегда считал,что они годятся только для УКВ антенн,но Вы меня убедили,что это не так.Еще раз большое спасибо,успехов! 73! Виталий UA9CBQ.
UA9CBQ
