Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для DM3AZ
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    81
    101
    100
    18
    Считывание QSX в IC-756PROIII
    Hi, коллеги!
    Столкнулся со следующим явлением - при сканировании, частота QSX не считывается интерфейсом лог-программы. В SPLIT режиме на интерфейсе программы отражается только частота основного VFO, а второй VFO показывает нули.
    При отправке спота то же самое - передается частота только передающего VFO. Подключаю другой трансивер - все в порядке, cчитываются обе частоты. В чем может быть фишка? Или это неисправность? Не смертельно, конечно, но все-таки...
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Это не неисправность, это особенность трансивера такая. В нем нет понятия "Второе VFO" (VFOB) а есть понятие "SUB-приемник". Программы - логгеры не понимают этой особенности "Прохора" и поэтому в VFOB всегда будут нули.
    Вторая причина - убогость протокола CI-V от фирмы Айком. В протоколе отсутствуют функции для считывания QSX и частоты настройки SUB-приемника, в протоколе всегда передается только частота основного VFO.
    Отсюда и решение - перед передачей спота , сделайте основным SUB приемник кнопкой main/sub. Тогда частота передастся именно та, что требуется.
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    81
    101
    100
    18
    Спасибо, я так и делаю, но вот что странно - до этого у меня был IC-756PRO, там тоже протокол CI-V, но QSX частота читалась. Впрочем, это не так уж и важно. Можно жить.
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Тоже был такой (сейчас про3), но мне кажется вы просто запамятовали...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:10
  2. TS-2000X или IC-756PROIII ?
    от rtty в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 18:13
  3. IC-756PROIII и Сat
    от RA3KR в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 19:13
  4. Установить S/N IC-756PROIII
    от UA9KZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 01:24
  5. Считывание сигнала с ИК пульта
    от Goodkov в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 08:02
