Показано с 1 по 15 из 16
    20.08.2008
    24
    Кабель на опознание
    Здравствуйте.
    Что за кабель такой и с какими параметрами, на 430 пойдет?
    Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Судя по жидкой оплетке современный, по визуальному осмотру скорее всего с волновым сопротивлением 50 Ом, и наверное я думаю пойдет. Но лучше измерить затухание в нужном диапазоне. Самый простейший способ: подключить бухту кабеля нагруженную на эквивалент к передатчику. И замерить напряжение, либо мощность (смотря что есть из приборов) на входе и на выходе. И на основании данных измерений делать дальнейшие выводы.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    полувоздушный диэлектрик, оплетка + фольга... короче,хороший кабель, на 430 самое то , особенно если нахаляву достался. на 2.4 гига такой ставили, когда DX10A кончился на складе. главное только чтобы воды не насосал
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,228
    16662
    1827
    На частоты даже до гигиа ставят серебро..
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    снимите ещё на некотором расстоянии внешнюю оболочку чтобы посмотреть качество экрана-часто бывает медная фольга-экран треснутая и как-будто надорвана и помятая
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    не буду спорить, что серебро лучше...но на wi-fi ставится обычно dx10a, lmr400 а то и 8d-fb.
    потери приемлемые, а цена кабеля все-таки не превышает цену самой точки доступа
    20.08.2008
    24
    to RA3POY
    Вот такая фольга под оплёткой.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    50 Ом однозначно . На 430 - пойдёт на-УРА ! . Ватт до 500 выдержит . Какая длина предполагается ?
    20.08.2008
    24
    Смешно наверное будет, но всего 4(четыре)метра (HI).
    За окном антенна, там сечас RG-58.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    На внешней оболочке есть какие-нибудь циферки-буковки? Если нет, то измерьте штангенциркулем диаметр жилы и её оболочки(которая белый полиэтилен), поищу в ГОСТовском справочнике. Данные(табличку) отсканирую и выложу сюда.
    Изгибы делайте большим радиусом, чтобы фольга не лопнула, это его "узкое" место. В любом случае, кабель хорош!
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    если трещин нет в фольге то кабель конечно хороший,но для такой длины я бы например не стал применять-слишком жирно получается и сохранить для более серьёзной антенны на крыше ,а то может как раз и не хватить этих 4метров
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да вот наверное то что надо:
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Приобрел кабель РК50-7-11.Но на нем нет нигде маркировки.Продавец уверяет что это действительно РК50-7-11.Так ли это?И должна ли быть маркировка?
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Вооружитесь микрометром и померяйте :центральня жила должна состоять из 7 медных проволочек по 0,76мм каждая,оплётка очень густая из медных волосянок по 0,15мм,кабель изготовленный по госту имеет пробивную маркировку,тот который по ту маркируют краской,что сейчас попадается очень часто
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Выпускаемый сейчас РК-50-7-11 как правило не маркируется.Последние лет 10 маркировки не встречал, хотя приходится иметь с ним дело часто.
    Его в Уфе делают:http://ufimcabel.ru/product/cabel/1/151/
    А раньше делали и в Рыбинске.
  1. Что-то древнее: опознание
    от doktor в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 20:41
  2. Рация на опознание
    от UA0QQT в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 17:17
  3. Опознание поворотки
    от Andrey в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 12:34
  4. опознание
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 21:40
  5. УКВ устройство. На опознание
    от LY1CE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 23:28
