Показано с 1 по 13 из 13
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1403
    RigExpert + Win-Test (CAT)
    Всем пряников к чаю!
    Подскажите PSE, работает ли связка USB RigExpert + Win-TEST (WT) ?
    Необходимо САТ управление трансивера FT857d YAESU под этой конфигурацией. Сколько не пытался, ничего не получается, хотя, например MixW с САТ работает исправно.
    У меня через USB САТ сидит на PORT-5 / 9600 / 8,N,2
    Заранее TKS & 73
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Андрей, всё отлично работает.RigExpert Tiny и RigExpert Standard проверялись многократно и стоят в конфигурации setup-а несколько лет.
    Вероятная проблема в настройках самого WT под этот порт. Там всё индивидуально. Проще всего "методом научного xxxx" добиться работу в такой последовательности частота-РТТ-манипуляция. Т.е. двигается частота, приступаем к РТТ. Многое описано про виртуальные порты как мануале RigExpert , так и в мануале WT.
    Как сделано у нас (RT3F) - не подскажу, нет смысла по той причине, что сигнал управления РТТ идёт отдельным СОМ портом для наличия блокировки рабочих мест.
    http://docs.win-test.com/wiki/Menu:O...ure_interfaces...
    http://docs.win-test.com/wiki/Interfaces
    http://www.rigexpert.com/index?get=m...an_soft_ru.pdf
    быть может проблема в том, что
    CAT port: COM3
    PTT/CW port: COM4
    SERIAL port: COM5 -это дополнительный СОМ-порт на попке RigExpert Standard
    FSK port: COM6
    .. проверьте, видит ли Винда все эти новые порты и настройте "по дефаулту" их.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Андрей, приветствую!
    Давай медленно, но уверено поможем
    Выкладывай скриншоты, как у тебя, что настроено в программе и все получится.
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1403
    Спасибо за ответ, друзья!
    У меня WINDOWS XP SP3
    NOTEBOOK - VAIO FE11sr
    WT ver - 4.7.0
    MixW RigExpert USB Transceiver Interface - старенький такой, с USB разъемом на передней панели.
    PORT COM5 = USB порт RigExpert
    Установки в WT:
    RADIO 1 - 9600 8N2 / DTR ALWAYS OFF / RTS ALWAYS OFF
Название:	5-31-2011 9-05-07 AM.jpg
Название:	5-31-2011 9-04-29 AM.png
    Родная MixW работает замечательно, в установках порта которой, указан вместо номера порта просто MixW RigExpert.
    TKS
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Андрей, чего у тебя нет в текущий момент, управления частотой или PTT, чуть более детально, что конкретно не работает.
    Поставь эту программку, какие порты она увидит при подключении?
    После того как увидишь, какой порт реально активен, попробуй сделать как на картинке, только не смотри на порты у меня, ставь свои,
    я сейчас на работе и интерфейса под рукой нет:-)
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1403
    Спасибо, Владимир!
    У меня желание использовать только САТ от RigExpert.
    Попробую загрузить Вашу прогу. Просмотреть порты.
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Да, еще! Если интерфейс старый попробуй обнови его EEPROM-памяти,
    вот здесь есть описание как это сделать в разделе утилиты.
    Боюсь, что в твоей ситуации, если не заработает, придется подходить к данному вопросу, комплексно.
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1403
    Просмотрел активные порты.
    Ответ:
    FTDI ports found: COM4, COM5
    COM4 не реагирует. СОМ5 тоже.
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1403
    Владимир!
    Этот RigExpert MixW видимо до того старый, что его нет ни в одном списке для обновлений на их сайте.
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Посмотри пожалуйста личку.
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1403
    Спасибо, Владимир! Я там ответил Вам.
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1403
    Собрал интерфейс и заменил MixW RigExpert на Micro Keyer (MicroHAM).
    Основной САТ порт у FT857d занят антенным тьюнером FC40 YAESU и использовать его с LOGами оказалось невозможным. Пришлось слепить такой интерфейс и подключить его через микрофонный вход, выставив в меню определенные настройки.
    Проблема оказалась с питанием MicroHAM через этот дополнительный САТ порт с морды. Там TTL +4.5v, а надо +13.8v. Пришлось кинуть дополнительный провод питания непосредственно из блока питания трансивера.
    Теперь все ОК.
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Теперь тебя можно послушать цифрой
    Только ты у нас, человек мира, где ты сейчас?
  1. RigExpert + PC
    от UX6IB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.10.2024, 07:30
  2. RigExpert AA -200
    от ICGB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 05:34
  3. RigExpert
    от UA2FCC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 19:06
  4. TrueTTY + RigExpert
    от ES1BA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:04
  5. FT-920+RigExpert Tiny
    от RX3VI в разделе FT-920
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 09:13
Метки этой темы
