Показано с 1 по 15 из 77
Тема: Проблема с Mix 2.19
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    12
    Проблема с Mix 2.19
    Привет!
    Появилась такая проблема-после каждой перезагрузки компа (W7) в Mixе
    сбрасываются настройки "Перс.данные","Настройки САТ","Настройки звуковой платы",макросы не изменяются.
    Подскажите способ лечения...
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Попробуйте самый простой способ. Запустите программу через правую кнопку мыши, выбрав в меню "Запуск от имени администратора".
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    12
    Попробовал-всё нормально.Почему так происходит?
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Один из механизмов защиты Windows 7. Чтобы упростить процесс и запускать программу обычным двойным кликом, попробуйте в свойствах ярлыка программы на вкладке Совместимость, поставить внизу галочку на "Выполнять эту программу от имени администратора".
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    12
    Спасибо,поставил,всё работает...
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    12
    Заметил ещё одну странность-в "Конфигурации" при клике на "настройки вх. и вых.уровня звук.платы" не появляются соответств.окна(помню в ХР
    появлялись)-это тоже "защитная реакция?"
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Нет. Просто несовместимая программа.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    12
    Т.е. 2.19 частично несовместима с W7?
    регулировка уровней вручную из-под W7,просто заходя в нужные меню-это ведь то же самое,что и "выпадает" из меню 2.19? Просто делая лишние телодвижения?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня такое появилось когда поставил вторую звуковую карту..
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    В ХР или в Семёрке ?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не то, чтобы несовместимость. Безобидное несоответствие, что ли....
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,157
    5315
    2049
    у меня седьмой стартер, ничего не получается...
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    А если выключить UAC?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,157
    5315
    2049
    как выключить?
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Панель управления-Учетные записи пользователей-Изменение параметров контроля учетных записей. Движок в самый низ - никогда не уведомлять. Для верности перезагрузить.
  1. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  2. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  3. Проблема с БП
    от Sanka31 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 06:12
  4. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  5. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
