Показано с 1 по 15 из 18
    06.07.2008
    43
    13
    Yaesu FT-920: пропал приём
    Помогите разобраться,что случилось с аппаратом. Перестал работать на прием,слышно только еле заметное включение корреспондентов. Пробовал сбрасывать процессор,не помогло. Рядом ставил ВЧ генератор,сигнал проходит с шумом. Есть подозрение,что после грозы статика прошлась,хотя все остальные функции работают,передатчик тоже работает. При вращении ручки RF GAIN без антенны показания S-метра увеличиваются до максимума и до нуля (думаю так не должно быть).
    Аппарат Yaesu FT920.
    Заранее спасибо.
    Владимир RW3ASG ,73!
    rw3asg@mail.ru
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    так и должно быть,схема есть ?
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Как должно быть вам уже сказали. А если вы не в курсе как должен работать RF+S-метр, то лучше доверить ремонт знающим людям. ИМХО
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    22
    Принимая во внимание эти мысли, без вариантов нужно обращаться к специалисту - наличие схемы тут ничем не поможет. Тем более, что Вы не в лесу живете...
    06.07.2008
    43
    13
    в комплекте со станцией полный набор сервис мануал со схемами
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    ПОЛНОСТЬЮ согласен стоит-ли что-то советовать.Владимир найди кто знает что к чему,допустим предложу подать сигнал на смеситель а дальше что? смеситель найдёшь?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    293
    733
    Проверьте сначала положения кнопок А/В и Rx которая ниже -большего без вмешательства делать нечего. Подобное было у меня на 840-м. Пробило грозой смд резистор в аттенюаторе. А вообще лучше обратиться за помощью . Позвоните - мой тлф. на qrz.ru .73! Ник.
    06.07.2008
    43
    13
    переключал режимы, подсоединял антенну ко всем выходам, один и тот же еффект
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    293
    733
    нет приема
    Попробуйте включить кнопку Rx при этом на дисплее в верхнем ряду посередине появится надпись Аnt Rx . После этого подключите антенну или кусок провода или если есть то ГСС в крайнее левое гнездо на задней панели если смотреть сверху. Пробегитесь по диапазону - если кусок провода то лучше на вещательном диапазоне.Расскажите о результате. Вообще по характеру аппаратных шумов можно былобы сделать предварительные выводы о месте неисправности-но думаю что это сложновато для Вас.73!Nick.
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Mеняйте полосовые фильтра....
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    пальцем в небо.
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    пальцем в небо.
    __________________
    Анатолий (RD9AF)
    Докажите на примере,если Вы не сталкивались с такими неисправностями,то тыкать в небо бесполезно......есть передача,но нет приёма после грозы- разрушились частично кристаллы в полосовом фильтре.Возможен приём только мощного сигнала,а слабый не проходит.А на передачу трансивер работает!
    Проходили мы это....желаю успехов.73!
    06.07.2008
    43
    13
    Попробуйте включить кнопку Rx при этом на дисплее в верхнем ряду посередине появится надпись Аnt Rx . После этого...
    Результат тот же, что и на других выходах
    13.12.2008
    83
    2,232
    5951
    371
    Я думаю , что у вас выгорели резисторы в аттенюаторе , попробуйте их обойти , подав сигнал с ГСС или антенны непосредственно на общую шину полосовых диапазонных фильтров ! Подавать сигнал ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ конденсатор емкостью 1000 и более пикофарад ! Если прием восстановится , замените сгоревшие резисторы !
    06.07.2008
    43
    13
    Если не сложно, подскажите, какие резисторы, ато там их море
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 19:36
  2. TS-850: пропал приём
    от RM6F в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:02
  3. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 23:39
  5. Приём метеспутников на YAESU FT-2500M
    от Karboforce в разделе FT-2500
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 13:34
