08.10.2011, 12:55 #16Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Если уж вам сложно найти их по схеме , то лучше в радио не лезть ! Оно не прощает неквалифицированного вмешательства ! Не обижайтесь , но самому ремонт вам будет трудно сделать , лучше аппарат отвезти специалисту , будет меньше мороки !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.10.2011, 10:24 #17Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
нет приема
Можно попробовать несложный вариант:1)Снять нижнюю крышку.2)Распололожив аппарат вверх ногами панелью управления на себя найти в правом дальнем углу маленький кабельный разъемчик-это будет J1005. 3)Вынуть подводящий коакс. кабель и вместо него включить либо ГСС через 100-1000пик. с уровнем 50-200 мкВ либо подходящую антенну и попробовать осуществить прием. Зачем все это? Этой манипуляцией исключается из тракта приема два блока"коммутации" сигнала. Т.е. вероятность нахождения неисправности увеличивается. Скорее всего ,как мне кажется, приема всеравно не будет - но такую проверку надо произвести. Если прием всеже появится то где копать я подскажу -но как я уже заметил -врятли....Наиболее вероятный вариант это проверка некоторых деталей в томже углу. Это для начала RL 1001 сразу слева от J 1005 (прозвон контактной группы, проверка подачи питания на него с процессора в режиме приема). Конечно хорошобы "потыкать" ГССом если найдете место С1018. Скорее всего с этой точки должен быть прием. Интуиция подсказывает на проблему с RL1001 и его окружением. Это самая легкая неисправность. Остальное сложнее.... Пробуйте!!!!73!
RV3ABR
12.10.2011, 22:15 #18QRP
- 06.07.2008
- 44
- 13
Всем огромное спасибо за помощь в поиске неисправности, в особенности "RV3ABR", что направил в то место,где возможен дефект... На самом деле ушли в "короткое" 2 диода D1104 D1105. Аппарат ожил.
До будущих приятных встреч в эфире, 73!!!
Добавлено через 2 минуты
Спасибо за направления поиска. Нашел неисправность... D1104 D1105 в коротыше.Последний раз редактировалось RW3ASG; 12.10.2011 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (RW3ASG)
