Показано с 1 по 15 из 19
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Домашняя сеть через D-Link DIR-300
    Помогите люди добрые!
    Установил данный роутер на 2 компа,инет работает на обеих,а вот с домашней сетью не разберусь ни как.На 1 компе расшарил нужные папки и 2 комп их видит.На втором не могу папки расшарить,выдает такую ошибку.Где искать?
    Дмитрий
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Пуск Панель управления Администрирование
    Службы
    Сервер (LanManServer) - Запустить
    Обеспечивает поддержку общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам для данного компьютера через сетевое подключение. Если служба остановлена, такие функции не удастся выполнить. Если данная служба неразрешена, не удастся запустить любые явно зависимые службы.
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Здравствуйте Владимир.
    Спасибо за ответ.На втором компе в службах этот параметр отсутствует(на первом есть). Куда он делся и можно ли его восстановить?
    Дмитрий
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это, случайно, не Служба доступа к файйлам и принтерам сетей Микрософт?
    18.02.2006
    Королёв
    140
    23
    131
    Виндовс, случайно, не с какой-нибудь сборки устанавливался? В них могут отсутствовать какие-нибудь нужные файлы и службы...
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скорее всего нет, чем да.
    У меня "по сетям Майкрософта" (в таблице "Свойства") это дело отключено.
    А вот в "Администрировании" это стоит в "Авто"
    По ходу это разные вещи. Вернее Майкрософт прикручен к "Серверу"
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В списке служб - просто Сервер. Надо поставить запуск автоматически.
    Кстати - это именно то, о чем я спрашивал в предыдущем посте.
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Вложение 62409
    Да,думаю что в этом причина - винда установлена с диска ZverDVD.Потому как пытаюсь установить дополнительные компоненты,происходит установка, а объем который требуется установить остается.Как я понимаю он должен после установки обнулиться.
    Дмитрий
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Да в том то и дело, что нет его там.
    Дмитрий
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вот в свойствах сети надо установить службу доступа к папкам и файлам Микрософт. Это та служба, про которую я в посте №4 спросил. Она устанавливается не так, как в посте №8.
    Попробуйте в свойствах сети нажать кнопку установить и в появившемся окне выбрать эту службу.
    18.02.2006
    Королёв
    140
    23
    131
    Такие сборки - зло. Даже с ходу и не скажешь, что нужно сделать
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Зло - это windows. Понапридумывали кучу служб (чем новее винда - тем больше служб), вот народ и мается с ними. За сеть отвечают несколько служб.
    RK9DC для начала скажите, что у вас за виндовс на компах 2к, хр, виста, семёрка?
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    На всякий случай пропингуйте ту машину, которую не можете расшарить.
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    На первом (ноутбук SAMSUNG) XP SP3 установлена с лицензионного диска,а на втором таже XP SP3 с диска ZverDVD.
    Пробовал уже,никакого толку.
    Для себя решил,переустановлю винду с "чистым" XP.
    Дмитрий
    18.02.2006
    Королёв
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от UB3GAJ Посмотреть сообщение
    Зло - это windows
    Может и зло, но другого пока, к сожалению, нет. Так что пользуемся официальными образами... Проблем будет меньше.
    Добавлено через 3 минуты
    Как вариант проверить системные файлы по команде sfc.exe /scannow
    Добавлено через 7 минут
    Вот еще ответы от других пользователей:
    1. В свойствах Сетевого подключения -> Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft -> Удалить, потом Установить.
    2. http://support.microsoft.com/kb/299357/ru
    3. смотреть настройки касперского (ни разу не пользовался).
    Добавлено через 1 минуту
    http://dfront.ds8.ru/tmp/ozon/tunning/24.html
  1. Домашняя сеть
    от Анатол в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 13:37
  2. Домашняя сеть и выход в интернет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 14:12
  3. D-Link
    от OH5ZZ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 19:57
  4. Переговорное устройство через локальную сеть
    от RW6HRM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 22:50
  5. модемная связь через GSM-сеть
    от Kelzar в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:43
