10.01.2012, 13:24 #1Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,377
- 1329
- 595
hairpin или по-русски Харпин
Объясните невежде - как работает сие устройство под названием Харпин?
В моем случае применяется на коротковолновом разрезном вибраторе.
Катушечка небольшая, хотя вибратор для диапазона 80 м - раздвигаю - сдвигаю витки - КСВ меняется. Что реально она делает?Игорь RL5A
10.01.2012, 13:30 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В идеале нужно ещё и общую длину излучателя менять .
А суть коротко в том , что в самом центре линейного излучателя - минимальное Rвх . антенны . На его краях - максимальное . Меняя параметры этий линии Вы как-бы двигаете внутрь-наружу точку подключения питающей линии к излучателю и находите нужное место для полного согласования . Небольшое снижение эффективности из-за небольшого уменьшения размеров излучателя по сравнению с полноразмерной версией сполна окупается простотой настройки и механической стабильностью .-73- Игорь
10.01.2012, 15:43 #3Very High Power
- 29.11.2010
- 2,377
- 1329
- 595
Это, как гамма-согласование?
Но мы ничего не двигаем - витки катушки раздвигаем - получается....
Хм... Кажется понял - эта катушечка как бы удлиняет вибратор и тем самым раздвигает точку питания - получается то же самое омега-согласование, т.е. точка питания будет иметь более высокое сопротивление. Раздвигая витки - уменьшаем индуктивность, т.е. укорочение - это все равно, что двигать ползунки омега ближе к центру.
Все так?Игорь RL5A
10.01.2012, 22:47 #4
Длина вибратора с согласованием шпилькой немного меньше той длины при которой
в его вх. сопротивлении была бы нулевая реактиность. Без шпиьки он имеет
емкостную составляющую. Шпилька образует с этой емкостью параллельный
контур и на центральной частоте ее полностью нейтрализует, а на близких к ней
уменьшает результирующую реактивность ( расширяет полосу по КСВ )
11.01.2012, 09:06 #5Very High Power
- 29.11.2010
- 2,377
- 1329
- 595
Опыт настройки диполей на 80 и 40 м в прошлые выходные показал, что это не так. Шпилька не расширяет полосу по КСВ, а скорее даже ее немного сужает. Т.е. при настройке (раздвигании, сдвигании витков этой катушки) мы добиваемся минимума КСВ на частоте резонанса антенны - так и получается - КСВ из 2 удалось свести практически к 1. Но это ни коем образом не расширило полососу антенны по ксв. Как на 80 м она была 80 кГц - так и осталось. Надо ставить согласователь и переключатель для SSB участка. На резонансную частоту вибратора шпилька влияет очень мало.
По крайней мере на 80 метров.
На 40 м диполе полоса и так получилась 200 кГЦ, поэтому влияние настройки шпильки на полосу по КСВ заметить не удалось - а вот на центральной частоте получили при настройке харпина резкое уменьшение КСВ.Игорь RL5A
11.01.2012, 18:51 #6
Да, Вы правы. Шпилька только нейтрализует емкость укороченного вибратора.
Если посмотреть с другой точки зрения "укороченный вибратор - удлиняющая катушка"
то конечно о расширении полосы говорить нельзя, для этого нужен полноразмерный диполь
и ДВА сосредоточенных элемента, индуктивность и емкость - параллельный контур
