Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Log UR5EQF & eQSL.cc
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    У меня в логе v.3.30-8 при попытке получить подтверждение QSL от eQSL открывается сайт eQSL.cc (cм.скриншот),где найти причину глюка?
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    А это не глюк . Это ограничение eQSL - больше 10000 QSO скачать не дает.
    Выход - грузим руками ADIF (соотвественно меняем дату начала и окончания периода - т.е уменьшаем кол-во QSO) И делаем несколько таких итераций.
    А потом импортируем в лог.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Причина глюка в невозможности для журнала выполнить нужную операция с сайтом. Это и неверный пароль/идентификатор, или то, о чем выше написали, да много чего.
    28.02.2010
    Киев
    637
    80
    34
    С паролем все нормально. Там четко написано, что за раз можно скачать только 10000 QSO, а в указанном интервале дат 11585. Во втором посте правильный ответ
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Так мы это делаем на сайте или в логе?я в АДИФе экспортирую на eQSL по 200 - 300 связей не больше,раньше такого не было...
    28.02.2010
    Киев
    637
    80
    34
    Тут речь не о экспорте а об импорте. Т.е. в указанном промежутке времени у Вас на сервере eQSL есть 11585 QSO. Сервер не позволяет сразу скачать такое количество, только не более 10000 QSO за раз. Т.е. нужно уменьшить интервал дат (экспериментальным), так чтобы попало не более 10000 QSO.
    R3BB ответил как быть в такой ситуации
    "Выход - выгружаем руками ADIF (соотвественно меняем дату начала и окончания периода - т.е уменьшаем кол-во QSO) И делаем несколько таких итераций.
    А потом импортируем в лог."
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну, вообще-то, речь не шла о скачивании. ТС писал о доступе на сайт из журнала.
    Добавлено через 2 минуты
    У Вас дата последнего доступа в логе какая указана?
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Если ТС впервые обратился на eQSL - это нормальное явление. Всего-то надо посидеть 15 минут и поработать через WEB браузер. В дальнейшем же все будет вполне комфортно. Например, я завершаю работу в эфире в такой последовательности: выключаю трансивер, отправляю наработанные связи ил ЛОГа на eQSL (опция "отправлять автоматически при завершении QSO" не включена), отправляю запрос на eQSL для получения новых подтверждений, закрываю ЛОГ. На все, про все пара минут. И всегда полный порядок. И, конечно, иногда приходится заходить на сайт через WEB. Это и наблюдатели, и всевозможные ошибки корреспондентов.
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Вопрос не подтверждаются полученные eQSL в UR5EQF
    Снова"грабли"!Версия 3.31-7 ПОСЛЕ теста пытался импортировать в лог связи из журнала TR4W,не импортируются!Сделал откат восстановление системы .Теперь версия UR5EQF 3.30-8 .Все нормально, все импортируется в лог,но при подтверждении получения QSL c eQSL снова открывается сайт eQSL.cc и снова красная надпись "можно загрузить 10000 QSO,а у вас 11540"
    Наверно придется забить на все...Ведь экспорт связей в ADIFe на eQSL из UR5EQF проходит без проблем.
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Вопрос учетные записи на eQSL
    ВКОНЕЦ ЗАПУТАЛСЯ,но не сдаюсь.По ошибке кликнул и создал в аккаунте новую учетную запись,теперь не знаю как ее удалить!При попытке экспорта из лога UR5EQF на eQSL появляется окно с надписью :
    HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Tue, 01 May 2012 10:16:34 GMT Connection: close Error: Multiple accounts match eQSL_User/eQSL_Pswd for date 20120401 21:21
    Теперь у меня две учетные записи одна Mozyr,а другая Mozyr-06mar170001
    c различными датами начала-конца
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Когда мне устновили этот лог, в первой колонке журнала отмечались пришедшие электронные QSL из eQSL. Вначале это были значки, потом вместо значков появилась буква "Е". А недавно - ни значков, ни буквы. Захожу в eQSL, там присланные мне электронные карточки отмечаются. Видимо, где-нибудь в своем журнале не ту галочку включил. Сознаюсь: я чайник, мне лог настроили и приказали ничего внутри не трогать. Я и не трогал. Может, при загрузке новой версии все сбилось. Помогайте!
    Very High Power Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    проверьте здесь:
    Название: ScreenHunter_34 Jan. 30 18.58.gif
    Название: ScreenHunter_34 Jan. 30 18.56.gif
    заполнены ли эти поля в форме "Конфигурация журнала". Если да, то вызываем форму " Сервисы eQSL и LotW,
    жмем на соответствующую кнопку:
Название:	ScreenHunter_34 Jan. 30 18.49.gif
    после чего происходит подтверждение в журнале пришедших eQSL.
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    110
    15
    18
    Здравствуйте уважаемые участники форума ! Подскажите пожалуйста как решить такую ситуацию: Зарегистрировался в E-QSL одним позывным, затем получил новый позывной, в настройках eQSL.cc создал новый аккаунт для нового позывного. qsl-ки стали приходить, вроде все нормально. Но вот при отправке qsl из журнала UR5EQF на сайт они почему-то идут в список старого позывного.
    Где еще нужно что исправить?
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Логин и пароль для нового позывного прописать в настройках e-qsl в логе.
    Логин и пароль должны быть отличными от старого.
    QRP Аватар для R5ZX
    03.10.2011
    177
    Не могу получить файлы .adi с сайта eQSL. С лога отправка идёт. Где поискать сбой?
  1. QSL или eQSL ?
    от UA3AJT в разделе QSL
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.08.2025, 13:07
  2. eQSL.cc
    от RX0TX в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 08:34
  3. eQSL
    от UA3LTW в разделе QSL
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 09:25
  4. eQSL
    от КУ4ЕР в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:18
  5. CQ - eQSL !
    от YL2MU в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 15:45
